Ölstandssensor
Version vom 20. Juni 2024, 19:02 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge)
Ölstandssensor
Benziner
Der Ölstandssensor sitzt bei den 1.4er Benzinern im Boden der Ölwanne. Für den Ausbau muss das Motoröl abgelassen werden.
Ölstandssensor 1.4er Benziner
Diesel
1.2 TDI
Der Ölstandsensor sitzt beim ANY vorne mittig in der Ölwanne, unterhalb des Ölfilters. Für den Austausch muss das Öl nicht abgelassen werden.
Einbauposition Ölstandssensor 1.2er TDI
Der Ölstandssensor vom 1.2er (ANY) ist anders als die von den normalen A2s. Der Sensor hat einen 90° Bogen.
Den Sensor gab es nur bei Audi und mittlerweile ist das Ersatzteil wohl ersatzlos entfallen. Aber dank des Users TitusM gibt es einen Sensor vom Audi R8, bei dem das Loch für den Ölmessstab nachgebohrt werden muss, damit er im 1.2er passt, siehe Oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B
Am Ölstandssensor treten (wohl) mit der Zeit kalte Lötstellen auf, so dass der Sensor ausfällt und im Kombiinstrument Öl Sensor angezeigt wird, siehe Beitrag.
Meldung defekter Ölstandssensor
Lötstellen am Ölstandssensor 1.2er TDI
1.4 TDI
Der Ölstandssensor steckt bei den TDIs seitlich am Motorblock oben in der Ölwanne und kann ohne ablassen des Öls gewechselt werden.
Ölstandssensor 1.4er TDI
Teilenummern
  • 045 907 660 D Ölstandssensor AMF BHC ATL
  • 045 907 660 B Ölstandssensor ANY
