Teves Mark 20
Version vom 1. Oktober 2016, 17:06 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt)
Teves Mark 20
Das Teves Mark 20 ist ein 4 Kanal ABS System. Auf Bestellung wurde es mit EDS verbaut. Erkennbar ist die EDS-Variante daran, dass der Hydraulikblock nicht 100mm lang ist, sondern 130mm und dass nach der Abnahme der Mechatronikeinheit 10 Ventile zum Vorschein kommen, anstatt 8 bei der Standardvariante.[1]
Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE
Achtung! Änderungen an sicherheitsrelevanten Baugruppen, Teilen, Parametern sollten nur von Personen mit Sach- und Fachkenntnissen durchgeführt werden.
Voraussetzungen:
  • Diagnosesystem notwendig, z.B. VCDS
  • ABS-Steuergerät (03-Bremsen) muss in der Diagnosesoftware ausgewählt sein
Entlüften der Hydraulikeinheit
  1. Login Prozedur durchführen. Code: 40168.
  2. Grundeinstellungen anwählen
  3. Nummer 001 eingeben.
System entlüftet.
Abschalten des Gebers für Längsbeschleunigung
Die Wiederaktivierung des Gebers für Längsbeschleunigung G251 erfolgt durch einmaliges Aus- und Einschalten der Zündung.
  1. Grundeinstellungen anwählen
  2. Login Prozedur durchführen. Code: 40168
  3. Nummer 040 eingeben.
Bei Anzeige "System in Grundeinstellung 40" ist der Sensor abgeschaltet.
Nullabgleich Geber für Lenkwinkel
  1. Fahrzeug starten. Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
  2. Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
  3. Login Prozedur durchführen. Code: 40168.
  4. Grundeinstellungen anwählen
  5. Nummer 060 eingeben.
  • Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.
  • Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Geradeausfahrt wiederholen.
Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung
  1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.
  3. Grundeinstellungen anwählen
  4. Nummer 063 eingeben
  • Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Auto waagerecht stellen.
Nullabgleich Geber für Bremsdruck
  1. Bremspedal nicht betätigen
  4. Nummer 066 eingeben
  • Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Bremspedal vollständig loslassen.
Nullabgleich Geber für Längsbeschleunigung
  4. Nummer 069 eingeben
Beim Wechsel des Steuergerätes J104 muß ein Nullabgleich für folgende Bauteile durchgeführt werden
  • Sensor für Querbeschleunigung G200.
  • Geber für Lenkwinkel G85.
  • Geber 1 für Bremsdruck G201.
  • Geber 2 für Bremsdruck G214.
  • Geber für Längsbeschleunigung G251
Bilder
