Schminkspiegelbeleuchtung
Die Schminkspiegelbeleuchtung (auch Make-Up Spiegel genannt) ist Sonderausstattung und befindet sich unter der Fahrer- und Beifahrersonnenblende.
Durch das aufschieben der Abdeckung des Spiegels schaltet sich die darüber liegende Beleuchtung ein.
Sicherung
Nummer
Verbraucher
Ampere
Farbe
Typ
42
Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung
10
rot
Mini
Schminkspiegelbeleuchtung demontieren
Vorarbeiten
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch die Schminkspiegelbeleuchtung zu vermeiden.
Bezeichnung
Größe
Schlitzschraubendreher
Arbeitsgänge
Schraubendreher einschieben
- Fahrerseite: Mit einem flachen Schraubendreher rechts in die Nut der Lampe fahren, dabei ist darauf zu achten das der Schraubendreher recht tief reingesteckt wird.
- Auf der Beifahrerseite wird der Schraubendreher links hineingesteckt und genauso verfahren wie bei der Fahrerseitigen Leuchte.
- Jetzt wird die Leuchteneinheit herraus gedrückt, bitte auch hier vorsichtig damit das Kabel nicht abgerissen wird.
- Leuchteneinheit lose.
- Stecker vorsichtig heraus ziehen.
- Leuchteneinheit entnehmen.
- Einbau der Leuchteneinheit in umgekehrter Reihenfolge.
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
- Schminkspiegelbeluchtung wie in Punkt 2 beschrieben demontieren.
Benötigtes Leuchtmittel
Funktion
Typ
Leistung
Anzahl
Ansicht
Position
C5W - 37mm
5 Watt
2
Arbeitsgänge
- Auf der Rückseite der Lampe befindet sich der Reflektor.
- Reflektor links in Pfeilrichtung leicht eindrücken und nach oben hebeln.
- Der Reflektor kann nun herausgenommen werden.
Reflektor herrausgenommen, Blick auf das Leuchtmittel
- Das Leuchtmittel kann nun einfach entnommen werden und gegen ein neues ersetzt werden.
- Einbau des neuen Leuchtmittels in umgekehrter Reihenfolge.
