Motorkontrollleuchte
Version vom 5. Juli 2017, 12:25 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge)
Motorkontrolleuchte (MKL)
Die Motorkontrollleuchte (MKL), im englischen Malfunction Indicator Light (MIL) genannt, zeigt an, wenn ein abgasrelevanter Fehler vorliegt. Daher wird diese Leuchte auch in der Reparaturanleitung Abgas-Warnleuchte genannt.
Die MKL kann blinken oder dauernd leuchten. In jedem Fall sollte der Fehlerspeicher abgefragt werden.
| Status | Bedeutung |
| Blinken | Es liegt ein Fehler vor, der bei diesem Fahrzustand einen Katalysator-Schaden verursacht. In diesem Fall darf nur noch mit reduzierter Leistung gefahren werden! |
| Dauerlicht | Es liegt ein Fehler vor, der das Abgas verschlechtert. Fehlerspeicher für Motorsteuergerät bzw. autom. Getriebe abfragen. |
Prüfung
- Zündung einschalten, die MKL muß leuchten
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
- Die MKL muß nach einigen Sekunden erlöschen
- Wenn die MKL nicht erlischt, Fehlerspeicher abfragen und ggf. vorhandene Fehler löschen und Prüfung wiederholen.
