Getränkehalter
Getränkehalter vorne
Beide Getränkehalter in der vorderen Mittelkonsole sind Serienausstattung, durch drücken fahren diese aus und halten Getränkedosen, Becher und Flaschen sicher in Verwahrung. Achtung bei 0,5 Liter PET Flaschen! Diese haben einen abgerundeten Boden, durch den es unter Umständen dazu kommen kann, dass die Flaschen beim anfahren ins Fahrzeug fallen. Der Vorteil dieser Getränkehalter ist, dass die Dosen bzw. Flaschen durch die Klimaanlage gekühlt werden. Zusätzlich zu diesem Getränkehalter gibt es in der Handschuhfachklappe nochmals zwei Abstellplätze für Becher, Dosen oder Flaschen, diese sollten allerdings nicht während der Fahrt benutzt werden.
Getränkehalter vorne demontieren
Vorarbeiten
  • Mittelkonsole mit einem Tuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.
  • Beifahrersitz mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
  • Radio demontieren.
  • Eventuell vorhandene Radioblenden demontieren
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Flachschraubendreher
Arbeitsgänge
  • Kreuzschlitzschraube links heraus schrauben.
  • Kreuzschlitzschraube rechts heraus schrauben.
  • Becherhalter heraus fahren.
  • Achtung, das Kabel für den Warnblinkschalter ist noch angeschlossen.
  • Mit wackelnden Bewegungen die Getränkehalter in Verbindung mit den Lüftungsdüsen vorsichtig Richtung Fahrzeugheck lösen.
  • Getränkehalter und Lüftungsdüsen lose.
  • Getränkehalter wieder einschieben.
  • Stecker des Warnblinkschalters lösen, dazu vorsichtig den Entriefelungszapfen drücken und Stecker heraus ziehen.
  • Getränkehalter Richtung Fahrzeugheck entnehmen.
  • Lüftungsdüsen mit Getränkehalter entnommen.
  • Flachschraubendreher an linker Haltenase ansetzen und vorsichtig zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken und halten.
  • Flachschraubendreher an rechter Haltenase ansetzen und vorsichtig zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken.
  • Getränkehalter demontiert.
  • Einbau des Getränkehalters in umgekehrter Reihenfolge.
