Tempomat
Version vom 3. August 2025, 20:16 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Lenkstockhebel Versionen)
Tempomat
Aussage von Cum-Cartec:
  • 8L0 953 513 J (Taster)
Schaltplan
Schaltplan Tempomat
Pinbelegung Tempomat
  • GRA Aktivieren: 11463
  • GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
  • Messwertblöcke aufrufen
Bedeutung der (GRA) Bits in VCDS
Anleitungen
Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang
1.2 TDI
Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B
EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA
