Gangsteller
Gangsteller
Der Gangsteller mit den Potis und Ventilen
Schaltbewegungen des Gangstellers
Schaltbewegungen am Gangsteller (von unten)
Schaltfinger am Gangsteller von Hand bewegen
Ventile für Gangwahl
  1. N284
  2. N285
  3. N286
  4. N287
Ventil für Gangsteller
Siehe auch:
Potentiometer
Am Gangsteller befinden sich 2 Potentiometer, die dem Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe signalisieren, in welcher Position sich der Schaltfinger bzw. die Schaltstange befindet.
  1. G239 - Potentiometer 1 für Gangerkennung
  2. G240 - Potentiometer 2 für Gangerkennung
Teilenummern
Bauteil Teilenummer
Betätigungsstange 085 142 471
Bolzen (7x18) 142 475
Dichtscheibe 6N0 711 965 B
Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38) 085 198 409
Druckspeicher 6N0 142 433
Gangsteller 085 142 409
Faltenbalg 6N0 711 167 B
Hydraulikpumpe 6N0 142 060 J
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. 085 907 351
Kugelzapfen 085 142 285
Kugelzapfen 6N0 711 608 A
Kupplungssteller (KNZ) 6N0 142 063 A
O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm) 085 142 420
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer) 085 142 419
Dichtung Gangsteller, 085 198 409
Sicherungsfeder, Klammer für die Schläuche am Gangsteller, 085 142 419
Dichtungsvollsatz
Messungen und Prüfungen
Anleitungen
Videos
