Gelenkwellen
Die Gelenkwelle (auch Antriebswelle genannt) überträgt die Kraft vom Getriebe auf die antreibenden Räder der Vorderachse.
Aufbau und technische Details
Außengelenke (radseitig)
- 1.2TDI
- Typ: Gleichlaufgelenk
- 1.4TDI
- 1.4
- 1.6FSI
Innengelenke (getriebeseitig)
- 1.2TDI
- Typ: Tripodegelenk
- Teilenummer:
- 1.4TDI
- Typ: Tripodegelenk AAR 2000
- Teilenummer: 1J0 498 103 K
Position = Angabe Meyle / selbst gemessen ; Beschreibung A = 94mm / 94mm ; Lochmitte zu Lochmitte B = 66mm / 67mm ; größtes Innenmaß C = 51mm / 50mm ; kleines Innenmaß D = 58,6mm / 57,5mm ; Höhe des Gehäuses. Der Flansch hat 8mm |
Position = Angabe Meyle / selbst gemessen ; Beschreibung E = 39mm / 39mm ; Durchmesser Rolle F = 20mm / 20mm ; Höhe der Innenteils des Tripodesterns G = 23mm / 23mm ; Durchmesser Zahn zu Zahn G = 24mm / 24mm ; Durchmesser Lücke zu Lücke
- 1.4
- Teilenummer:
- 1.6FSI
- Teilenummer:
- Für den Fall von austretendem Gelenkfett gibt es für jede Motorisierung Reparatursätze für Innen- und Außengelenke, die eine neue Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett enthalten.
- Für den Fall eines defekten Außen- oder Innen-Gelenkes gibt es Reparatursätze, die ein neues Gelenk, Gelenkschutzhülle, Montageteile und Schmierfett enthalten. Diese Sätze sind für alle Motorisierungen erhältlich. Einzige Ausnahme: Das getriebeseitige Gelenk des 1.2TDI ist nicht einzeln erhältlich. Bei einem Defekt dieses Gelenks muss die komplette Gelenkwelle ersetzt werden.
- Die Welle selbst ist bei jeder Motorisierung nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern nur komplett mit Außen- und Innengelenk erhältlich.
Die Original Ersatzteilnummern lassen sich über gängige und aktuelle Ersatzteilkataloge recherchieren. Die einzige Ausnahme stellt das Innengelenk sämtlicher 1.4TDI dar. Dieses ist in kaum einem Ersatzteilkatalog aufgeführt und hat als Neuteil die OE-Nummer 1J0 498 103 K und als Austauschteil die Nummer 1J0 498 103 KX.
Defekte und Verschleiß
Am häufigsten treten Defekte an der Gelenkschutzhülle auf. Diese reißen, scheuern auf oder werden an den Stellen, an denen sie mittels Schellen befestigt werden undicht. Dies hat zur Folge, dass Schmierfett austreten und Wasser in die Gelenkschutzhülle eintreten kann, welches das Gelenk im schlimmsten Fall auswaschen kann. Ist die ordentliche Schmierung eines Gelenks nicht mehr sichergestellt, nimmt dieses, sowie die Welle selbst je nach Schmierfähigkeitsverlust Schaden, was oftmals auch zur Folge hat, dass die komplette Gelenkwelle ersetzt werden muss. Defekte in den Gelenken selbt, die nicht auf den Verlust der Schmierfähigkeit zurückzuführen sind, treten seltener auf.
Gelenkwelle Aus- und Einbauen
Standardwerkzeug
- Innensechskantschlüssel 5mm
- Nur für 1.2 TDI
- Vielzahnnussset für Knarre
- Bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI
- Sechskantnussset für Knarre
- Gabelschlüsselset
- Kleine Drahtbürste
- Zange
- Fettfreie Lappen
Spezialwerkzeug
| Kugelgelenkabzieher | |
Benötigte Ersatzteile
Ausbau
| Beschreibung | Bild |
Vorbereitung:
Einbau
