Fahrerinformationssystem
Das Fahrerinformationssystem (FIS) war eine Sonderausstattung im Audi A2. Einzige Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI der ab Werk wegen der Fahrstufenanzeige immer mit einem Fahrerinformationssystem ausgestattet wurde. Das Display befindet sich direkt und gut sichtbar in der Mitte des Kombiinstruments.
| Ausstattungscode: 9Q2 |
Fahrerinformationssystem im Detail
Siehe auch Piktogramme
Warnungen
Warnmeldungen:
- Wischwasserstand
- Kraftstoffreserve
- Geschwindigkeitsüberschreitung
Lampenüberwachung
Die Lampenüberwachung im Audi A2 ist leider etwas dürftig ausgefallen.
Überwachte Leuchtmittel
- Abblendlicht
- Rücklicht
- Bremslicht
Radio- und Telefonanzeige
Bordcomputer
Die Bordcomputerfunktionen können am Wischerhebel mittels Wippschalter durchgeschaltet werden. Ein Zurücksetzen der Daten ist mit dem Resetschalter an der Unterseite des Wischerhebels möglich. Durch kurzes Antippen des Resetschalters kann das Display ein- und ausgeschaltet werden.
Funktionen:
- Verbrauch in l/100km
- Momentanverbrauch in l/100km
- Reichweite
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Fahrzeit mit zweistündiger Pausenwarnung
Die Navigationsdaten des BNS oder Navi+ Navigationssystems werden in Pfeildarstellung angezeigt.
Fahrstufenanzeige (1.2 TDI)
Im unteren Teil des Fahrerinformationssystems werden nur beim Audi A2 1.2 TDI die Fahrstufen des automatisierten 5 Gang Schaltgetriebes angezeigt.
Fahrerinformationssystem nachrüsten
Vorarbeiten
- Airbag demontieren.
- Lenkrad demontieren.
- G85 - Sensor für Lenkhilfe demontieren.
- Lenkradverkleidung demontieren.
- Kombiinstrument demontieren.
- Fußraumverkleidung demontieren.
Steckerbelegung Stecker FIS-Hebel:
| Pin | Belegung |
| 1 | blau |
| 2 | rot |
| 3 | braun |
| 4 | weiß |
| Bezeichnung | Größe |
Benötigtes Material
- Passendes Kombiinstrument mit Fahrerinformationssystem
- Wischerhebel mit Wipp- und Resetschalter für Fahrerinformationssystem
- Flachkontaktstecker 32X GRAU
- Schaltdraht
- ISO PINs für den Anschluss an den Wischerhebel
- Neue Lenkradschraube
- Isolierband
| Beschreibung | Teilenummer | Hinweis |
| Lenkstockschalter FIS | 4B0 953 503G | |
| Einzelleitung passend für Radiostecker I: | 000 979 131 | Für CD-Wechsler, Telefon, Navi und CAN/Dreileiter-BUS |
| Grauer Stecker am Kombiinstrument | 8L0 972 977 G | IdR. sind hier die Einzelkontakte dabei |
| Schwarzer Stecker für GRA (linker Lenkstockschalter) | 8L0 972 980 | Manchmal sind hier auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003 |
| Einzelleitung für Stecker am Motorsteuergerät | 000 979 003 | IdR. sind aber bereits Kontakte im Stecker |
| Wasserstandsschalter (Wischwasser) | 7M0 919 376 | |
| Dichtung für Wasserstandsschalter | 7M0 919 382 | |
| Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter | 7M0 973 202 | |
| Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter | 000 979 133 |
- 4x 000 979 133 A Einzelleitung 1mm²
- 3x 000 979 131 A Einzelleitung 1mm²
- 1x 000 979 137 Einzelleitung 1mm²
Arbeitsgänge
Wegfahrsperre des neuen Kombiinstruments anpassen
Um das neue Kombiinstrument anzulernen kommt man um einen Besuch bei Audi nicht herum, egal ob ein gebrauchtes oder neues Kombiinstrument verbaut wird. Am besten ist es vor dem Einbau eines gebrauchten Kombiinstruments die Wegfahrsperre anpassen zu lassen.
Kilometerstand anpassen
Bei neuen Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand ohne weiteres übernehmen. Bei gebrauchten Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand leider nicht mehr anpassen. Entweder damit leben oder einen Tachospezialisten zum Anpassen kontaktieren.
Kabelbaum bauen
Kabelbaum verlegen
Montage des FIS Bedienhebels
Abschließende Arbeiten
Anpassung KI
Das KI sollte angepasst werden, damit z.B. die Radio-Infos angezeigt werden.
Kanal 62:
- + 00001: Radio
- + 00002: Telefon
- + 00001: Navigation
- + 00001: Telematik
