Notrad, 14" 3L Felge, 15" Schneeflocke, 16", 17" S-Line (von links nach rechts)
14 Zoll
Schmiedeleichtbaurad
| Bild
Technische Daten
| Name
Magnesiumfelge
| Typ
| Größe
4,5J X 14 H2
| Lochkreis
4 X 100
| Einpresstiefe
ET 38
| Gewicht
4,4 kg
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
145/80 R14 76 T
| Hersteller
Suoftec für Firma Fuchs
| Material
AlSi1MgMn
| Teilenummer
6E0 601 025 D
| Verwendung
Ausschließlich an 1,2TDI
Informationen
Die 14" Aluminiumfelgen können lediglich auf dem Audi A2 1.2 gefahren werden, da dieses Modell als einziges aus der A2-Familie einen LK von 4 X 100 besitzt, wohingegen alle anderen A2 Felgen mit einem LK von 5 X 100 ausgestattet sind.
Es ist deshalb umgekehrt nicht möglich, andere Felgendimensionen ohne Adapterplatten an diesem Modell zu montieren.
Landläufig wird diese Felge in Auktionshäusern und Foren als Magnesiumfelge bezeichnet. Woher diese Bezeichnung ihren Ursprung hat, lässt sich nicht genau sagen. Tatsächlich enthält sie unter 1 % Magnesium und ist eine normale Aluminium Schmiederleicht-Felge.
Die zu dieser Felge gehörige Radzierkappe wurde speziell für den Audi A2 1.2 entworfen und ist sehr stark strömungsoptimiert.
15 Zoll
Schmiedeleicht
| Bild
Technische Daten
| Name
Schmiedeleicht
| Typ
| Größe
5,5J X 15 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 34
| Gewicht
6,5 kg (Nabendeckel: +30g)
| Farbton
Z31 Aluminium poliert
| Bereifung
175/60 R15 81 T/H
| Hersteller
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8Z0 601 025 A
| Verwendung
An allen mit Ausnahme des 1,2TDI
Style 6-Arm
| Bild
Technische Daten
| Name
Style 6-Arm
| Typ
Aluminiumgußrad
| Größe
6,0J X 15 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 37
| Gewicht
8,37 kg (Nabendeckel: +90g)
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
175/60 R15 81 T/H
| Hersteller
Kronprinz GmbH, Solingen (bzw. ab 2001: Kronprinz Aluguss GmbH, Solingen = Unternehmensbereich der Borbet GmbH, Hallenberg-Hesborn)
| Material
Aluminium (Legierung: AlSi7Mg -steht innen auf der Felge)
| Teilenummer
8Z0 601 025 C
| Verwendung
Wählscheiben (A3)
Die Schmiedeleichte Alu-Felge vom Audi A3 ist sehr leicht und sieht optisch wie die Wählscheibe eines alten analogen Telefons aus. Daher auch der Name Wählscheibe.
Die Wählscheiben vom A3 gibt es in 2 Varianten:
- poliert und klar lackiert (8L0601025M)
- "klassisch" silber lackiert (8L0601025E) Beitrag
Die Felgen wurden in den Werken von Otto Fuchs in Deutschland und in Ungarn hergestellt. Für den Hersteller Otto Fuchs steht nebenbei auch die Prägung "FCO" in der Felge. Beitrag
Die Wählscheibe muss vom TÜV abgenommen und in die Papiere eingetragen werden. Es gibt Prüfer, die "Stress" machen und ein Impact-Gutachten haben wollen, weil beim A2 Reifen mit geringerer Aufbauhöhe verwendet werden müssen. In dem Falle sollte man sich eine andere Prüfstelle bzw. einen anderen Prüfer suchen, um sich die Kosten für das Impact-Gutachten zu ersparen.
16 Zoll
Style 5-Arm
| Bild
Technische Daten
| Name
Style 5-Arm
| Typ
Aluminiumgußrad
| Größe
6,0J X 16 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 35
| Gewicht
8,8 kg (Nabendeckel: +80g)
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
185/50 R16 81 T/H
| Hersteller
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8Z0 601 025 K
| Verwendung
Style 6-Arm
| Bild
Technische Daten
| Name
6-Arm
| Typ
Aluminiumgußrad
| Größe
6,0J X 16 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 35
| Gewicht
9,21 kg (Nabendeckel: +80g)
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
185/50 R16 81 T/H
| Hersteller
Fundo
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8Z0 601 025 H
| Verwendung
5-Stern
| Bild
Technische Daten
| Name
5-Stern
| Typ
Leichtmetallrad
| Größe
6,0J X 16 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 35
| Gewicht
9,51 kg (Nabendeckel: +20g)
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
185/50 R16 81 T/H
| Hersteller
Ronal
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8Z0 601 025 M
| Verwendung
17 Zoll
S line 9-Speichen
| Bild
Technische Daten
| Name
S line 9-Speichen
| Typ
Leichtmetallrad
| Größe
7,0J X 17 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 38
| Gewicht
8,71 kg (Nabendeckel: +100g)
| Farbton
1H7 Silber
| Bereifung
205/40 R17 80 V
| Hersteller
Stahlschmidt & Maiworm für ATS-Gruppe
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8L0 601 025 AC
| Verwendung
Informationen
Bei dieser Felge ist es besonders wichtig das ABS Steuerkabel am Federbein zurückzubinden, da dieses bei Benutzung dieser Felge beschädigt werden kann.
Eine Anleitung ist hier zu finden.
S line Bolero
| Bild
Technische Daten
| Name
S line Bolero
| Typ
Leichtmetallrad
| Größe
7,0J X 17 H2
| Lochkreis
5 X 100
| Einpresstiefe
ET 38
| Gewicht
11,7 kg (Nabendeckel: +30g)
| Farbton
Z17 Avussilber
| Bereifung
205/40 R17 80 V
| Hersteller
Ronal
| Material
Aluminium
| Teilenummer
8L0 601 025 T
| Verwendung
Informationen
