Tempomat
Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
- 8L0 953 513 J (Taster)
- 1J0 953 513 bzw. 1C0953513A (Wippe), Febi 46756
- 8LO 972 980 Stecker-Gehause (Rückseite Schleifring). Manchmal sind auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003
- Cum-Cartec
- suwtec
- K-Elektronic 10615
Schaltplan
BAD:
- PIN 49 / Blaue Leitung
- PIN 51 / Rot/Gelbe Leitung
- PIN 52 / Weisse Leitung
- PIN 55 / Schwarz/Grüne Leitung
Sitzen alle im linken Stecker des Motorsteuergeräts Beitrag
Die Pins 49, 51, 52, 55 am MSG (J220) sind beim BAD ab Werk mit den entsprechenden Kabeln belegt und von dort zum weissen Stecker T10s an der Kupplungsstation geführt. Dort schliesst man den Tempomat so an wie Serie. Beitrag
- GRA Aktivieren: 11463
- GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
- Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen
- Messwertblöcke aufrufen
- Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen
- Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss:
- bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen.
Anleitungen
- Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ATL BHC ATL AUA BBY (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe Post #34)
Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang
Ich habe bei meinem A2 Colorstorm 1,4 l den 5. Gang gewechselt und zwar so, dass ich eine um 9% länge Gesamtübersetzung hatte. Da ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass einige Leute mit dieser Idee liebäugeln, kommt hier ein Rat: Lasst es sein. Beitrag
1.2 TDI
- ECU auslesen mittels China MPPS Adapter
- Datei in der freien Software "HxD" geöffnet
- Mittels STRG + G nach 51B6B gesucht
- Er springt direkt zum richtigen Punkt
- Aus dem Wert "00" eine "03" gemacht
- Mittels MPPS die Datei wieder geflasht
- Mittels VCDS Login Funktion genutzt zur Aktivierung von der GRA
- Messwertblock 006, Gruppe 4 sollte nun 0.0 anzeigen
EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA
Die Adressen 0x51B6B, 0x61B6B, 0x71B6B sind die entscheidenden für die Firmware-Versionen der D Steuergeräte. Bei den neueren Firmwareversionen aus den BL Steuergeräten liegen die Adressen bei 0x51CD3 / 0x61CD3 / 0x71CD3 Beitrag
Lupo 3L 045906019AE DS 1354: Die Adressen sollten 0x51B93, 0x61B93, 0x71B93 sein. Beitrag
- Logincodes
- Tempomat nachrüsten
- Tempomat mit alten Hebel
- Tempomat mit neuen Hebel
- Tempomat nachgerüstet, beschleunigen funktioniert nicht...
- GRA eingebaut, kann kein Gas mehr geben
- Warnung vor Änderung des 5. Gangs
- Tempomat /GRA will nicht mehr... keine Funktion (ATL)
- Warnung vor Änderung des 5. Ganges beim Ottomotor
