F270 - Bremsdruckschalter
Bremsdruckschalter F270
Der Bremsdruckschalter F270 ist im Bremskreislauf eingebunden, und wird über den Bremsdruck betätigt. Er hat beim Audi 1.2 TDI eine wichtige Funktion, da er für die Steuerung der Kupplung wichtig ist. Der Bremsdruckschalter F270 ist nicht mit dem Bremslichtschalter F/F47zu verwechseln.
Einbauort
Der Bremsdruckschalter F270 befindet sich rechts neben der Hydraulikeinheit.
Elektrischer Anschluss
Der Bremsdruckschalter F270 hat zwei Kontakte, die wie folgt angeschlossen sind.
Kontakt (Pin) | Querschnitt | Farbe | Ziel |
1 | 0,35 | ge/br | Getriebesteuergerät (J514), Pin 15 |
2 | 0,35 | br | Masse |
Bremsdruckschalter F270 prüfen
Der Bremsdruckschalter F270 kann per Diagnose und in der elektrischen Prüfung kontrolliert werden.
Bremsdruckschalter F270 per Diagnose prüfen
- Getriebesteuergerät auswählen
- Messwertblöcke (08)
- Block 004
- Feld 2
- Bit 8
Block 004, Feld 2, Bit | Bedeutung | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
x | 0=Bremspedal nicht betätigt | |||||||
1=Bremspedal betätigt |
Laut Reparaturanleitung soll der Bremsdruckschalter per Diagnose geprüft werden können. Ich habe heute den Stecker vom Bremsdruckschalter abgemacht und mit einer Prüfleitung kurzgeschlossen, während mit VCDS der MWB 004, Feld 2 überwacht wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der Bremsdruckschalter nicht zum Umschalten des 8. Bit führte.
Richtig ist, dass das 8. Bit auf die Änderung des Bremslichtschalters F/F47 reagiert.
Bremsdruckschalter F270 elektrisch prüfen
Zustand | Bedingung | Pins am Getriebesteuergerät | Sollwert |
Schalter offen | * Zündung aus | 15 + 1 | ∞ Ω |
* Bremspedal nicht betätigt | |||
Schalter geschlossen | * Zündung aus | 15 + 1 | <=2Ω |
* Bremspedal betätigt |
