Die Gelenkwelle (auch Antriebswelle genannt) überträgt die Kraft vom Getriebe auf die antreibenden Räder der Vorderachse.
Aufbau
Gelenkwellen 1.4TDI 75PS 215000km, MJ01
Gelenkwellen können entweder komplett oder in Teilen ersetzt werden, jedoch ist nicht jedes Einzelteil als neues Ersatzteil erhältlich.
Die Außengelenke selbst sind für jede Motorisierung als Set mit sämtlichen Einzelteilen wie Gelenkschutzhüllen, Klemmen, Schellen, Fett etc erhältlich. Die Welle ist nicht als Einzelteil, sondern nur komplett mit Außen- und Innengelenk erhältlich. Innengelenke für Fahrzeuge mit Dieselmotoren (Tripodegelenke vom Typ AAR 2000) sind weder im Originalteilehandel, noch im Zubehörhandel als Ersatzteil erhältlich. Für Fahrzeuge mit Ottomotor (1.4 und 1.6FSI) sind Innengelenke (Gleichlaufgelenk) im Set mit sämtlichen Einzelteilen erhältlich. Für Außen- und Innengelenk werden Sets für jede Motorisierung bestehend aus Gelenkschutzhüllen, Montageteilen und Schmierfett im Original und Zubehörhandel angeboten.
Defekte und Verschleiß
Defekte Gelenkschutzhüllen
Am häufigsten treten Defekte an der Gelenkschutzhülle auf. Diese reißen, scheuern auf oder werden an den Stellen, an denen sie mittels Schellen befestigt werden undicht. Dies hat zur Folge, dass Schmierfett austreten und Wasser in die Gelenkschutzhülle eintreten kann, welches das Gelenk im schlimmsten Fall auswaschen kann. Ist die ordentliche Schmierung eines Gelenks nicht mehr sichergestellt, nimmt dieses, sowie die Welle selbst je nach Schmierfähigkeitsverlust Schaden, was oftmals auch zur Folge hat, dass die komplette Gelenkwelle ersetzt werden muss. Defekte in den Gelenken selbt, die nicht auf den Verlust der Schmierfähigkeit zurückzuführen sind, treten seltener auf.
Gelenkwelle Aus- und Einbauen
Standardwerkzeug
- Innensechskantschlüssel 5mm
- Vielzahnnussset für Knarre
- Bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI
- Sechskantnussset für Knarre
- Gabelschlüsselset
- Kleine Drahtbürste
- Zange
- Fettfreie Lappen
Spezialwerkzeug
- Bei 1.2 TDI für Radnabenflansche für Lochkreis 4x100
- Bei 1.4, 1.4TDI, 1.6FSI für Radnabenflansch für Lochkreis 5x100
Hinweis: Das Außengelenk der Gelenkwelle ist in das Radlager mit Sicherungsmittel eingeklebt. Die Gelenkwelle lässt sich nur mit einem Gelenkwellenausdrücker, evtl. auch mit einem entsprechend großen Abzieher aus dem Radlager ausdrücken. Es sollte davon abgesehen werden, die Gelenkwelle mit einem Vorschlaghammer, unter der Behandlung von Hitze/Kälte oder ähnlichem auszutreiben, da so sehr schnell andere Bauteile beschädigt werden können.
| Kugelgelenkabzieher
- Zwingend erforderlich bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSIKugelgelenkabzieher
Benötigte Ersatzteile
| Fahrwerkstyp
Modellangabe
Stück
Bezeichnung
Teilenummer
Preis
Bemerkung
| Basisfahrwerk
Alle außer 1.2 TDI
1x
Zwölfkantmutter
6Q0 407 396 B
ca. 3,50EUR
immer ersetzen; 120Nm
1x
Sechskantbundmutter, selbstsichernd
N 908 088 01
ca. 0,60EUR
immer ersetzen; 20Nm + 90°; Nur bis FIN >>8Z-3-019682
Kein Bild
3x
Sechskantbundschraube
N 101 277 07
ca. 0,65EUR/Stk
immer ersetzen; 20Nm + 90°; Nur ab FIN >> 8Z-3-019682
Kein Bild
3x
Sicherungsblech
6N0 407 175 A
ca. 5EUR
immer ersetzen; Nur ab FIN >> 8Z-3-019682
1.4; 1.6 FSI
Kein Bild
6x
Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf
N 911 082 01
ca. 1,30EUR/Stk
immer ersetzen; *** ; mit 10Nm über Kreuz voranziehen ;mit 40Nm festziehen
1.4TDI
6x
N 904 411 03
ca. 0,80EUR/Stk
immer ersetzen; *** ; mit 10Nm über Kreuz voranziehen; mit 70Nm festziehen
Alle
1x
Flüssiges Sicherungsmittel
D 185 400 A2
ca. 15EUR
immer verwenden; alternativ Loctide 601 oder ähnliches
| Fahrwerkstyp
Modellangabe
Stück
Bezeichnung
Teilenummer
Preis
Bemerkung
| 1.2 TDI-Fahrwerk
1.2 TDI
Kein Bild
1x
Blechmutter
6E0 407 395 A
ca. 5,30EUR
immer ersetzen; 30Nm
Kein Bild
1x
Klemme; ****
N 104 837 01
ca. 4,50EUR
immer ersetzen
Kein Bild
1x
N 104 220 01
ca. 0,60EUR
Kein Bild
1x
N 102 683 04
ca. 0,60EUR
immer ersetzen; 23Nm
Alle
Kein Bild
1x
Festschmierstoffpaste
G 052 751 A1
ca. 7EUR
immer verwenden; 60g Gebinde
Alle
1x
D 185 400 A2
ca. 15EUR
Ausbau
| Beschreibung |
Vorbereitung:
- Fahrzeug mit Hebebühne anheben oder sicher aufbocken bis die Vorderachse entlastet ist
- Rad demontieren
- Geräuschdämpfung vorne ausbauen
- Falls vorhanden:
- Abschirmblech von der Pendelstütze abbauen
- Abschirmblech über der Gelenkwelle vom Motor abbauen
- Schraube für Koppelstange von Achslenker abschrauben
- Einbaulage der Profilwelle zum Gelenkstück kennzeichnen
- Blechmutter bzw. Zwölfkantschraube abschrauben. Ggf Bremsscheibe wie abgebildet mit Schlitzschraubendreher blockieren oder Bremse von zweiter Person treten lassen
- Gelenkwelle von Getriebe lösen
- Bei 1.4, 1.4 TDI und 1.6FSI Zwölfkantschrauben raus schrauben
- Bei 1.2 TDI Klemmschelle von Flanschwelle mit Zange öffnen
- Mutter mit Gabelschlüssel SW 13mm vom Achsgelenk abschrauben
- Nur Fahrzeuge mit Achslenker als Stahl-Schmiedeteil und 1.2 TDI
- Ggf mit Innentorx T40 gegenhalten oder falls der Platz nicht reicht das Achsgelenk von unten mit Getrie oder Wagenheber anheben um Last zu simulieren
Mutter von Achsgelenk schrauben
- Achsgelenk mit Kugelgelenkabzieher abziehen
- Achtung: Sollte kein Kugelgelenkabzieher verfügbar sein bitte darauf achten, dass das Gewinde des Achsgelenks nicht beschädigt wird (z.B. Mutter zum Schutz nicht ganz abschrauben). Desweiteren darf das Gummi des Gelenks nicht beschädigt werden, sonst ist in beiden Fällen der Austausch des kompletten Achslenkers fällig und im zweiten Fall sogar keine HU mehr möglich!
- Anschließend Achsgelenk nach unten aus Radlagergehäuse ziehen, Federbein nach außen ziehen und ggf mit Holzklotz an Radhaus abstützen und darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht nach unten fällt und am Außengelenk zu sehr abknickt
- Drei Schrauben des Achsgelenks abschrauben (Bild links oben)
- Nur Fahrzeuge mit Achslenker in Verbundbauweise
- Anschließend Achsgelenk aus Achslenker ziehen, Federbein nach außen ziehen und ggf mit Holzklotz an Radhaus abstützen und darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht nach unten fällt und am Außengelenk zu sehr abknickt
Drei Schrauben des Achsgelenks lösen
- Gelenkwellenausdrücker ansetzen und Gelenkwelle ausdrücken
- Darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht zu Boden fällt oder das Außengelenk abknickt
- Sollte keine Gelenkwellenausdrücker verfügbar sein, kann man versuchen mit einem universellen Abzieher oder ähnlichen Geräten in entsprechender Größe auszudrücken. Bitte nicht mit dem Vorschlaghammer oder ähnlichem versuchen die Welle auszutreiben, da sonst garantiert Beschädigungen am Fahrwerk entstehen und diese Methode sicher nicht zum Ziel führt!
Einbau
| Beschreibung |
- Eventuell vorhandene Sicherungsmittelrückstände und Korrosion der Verzahnung des Außengelenks und der Radnabe sowie des Achszapfens (Außengewinde der Zwölfkantmutter bzw Blechschraube) entfernen.
- Tipp: Verzahnungen mit Schlitzschraubenzieher ausschaben, um Kleberückstände sorgfältig zu entfernen, anschließend mit der Drahtbürste reinigen.
- Die Verzahnung sowie der Achszapfen muss Öl- und Fettfrei sein
- Auf die Verzahnung 2 Raupen Sicherungsmittel D 185 400 A2 wie im Bild mit orange eingezeichnet auftragen. Raupenquerschnitt ca. 2mm
- Alternativ Loctide 601 oder ähnliche Sicherungsmittel auftragen (siehe Bild)
Gelenkwellesicherungsmittel auftragen
- Gelenkwelle einsetzen und Außengelenk in Radnabe einstecken
- Gelenkwelle mit Zwölfkantmutter sichern (NICHT fetten!), anschließend oder am Ende sämtlicher Arbeitsschritte mit 120Nm anziehen
- Bei 1.2 TDI Achszapfen mit Festschmierstoffpaste G 052 751 A1 umlaufend fetten und dann neue Blechmutter mit 30Nm anziehen
Gelenkwelle sichern/festschrauben
- Innengelenk an Getriebe schrauben und mit 10Nm über Kreuz ansetzen, erst danach mit entsprechendem Drehmoment über Kreuz festziehen
- Bei den Modellen mit Benzinmotor die Unterlegplatten (sofern vorhanden) nicht vergessen
- Bei 1.2TDI neue Klemmschelle über Innengelenk stülpen, Innengelenk in Flanschwelle des Getriebes einstecken (auf Kennzeichnung achten!), Gelenkschutzhülle überstülpen und Klemmschelle mit Zange festziehen
Gelenkwelle an Getriebe schrauben
- Achsgelenk in Radlagergehäuse stecken
- Mutter ansetzen
- Achslenker von unten mit Getriebeheber oder Wagenheber anheben, um das Fahrwerk unter Spannung zu bekommen
- Mutter mit 20Nm + 90° festziehen
Hinweis: Das anheben des Achslenkers ist evtl notwendig, da sonst das Achsgelenk beim anziehen der Mutter durchdreht. Auch bei diesem Schritt darauf achten, dass das Gummi des Achgelenks nicht beschädigt wird.
- Achgelenk mit Achslenker verschrauben
- Dazu alle Schrauben anfädeln
- Mittlere (1.) Schraube mit 20Nm + 90° festziehen
- Äußeren (2.) Schrauben mit 20Nm + 90° festziehen
Hinweis: Darauf achten, dass die Schrauben auf den alten Abdrücken sitzen, um zu vermeiden dass die Spur verstellt ist. Neue Schrauben und neues Sicherungsblech verwenden!
- Koppelstange an Achslenker anschrauben
- Falls vorhanden:
- Abschirmblech über der Gelenkwelle vom Motor anbauen
- Abschirmblech von der Pendelstütze anbauen
- Geräuschdämpfung vorne anbauen
- Rad montieren
- Fahrzeug ablassen
