Schminkspiegelbeleuchtung
Die Schminkspiegelbeleuchtung mit dem Ausstattungscode 4SD und 4TD (auch Make-Up Spiegel genannt) ist Sonderausstattung und befindet sich unter der Fahrer- und Beifahrersonnenblende. Durch das aufschieben der Abdeckung des Spiegels schaltet sich die darüber liegende Lampe ein.
Sicherung
42 Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung 10 rot Mini Mini10A.jpg
Schminkspiegelbeleuchtung demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch die Schminkspiegelbeleuchtung zu vermeiden.
  • Flachschraubendreher
Arbeitsgänge
Schraubendreher einschieben
  • Fahrerseite: Mit einem flachen Schraubendreher rechts in die Nut der Lampe fahren, dabei ist darauf zu achten das der Schraubendreher recht tief reingesteckt wird.
  • Auf der Beifahrerseite wird der Schraubendreher links hineingesteckt und genauso verfahren wie bei der Fahrerseitigen Leuchte.
Herrausdrücken
  • Jetzt wird die Leuchteneinheit herraus gedrückt, bitte auch hier vorsichtig damit das Kabel nicht abgerissen wird.
Stecker heraus ziehen
  • Leuchteneinheit lose.
  • Stecker vorsichtig heraus ziehen.
  • Leuchteneinheit entnehmen.
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
  • Schminkspiegelbeluchtung wie in Punkt 2 beschrieben demontieren.
Benötigtes Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Schminkspiegelbeleuchtung C5W - 37mm 5 Watt 2 C5W.jpg Schminkspiegelbeleuchtung.jpg
Arbeitsgänge
Reflektor
  • Auf der Rückseite der Lampe befindet sich der Reflektor.
Reflektor herausnehmen
  • Reflektor links in Pfeilrichtung leicht eindrücken und nach oben hebeln.
  • Der Reflektor kann nun herausgenommen werden.
Reflektor herrausgenommen, Blick auf das Leuchtmittel
  • Das Leuchtmittel kann nun einfach entnommen werden und gegen ein neues ersetzt werden.
  • Einbau der Leuchtmittels in umgekehrter Reihenfolge.
