Tempomat
Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
  • 8L0 953 513 J (Taster)
  • 1J0 953 513 (Wippe), Febi 46756
Es wird noch ein Stecker mit Pins benötigt, damit der Tempomat-Lenkstockhebel mit dem [MSG] verbunden werden kann.
Schaltplan
Schaltplan Tempomat
Pinbelegung Tempomat
  • GRA Aktivieren: 11463
  • GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
  • Messwertblöcke aufrufen
  • Anzeigegruppe 006 anwählen
  • Im Anzeigefeld 4 muss:
- bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen.
Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion im Anzeigefeld 2 erfolgen. Falls das nicht der Fall ist Leitungsverbindung checken.
Bedeutung der (GRA) Bits in VCDS
Anleitungen
