Technische Daten
Basisdaten
| Kennbuchstabe
BBY
| Bauart
Vierzylinder Reihen- Ottomotor
| Hubraum
1390 cm³
| Leistung
75 PS - 55 kW bei 5000 1/min
| Drehmoment
126 Nm bei 3800 1/min
| Bohrung
76,5 mm
| Hub
75,6 mm
| Zylinderabstand
82 mm
| Verdichtung
10,5 : 1
| Kraftstoff
Super bleifrei mindestens 95 ROZ
Motor
| Baureihe
EA111
| Motorblock
Aluminium
| Kurbelwelle
Grauguss
| Zylinderkopf
Aluminium
| Nockenwellen
2
| Ventile pro Zylinder
4
| Ventilbetätigung
Rollenschlepphebel mit hydraulischem Abstützelement
| Gewicht nach DIN 70020 A
90 kg
Einspritz- und Zündsystem
Abgasnachbehandlung
| Katalysator
Vor- und Hauptkatalysator
| Lambdaregelung
2 Sonden
| Abgasrückführung
ja
| Abgasgrenzwerte
Euro 4
Füllmengen
| Motoröl inkl. Ölfilter
3,4 l
| Kühlmittel
5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Verwendung
Verwendung des AUA und BBY Motors
Motorblock
Der AUA und BBY Motorblock selbst ist "identisch", jedoch unterscheiden sich die Anbauteile, je nach Fahrzeug. Da für die Umrüstung meines Audi A2 ein VW Polo als Spenderfahrzeug verwendet wurde, mussten einige Anbauteile vom Audi A2 übernommen werden.
Der Motorblock (AUA, BBY) unterscheidet sich bei einem Schalt- und Automatikgetriebe deutlich. Am einfachsten ist dies an der Position des Anlassers zu erkennen. Beim Automatikgetriebe befindet sich der Anlasser hinten, also vor der Spritzwand, beim Schaltgetriebe befindet sich der Anlasser vorne, im Bereich des Kühlers.
Da sich die Motorblöcke vom Schalt- und Automatikgetriebe baulich unterscheiden, ist es nicht möglich, einfach nur das Schaltgetriebe gegen ein Automatikgetriebe zu wechseln bzw. ein Automatikmotorblock als Ersatz für einen defekten Motor mit Schaltgetriebe zu verwenden.
Motor und Getriebekombinationen für AUA und BBY
