VCDS
VCDS
VAG Diagnosesystem von der Firma Ross-Tech, für alle Fahrzeuge aus dem VAG Konzern. VCDS ist der Nachfolger von VAG Com.
- VCDS-Homepage
- VCDS Handbuch
- VCDS aanpassingen specifiek voor de Audi A2PDF
- Recoding Radio's for features and Bose ConfigurationPDF
Im nachfolgenden Bild wird gezeigt, wo die Messwertblöcke (MWB) und die dazu gehörigen Felder zu finden sind. Aufgrund des Dialogdesigns können 3 Messwertblöcken mit je 4 Messwerten gleichzeitig angezeigt werden.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Feld verweilen, so werden z.B. Sollwerte bzw. Codierungsmöglichkeiten angezeigt. Damit ist es nicht zwingend notwendig, in der Reparaturanleitung nach den Sollwerten zu suchen.
Timing Probleme (VAG Com)
Insbesondere beim Klimasteuergerät können Kommunikations-/Timingproblemen auftreten, so dass es nicht immer möglich ist, den Fehlerspeicher auszulesen. Dies betrifft insbesondere das "blaue" VAG-Com Diagnosekabel.
In den Treibereinstellungen ist der Wert für Latency Timer nicht auf den Wert 1 gesetzt.[1]
- Gerätemanager
- Anschlüsse (COM und LPT)
- USB Serial Port (COM.)
- USB Serial (COM.)
- Eigenschaften
- Port Settings
- Advanced
- BM Options
- Latency Timer (msec) = 1
Die VAG-COM Software starten und im Abschitt „Programmeinstellungen“ auf „Einstellungen“ klicken. Stellen sie den entsprechenden Com Port bei „Com Port Auswahl“ ein und klicken Sie auf „Test“.
Speichern Sie jetzt.
Folgende Einstellungen direkt in VAG-COM haben geholfen [2]
- Anfangsbaudrate: 9600
- KW2 Verzögerung: 20
- TST Adresse: -1
- Block-Intervall: 55
- Zeichen-Intervall: 1
- KP2-Zeit: 55
