Gelenkwellen
Aufbau und technische Details
Innen- wie auch Außengelenke sind einzeln erhältlich. Die Wellen sind nicht einzeln erhältlich, sondern werden nur komplett mit Gelenken angeboten.
Außengelenke (radseitig)
1.2TDI
- Typ: Gleichlaufgelenk
- Teilenummer: 6E0 498 099 (Meyle 100 498 0152, Mutter aus Set passt nicht, daher Ersatz besorgen), SKF VKJA 5201
- Anzahl Zähne zur Welle:
- Durchmesser Zahnkranz zur Welle:
- Anzahl Zähne zum Radlager:
- Durchmesser Zahnkranz zum Radlager:
Ersatzteile für Antriebswelle außen 1.2 TDI:
- SKF Gelenksatz VKJA 5201
- Radlager SKF VKBA 3550 [Beitrag]
1.4TDI
- Teilenummer: 6Q0 498 099 E
1.4
- Teilenummer: 6Q0 498 099 D
1.6FSI
Innengelenke (getriebeseitig)
- 1.2TDI
- Typ: Tripodegelenk
- Teilenummer: Nicht als Original-Ersatzteil verfügbar, es kann jedoch die Tripode aus den Reparatursätzen mit den folgenden Teilenummern verwendet werden: 1J0 498 103 K (identisch 1.4 TDI), 1J0 407 341 F, 1J0 407 341 D [Beitrag]
- 1.4TDI
- Typ: Tripodegelenk AAR 2000
- Teilenummer: 1J0 498 103 K
- Anzahl Zähne zur Welle: 30
- Durchmesser Flanschlöcher Lochmitte zu Lochmitte: 94mm
A = 94mm ; Lochkreis B = 66mm ; größtes Innenmaß C = 51mm ; kleines Innenmaß D = 58,6mm ; Höhe des Gehäuses |
E = 39mm ; Durchmesser Rolle F = 20mm ; Höhe des Innenteils des Tripodesterns G = 23mm ; Durchmesser Zahn zu Zahn G = 24mm ; Durchmesser Lücke zu Lücke |
- 1.4
- Teilenummer: 6Q0 498 103 A
- 1.6FSI
- Teilenummer: 6Q0 498 103 B
Wellen links
- 1.2TDI
- Typ:
- Länge:
- Durchmesser:
- Zähne Radseitig (außen):
- Zähne Getriebeseitig (innen):
- 1.4TDI
- Typ:
- Länge:
- Durchmesser:
- 1.4
- Typ: Vollwelle
- Länge: ca. 455mm
- Durchmesser: ca. 24,5mm
- Zähne Radseitig (außen): 30
- 1.6FSI
- Typ: Vollwelle
- Länge:
- Durchmesser:
Wellen rechts
- 1.2TDI
- Typ:
- Länge:
- Durchmesser:
- 1.4TDI
- Typ:
- Länge:
- Durchmesser:
- 1.4
- Typ: Hohlwelle
- Länge: ca. 675mm
- Durchmesser: ca. 42mm
- 1.6FSI
- Typ: Hohlwelle
- Länge:
- Durchmesser:
- Für den Fall von austretendem Gelenkfett gibt es für jede Motorisierung Reparatursätze für Innen- und Außengelenke, die eine neue Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett enthalten.
- Für den Fall eines defekten Außen- oder Innen-Gelenkes gibt es Reparatursätze, die ein neues Gelenk, Gelenkschutzhülle, Montageteile und Schmierfett enthalten. Diese Sätze sind für alle Motorisierungen erhältlich. Einzige Ausnahme: Das getriebeseitige Gelenk des 1.2TDI ist nicht einzeln erhältlich. Bei einem Defekt dieses Gelenks kann man aber die Tripode aus dem 1.4TDI Innengelenk verwenden und somit die Welle instandsetzen.
- Die Welle selbst ist bei jeder Motorisierung nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern nur komplett mit Außen- und Innengelenk erhältlich.
Defekte und Verschleiß
Gelenkwelle Aus- und Einbauen
Standardwerkzeug
- Innensechskantschlüssel 5mm
- Nur für 1.2 TDI
- Vielzahnnussset für Knarre
- Bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI
- Sechskantnussset für Knarre
- Gabelschlüsselset
- Kleine Drahtbürste
- Zange
- Fettfreie Lappen
Spezialwerkzeug
| Kugelgelenkabzieher | |
Benötigte Ersatzteile
Ausbau
| Beschreibung | Bild |
Vorbereitung:
Einbau
