Schminkspiegelbeleuchtung
Die Schminkspiegelbeleuchtung (auch Make-Up Spiegel genannt) ist Sonderausstattung und befindet sich unter der Fahrer- und Beifahrersonnenblende.
Durch das Aufschieben der Abdeckung des Spiegels schaltet sich die darüber liegende Beleuchtung ein.
Sicherung
| Nummer
Verbraucher
Ampere
Farbe
Typ
| 42
Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung
10
rot
Mini
Schminkspiegelbeleuchtung demontieren
Vorarbeiten
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch die Schminkspiegelbeleuchtung zu vermeiden.
| Bezeichnung
Größe
| Schlitzschraubendreher
Arbeitsgänge
Schraubendreher einschieben
- Fahrerseite: Mit einem flachen Schraubendreher rechts in die Nut der Lampe fahren, dabei ist darauf zu achten das der Schraubendreher recht tief reingesteckt wird.
- Auf der Beifahrerseite wird der Schraubendreher links hineingesteckt und genauso verfahren wie bei der fahrerseitigen Leuchte.
- Jetzt wird die Leuchteneinheit herraus gedrückt, bitte auch hier vorsichtig damit das Kabel nicht abgerissen wird.
- Leuchteneinheit lose.
- Stecker vorsichtig herausziehen.
- Leuchteneinheit entnehmen.
- Einbau der Leuchteneinheit in umgekehrter Reihenfolge.
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
- Schminkspiegelbeleuchtung wie in Punkt 2 beschrieben demontieren.
Benötigtes Leuchtmittel
| Funktion
Typ
Leistung
Anzahl
Ansicht
Position
C5W - 37mm
5 Watt
2
Arbeitsgänge
- Auf der Rückseite der Lampe befindet sich der Reflektor.
- Reflektor links in Pfeilrichtung leicht eindrücken und nach oben hebeln.
- Der Reflektor kann nun herausgenommen werden.
Reflektor herrausgenommen, Blick auf das Leuchtmittel
- Das Leuchtmittel kann nun einfach entnommen werden und gegen ein neues ersetzt werden.
- Einbau des neuen Leuchtmittels in umgekehrter Reihenfolge.
