BBY
Version vom 3. September 2025, 18:42 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Lernwerte zurück setzen, Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe)
Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe BBY
Bauart Vierzylinder Reihen- Ottomotor
Hubraum 1390 cm³
Leistung 75 PS - 55 kW bei 5000 1/min
Drehmoment 126 Nm bei 3800 1/min
Bohrung 76,5 mm
Hub 75,6 mm
Zylinderabstand 82 mm
Verdichtung 10,5 : 1
Kraftstoff Super bleifrei mindestens 95 ROZ
Motor
Baureihe EA111
Motorblock Aluminium
Kurbelwelle Grauguss
Zylinderkopf Aluminium
Nockenwellen 2
Ventile pro Zylinder 4
Ventilbetätigung Rollenschlepphebel mit hydraulischem Abstützelement
Gewicht nach DIN 70020 A 90 kg
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät Magneti Marelli 4MV oder Magneti Marelli 4LV
Einspritzung Saugrohr
Zündanlage Ruhende Zündanlage ohne Verteiler, Einzelzündspulen, Einzelzündung
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Saugrohrklappe elektrisch 45 mm
Abgasnachbehandlung
Katalysator Vor- und Hauptkatalysator
Lambdaregelung 2 Sonden
Abgasrückführung ja
Abgasgrenzwerte Euro 4
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter 3,4 l
Kühlmittel 5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Getriebe 02T
Verwendung
Verwendung des AUA und BBY Motors
Motor und Getriebekombinationen für AUA und BBY
Motorblock
Der AUA und BBY Motorblock selbst ist "identisch", jedoch unterscheiden sich die Anbauteile, je nach Fahrzeug. Da für die Umrüstung meines Audi A2 ein VW Polo als Spenderfahrzeug verwendet wurde, mussten einige Anbauteile vom Audi A2 übernommen werden.
Der Motorblock (AUA, BBY) unterscheidet sich bei einem Schalt- und Automatikgetriebe deutlich. Am einfachsten ist dies an der Position des Anlassers zu erkennen. Beim Automatikgetriebe befindet sich der Anlasser hinten, also vor der Spritzwand, beim Schaltgetriebe befindet sich der Anlasser vorne, im Bereich des Kühlers.
Da sich die Motorblöcke vom Schalt- und Automatikgetriebe baulich unterscheiden, ist es nicht möglich, einfach nur das Schaltgetriebe gegen ein Automatikgetriebe zu wechseln bzw. ein Automatikmotorblock als Ersatz für einen defekten Motor mit Schaltgetriebe zu verwenden.
Bevor die Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe durchgeführt wird, sollte/kann man die Lernwerte zurück setzen.
  • Lernwerte zurücksetzen: Mstg => Anpassung => Kanal 0 => Übernehmen/Speichern.
  • Danach die Grundeinstellung von Drosselklappe und
  • Grundeinstellung des AGR durchführen.
Wird ADP i.O. angezeigt, war das Anlernen erfolgreich. Beitrag
Siehe auch J338_-_Drosselklappensteuereinheit
Ausführlicher:
  • Anpassung Kanal 00 --> Werksreset (damit werden auch über Zeit adaptierte Offsets für Druckkorrekturberechnungen mit dem noch schmutzigen System zurückgesetzt). Dann erscheinen erstmal Fehler für DK und AGR nicht angelernt im Fehlerspeicher
  • Grundeinstellung, Kanal 60 -> Drosselklappe anlernen bis Adaption i.O.
  • Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der DK Adaption)
  • Zündung wieder an.
  • Fehler löschen (AGR Grundeinstellung kommt wieder)
  • Grundeinstellung Kanal 74 -> AGR Adaption bis ADP i..o.
  • Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der AGR Adaption)
  • Fehler löschen... Beitrag
Anderes Vorgehen:
  • In VCDS Motorsteuergerät 01
  • Fehler löschen
  • Anpassungskanal 00 bestätigen um die Lernwerte zu löschen.
  • Bestätigen.
  • Dann Grundeinstellung Kanal 64 Drosselklappe. Bei I.O. Zündung aus min 10 Sek.
  • Dann wieder ins Motorsteuergerät.
  • Grundeinstellung AGR Kanal74.
  • Danach Zündung aus und 10 Sek warten
  • Fehler auslesen, löschen und gut. Beitrag
