Schminkspiegelbeleuchtung
Die Schminkspiegelbeleuchtung mit dem Ausstattungscode 4SD und 4TD (auch Make-Up Spiegel genannt) ist Sonderausstattung und befindet sich unter der Fahrer- und Beifahrersonnenblende. Durch das aufschieben der Abdeckung des Spiegels schaltet sich die darüber liegende Lampe ein.
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
- Beifahrersitz mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch die Schminkspiegelbeleuchtung zu vermeiden.
Benötigtes Leuchtmittel
| Funktion
Typ
Leistung
Anzahl
Ansicht
Position
C5W - 37mm
5 Watt
2
Arbeitsgänge
Schraubendreher einschieben
- Fahrerseite: Mit einem flachen Schraubendreher rechts in die Nut der Lampe fahren, dabei ist darauf zu achten das der Schraubendreher recht tief reingesteckt wird.
- Auf der Beifahrerseite wird der Schraubendreher links hineingesteckt und genauso verfahren wie bei der Fahrerseitigen Leuchte.
- Jetzt wird der Lampenkörper herraus gedrückt, bitte auch hier vorsichtig damit das Kabel nicht abgerissen wird.
- Auf der Rückseite der Lampe befindet sich der Reflektor.
- Der Reflektor wird nun herrausgenommen.
Reflektor herrausgenommen, Blick auf das Leuchtmittel
- Das Leuchtmittel kann nun einfach entnommen werden und gegen ein neues ersetzt werden.
Sicherung
| Nummer
Verbraucher
Ampere
Farbe
Typ
| 42
Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung
10
rot
Mini
--ca3sium 05:03, 4. Aug. 2009 (CEST)
