Tempomat
Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
- 8L0 953 513 J (Taster)
- 1J0 953 513 (Wippe), Febi 46756
- 8LO 972 980 Stecker-Gehause
Schaltplan
- GRA Aktivieren: 11463
- GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
- Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen
- Messwertblöcke aufrufen
- Anzeigegruppe 006 anwählen
- Im Anzeigefeld 4 muss:
- bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen.
Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion im Anzeigefeld 2 erfolgen. Falls das nicht der Fall ist Leitungsverbindung checken.
Anleitungen
- Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ATL BHC ATL AUA BBY (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe Post #34)
