Komfortsteuergerät
- 1 Komfortsteuergerät (KSG)
- 1.1 Funktionsumfang
- 1.2 Einbauort
- 1.3 KSG Konfiguration
- 1.4 Funkschlüssel synchronisieren/neu anlernen
- 1.5 Teilenummernmatrix
- 1.6 Hardware im Detail
- 1.7 Versionen im Detail
- 2 Infos von User LAU zu Flash/ROM
- 3 Links
Darüber hinaus ist darin die Empfangseinheit für die ab Werk erhältliche Funkfernbedienung (FFB) sowie die Logik für die ab Werk verfügbare Diebstahlwarnanlage (DWA) implementiert.
Funktionsumfang
Komfortfunktionalitäten
- Innenraumleuchtensteuerung
- Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Innenraumüberwachung
- Zentralverriegelung mit Schlüssel und/oder Funkfernbedienung
- Spiegel (Heizung und Verstellung)
- Elektrische Fensterheber
- Kofferraumentriegelung
- Tankklappe
Funkfernbedienung
Zentralverriegelung (ZV)
Die Zentralverriegelung arbeitet mit Elektromotoren. Jedes Schloss in einer Tür hat 2 Motoren, während die Heckklappe und Tankklappe nur einen Motor hat. Der erste Motor verriegelt die Türen, der zweite Motor setzt das Schloss in den Safe-Zustand, dass heißt nach einem Schließbefehl von außen (Schlüssel oder Funk) kann die Tür von innen nicht mehr entriegelt werden. Kontaktschalter in den Türschlösser geben Rückmeldung über den jeweiligen Zustand an das KSG.
Der A2 konnte ab Werk mit einer DWA ausgestattet werden. Oberhalb der Innenraumleuchte befinden sich Ultraschallsensoren. Zusätlich werden auch die Türen, die Serviceklappe in der Motorhaube sowie die Heckklappe überwacht. In der Heckscheibe befindet sich ein Glasbruchsensor, der ebenfalls an die DWA angeschlossen ist.
Fensterheber
Standardmäßig wird der A2 mit vorderen elektrischen Fensterhebern ausgestattet. Gegen Aufpreis können auch die hinteren Fenster elektrisch bedient werden.
Einbauort
Ausbau und Einbau
KSG öffnen
Beschreibung | Bild |
KSG Konfiguration
Codierung entschlüsseln
4096: Quittierung Funk öffnen blinken, Wird das Fahrzeug über die FFB geöffnet, wird dies über zweimaliges Blinkerleuchten quittiert.
Dann rechnet man: 6720 - 4096 = 2624 Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 2624 ist
2048: Klemme 87 USA Türlogik, Sobald die Zündung (Klemme 15) aus ist und eine beliebige Tür geöffnet wird, können keine Fensterheber mehr betätigt werden.
Jetzt wird wieder gerechnet: 2624 - 2048 = 576 Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 576 ist
512: Quittierung Funk schließen blinken, Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine einmalige Quittierung über die Blinker.
Jetzt wird wieder gerechnet: 576 - 512 = 64 Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 64 ist
64: Komfortfunktion über Funk, Öffnet oder schließt alle elektronischen Fenster (außer OSS) bei längerem betätigen der Öffnen- oder Schließen-Taste auf der Funkfernbedienung. Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgeführt werden (hierbei öffnet/schließt dann auch das OSS).
Jetzt wird wieder gerechnet: 64 - 64 = 0 Aufgegangen. Fertig. Solange der Rest nicht 0 ist, muss weiter gemacht werden.
Eigene Codierung erstellen
- 2: Quittierung DWA blinken
- 4: Sicherheitszentralverriegelung (SVZ)
- 16: Hecklappenverriegelung über Geschwindigkeit
- 32: Zentralverriegelung verriegeln über Geschwindigkeit
- 512: Quittierung Funk schließen blinken
- 4096: Quittierung Funk öffnen blinken
= 4662
Anpassmöglichkeiten
Funkschlüssel
- 8Z0 837 231
- 8Z0 837 231 D
Ein einfacher Test gibt Gewissheit: Mit VCDS ins Komfortsteuergerät und in den Messwertblöcken Nummer 7 anwählen. Nun einen Knopf auf der FFB drücken. Wenn sich der Wert im Feld 2 ("Befehl Funkfernbedienung") ändert, heisst dies dass die FFB grundsätzlich kompatibel zum Komfortsteuergerät ist und sich Anlernen lassen sollte. Dabei ist es egal ob die FFB schon angelernt ist oder nicht.
Passiert hier nichts ist entweder die FFB nicht kompatibel oder aber die Batterie der FFB leer bzw. die FFB defekt. [Link]
Klima
Anpasskanal 60: Klima
Anpasswert | Ausstattung |
00000 | Fahrzeuge ohne Klimaautomatik |
00001 | Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
Funk und Fensterheber
00000 | ohne Funk, 4x EFH |
00001 | ohne Funk, 2x EFH |
00002 | mit Funk, 4x EFH |
00003 | mit Funk, 2x EFH |
Codieren
Die Codierung kann mit einem Diagnosegerät durchgeführt werden. Um die gewünschten Funktionsumfänge zu erhalten, müssen hierzu die entsprechenden Wertigkeiten aus der Codiertabelle aufsummiert werden.
Codiertabelle
Fahrzeugausstattung | Wertigkeit | Funktionsbeschreibung |
DWA deaktivieren bei bewusstem entsafen | 1 | Wird das Fahrzeug bewusst entsafet, wird die DWA deaktiviert |
Quittierung DWA blinken | 2 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen und das Fahrzeug über Schließzylinder oder FFB verriegelt, erfolgt eine Quittierung über die Blinkerleuchten. Wird eine Tür oder die Heckklappe nachträglich geschlossen, erfolgt eine Quittierung nur, sofern die Außenhaut vollständig geschlossen ist. |
Sicherheitszentralverriegelung (SVZ) | 4 | Die selektive ZV wird beim ersten Entriegelungsbefehl nur die Fahrertür und die Tankklappe öffnen und die restlichen Türen entsafen. Erfolgt binnen zwei Sekunden eine weiterer Entriegelungsbefehlt, werden die restlichen Türen und die Heckklappe entriegelt. |
DWA mit Innenraumüberwachung | 8 | Aktiviert die DWA |
Hecklappenverriegelung über Geschwindigkeit | 16 | Fährt das Fahrzeug mindestens 5km/h, wird der Softtouch außen an der Heckklappe gesperrt. Erst bei einer Geschwindigkeit unter 5km/h kann die Heckklappe wieder über Softtouch entriegelt werden, sofern mindestens eine vordere Tür geöffnet wurde. |
Zentralverriegelung verriegeln über Geschwindigkeit | 32 | Sämtliche Türen werden ab 10km/h verriegelt. Unter 10km/h können sie erst dann wieder geöffnet werden wenn der Zündschlüssel abgezogen oder der Unlockschalter in der Tür betätigt wurde. |
Komfortfunktion über Funk | 64 | Öffnet oder schließt alle elektronischen Fenster (außer OSS) bei längerem betätigen der Öffnen- oder Schließen-Taste auf der Funkfernbedienung. Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgeführt werden (hierbei öffnet/schließt dann auch das OSS). |
Rechtslenker | 128 | Nur zu codieren, falls es sich um einen Rechtslenker handelt. |
nicht belegt | 256 | nicht belegt |
Quittierung Funk schließen blinken | 512 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine einmalige Quittierung über die Blinker. |
Quittierung DWA hupen | 1024 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine Quittierung über das Signalhorn der DWA. In Deutschland ist diese Funktion gesetzlich verboten. |
Klemme 87 USA Türlogik | 2048 | Sobald die Zündung (Klemme 15) aus ist und eine beliebige Tür geöffnet wird, können keine Fensterheber mehr betätigt werden. |
Quittierung Funk öffnen blinken | 4096 | Wird das Fahrzeug über die FFB geöffnet, wird dies über zweimaliges Blinkerleuchten quittiert. |
nicht beachten | 8192 | nicht beachten |
Funk ZV Funktion bei SZV Anwahl | 16384 | Beim entriegeln des Fahrzeugs über FFB wird vollständig entriegelt. Beim Entriegeln über den Türschließzylinder tritt die Funktion der SZV in Kraft. |
Standardcodierungen
Standardcodierung = 02048
Standardcodierung = 06720
Standardcodierung = 02058
Standardcodierung = 06730
Funkschlüssel anlernen bedeutet, die Funkeinheit mit dem Komfortsteuergerät zu verdongeln, wenn der Schlüssel noch nie mit dem verbauten Steuergerät zusammengearbeitet hat. Dieser Vorgang wird gerne mit dem Begriff synchronisieren verwechselt.
Synchronisieren bedeutet lediglich, nicht mehr funktionierende Funkschlüssel nach z.B. einem Batterietausch wieder funktionsfähig zu bekommen. Synchronisieren setzt aber immer voraus, dass der Schlüssel schon mal mit dem verbauten Komfortsteuergerät funktioniert hat. Letzteres wird im Artikel Schlüssel behandelt.
Weiterhin hat die Funkeinheit in einem Schlüssel nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Der Transponder im Schlüssel sorgt lediglich dafür, dass das Fahrzeug gestartet werden kann. Der Funkcontainer im Schlüssel hingegen ist lediglich für Öffnen und Schließen zuständig. Beide Systeme sind getrennt im Schlüssel untergebracht und stehen nicht in Verbindung.
Methode 1: Anlernen von Funkschlüsseln mit Diagnosegerät
Hierfür gehen Sie in den Anpasskanal 21. Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen: entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der Entertaste oder Klick auf "Test" bestätigen. Im Anzeigefeld steht zunächst "Schlüssel Einstell." oder ähnliches. Drücken Sie nun die Öffnen-Taste des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden. Wurde der Schlüssel erkannt wechselt das Anzeigefeld nun von "Schlüssel Einstell." nach "Schlüssel erkannt" oder ähnlich. Mit einem Druck auf "Speichern" wird der erkannte Schlüssel auf dem ausgewählten Speicherplatz angelernt.
Um alle Speicherplätze zu löschen, wählen Sie Speicherplatz 5 und bestätigen die Auswahl nacheinander mit "Test" und "Speichern".
Methode 2: Anlernen eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät
Vorgehensweise:
- Schließen Sie das Fahrzeug per Fahrertürschloss auf.
- Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung einschalten.
- mit dem andern, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen.
- um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken.
- um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken, um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal, für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.
- Es existieren nur vier Speicherplätze für Funkschlüssel. Auf jedem Speicherplatz kann nur ein Schlüssel angelernt werden. Bei einem nagelneuen Steuergerät wird in der Regel auf Speicherplatz 1 und 2 abgespeichert. Bei einem bestehenden Steuergerät auf Platz 3 und/oder 4 wenn man Dritt- und Viert-Schlüssel haben will.
Achtung: Speichern Sie auf einen Speicherplatz, auf dem schon ein Schlüssel angelernt ist, den Sie noch nutzen, wird der vorherig angelernte Funkschlüssel gelöscht und der neue Schlüssel überschreibt diesen Speicherplatz. Sie müssen den alten Funkschlüssel dann erneut auf einen Speicherplatz anlernen, sofern Sie diesen weiterhin nutzen wollen.
Bei einem gebrauchten Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug speichern Sie dementsprechend in der Regel auf Platz 1 und 2 um die Schlüssel des Spenderfahrzeugs zu überschreiben.
- Jeder Druck auf die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiert. Wollen Sie auf Speicherplatz drei speichern, blinkt der Warnblinker entsprechend drei mal.
- Drücken Sie während der Anlernphase 5x die Öffnen- oder Schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels, werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöscht
- Warten Sie 5 Sekunden.
- Wurde der Funkschlüssel erfolgreich angelernt, reagiert das Fahrzeug ab sofort auf den neuen Funkschlüssel.
Hinweise zu beiden Methoden:
- Im Messwertblock 7 , Anzeigefeld 3 können Sie auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die ersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000. Es ist auch möglich, nur einen oder zwei Schlüssel auf Speicherplatz drei und oder vier anzulernen (0011). Außerdem lässt sich hierüber vor dem Anlernen prüfen, ob der anzulernende Funkschlüssel grundsäzlich funktioniert und mit dem Komfortsteuergerät kompatibel ist.
- Der Anlernprozess muss innerhalb 30 Sek abgeschlossen sein, bei überschreiten muss der Vorgang von vorne begonnen werden.
Es kann vorkommen, dass ein Funkschlüssel nicht mehr die Türen öffnet oder schließt. Er funktioniert nicht mehr. Das kann an einer leeren Batterie (CR2032) liegen oder daran, dass der Funkcontainer die Synchronisation verloren hat.
- Mit dem Schlüssel die Fahrertür von Hand aufschließen
- Zündung einschalten
- Die vordere Taste der FFB 3x drücken
- Die hintere Taste der FFB 3x drücken
- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen
- Prüfen, ob die Türen mit der FFB geschlossen oder geöffnet werden kann
Teilenummernmatrix
Ersatzteilnummer | Index | Ausführung | Bemerkung |
8Z0 959 433 | RDW | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, ZV oder SZV | |
8Z0 959 433 | A | RDW, DWA | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | B | 315 MHz | 315 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | C | RDW mit ZV hinten | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | D | RDW, DWA, ZV hinten | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | E | RDW, DWA mit Sounder | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | F | RDW, DWA mit Sounder, ZV hinten | RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV |
8Z0 959 433 | G | RDW ohne Funk | RDW, ohne Funk, elektrische Fensterheber hinten |
8Z0 959 433 | H | RDW ohne Funk,ZV hinten | RDW, ohne Funk, mechanische Fensterheber hinten (Serienausstattung) |
Quelle: Reparaturleitfaden; RDW=Rest der Welt
Auf Basis von Ersatzteilkatalogen konnte folgende Übersicht über KSG-Teilenummern gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass ältere Steuergeräte immer durch nachfolgende, neuere Steuergeräte ersetzt werden können. Neuere Steuergeräte können jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nur dann mit Sicherheit durch ein älteres, vorhergehendes Steuergerät ersetzt werden, wenn die neuere Teilenummer nur einen Vorgänger hatte. Der Grund ist, dass nicht jede Teilenummer alle Bauteile auf der Platine aufgelötet hat. Hierzu befindet sich der Abschnitt Versionen im Detail im Aufbau.
Innerhalb einer Generation gibt es Steuergeräte mit unterschiedlichen Ausstattungsumfang, z.B. mit oder ohne FB oder DWA.
Hat man z.B. ein Steuergerät mit der TN 8Z0 959 433 A (DWA, FB), so kann man das zwar durch 8Z0 959 433 C ersetzen, aber DWA lässt sich nicht aktivieren Link.
In der darauf folgenden Generation gibt es ein Steuergerät, welches als Ersatz für die ältere Generation genutzt werden kann. Da dieses alle Funktionen abdecken muss, nennt man diese gegentlich auch "All-In-One".
All-In-One (nach der Matrix): 8Z0 959 433 D, 8Z0 959 433 N, 8Z0 959 433 F, 8Z0 959 433 Q, 8Z0 959 433 AF
Bedeutung der PR-Nummern:
PR- 5D0: Ohne Trägerfrequenz
PR- 5D1: ZV mit FFB 433,92MHZ
PR- 5D2: ZV mit FFB 315 MHZ ( IL., BRN., Q.., KWT, OM., KSA, MEX, RA., SGP )
PR- 5D3: ZV mit FFB 315 MHZ ( J.., ROK )
PR- 5D4: ZV mit FFB 315 MHZ ( CN., SGP, RC., HK., BR., MAL., BRU, RI., RA., BRN, OM., KSA )
PR- 7AH: DWA mit Wegfahrsperre und Back-Up-Horn ( GB. )
Hardware im Detail
Anschlussbelegung
Versionen im Detail
Ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten.
- 2J74Y sind FLASH und anfällig (aber nicht unbedingt fehlerhaft), sowohl in den KSGen als auch in den TSGen
- 0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, aber meistens OK
- 1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, kein Grund zu Sorgen
Die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit gleicher HW/SW und 0J66D düften i.O. sein Link
