Antiblockiersystem ABS / Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP
Das Antiblockiersystem ABS und das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP gehören zur Sicherheitstechnik des Fahrzeugs.
Das Antiblockiersystem ABS verhindert, dass beim starken Bremsen die Räder blockieren. Dies hat den Vorteil, dass der Bremsweg gegenüber dem Bremsen mit blockierten Rädern verkürzt wird und das Fahrzeug weiterhin kontrolliert gelenkt werden kann.
Es ist serienmäßig im Audi A2 eingebaut. Siehe auch Teves Mark 20 und Teves Mark 60.
Das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP ist ein Fahrassistenzsystem welches das Ausbrechen des Fahrzeuges verhindert. Das System beinhaltet ebenfalls die Antriebsschlupfregelung ASR und benötigt für seine Funktion die Elektronische Bremskraftverteilung EBV.
Bauteilübersicht
Folgende Bauteile beinhaltet das System:
| Abkürzung | Beschreibung | Einbauort |
| Rotor für Drehzahlfühler am rechten und linken Vorderrad (mit Radnabe verschweißt) | Hinterachse an Radnabe | |
| Rotor für Drehzahlfühler am rechten und linken Hinterrad (mit Radnabe verschweißt) | Hinterachse an Radnabe | |
| E256 | Taster für ASR/ESP | Links neben Gangschaltung |
| F | Schalter für Bremslicht | Hinter Bremspedal |
| F9 | Schalter für Handbremskontrolle | Am Handbremshebelsystem |
| F34 | Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | Im Bremsflüssigkeitsbehälter |
| F83 | Schalter für Bremserkennung | Links unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälter |
| G44 | Drehzahlfühler hinten rechts | rechtes Hinterrad |
| G45 | Drehzahlfühler vorne rechts | Rechtes Vorderrad |
| G46 | Drehzahlfühler hinten links | Linkes Hinterrad |
| G47 | Drehzahlfühler vorne links | Linkes Vorderrad |
| G85 | Geber für Lenkwinkel | Auf der Lenksäule, hinter dem Lenkrad |
| G200 | Geber für Querbeschleunigung | Innenraum in der Mittelkonsole unten |
| G201 | Geber Nr.1 für Bremsdruck | Motorraum, unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehältes |
| G202 | Geber für Drehrate | Innenraum in der Mittelkonsole unten |
| G214 | Geber Nr.2 für Bremsdruck | Motorraum, unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehältes |
| J104 | Steuergerät | in Hydrauliksteuereinheit integriert |
| J508 | Relais zur Bremslichtunterdrückung | im Sicherungskasten |
| K47 | Kontrolllampe für ABS im Kombiinstrument | Innenraum, Kombiinstrument |
| K86 | Kontrolllampe für ASR und ESP | Innenraum, Kombiinstrument |
| N55 | Hydrauliksteuereinheit | Motorraum, Fahrerseitig, nähe Scheinwerfer |
| N247 | Magnetspule für Bremsdruck | links unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälter |
Austausch Hydraulikblock ABS ESP [1]
- Entfernen von Bremsflüssigkeit aus Vorratsbehälter (mit Spritze absaugen) empfiehlt sich, weil sonst die ganze Flüssigkeit rausläuft, wenn die Verschraubungen gelöst werden. Ich hatte diesen Tipp hier im Forum gelesen, aber nicht beherzigt - dementsprechend sah es unterm Auto aus...
- Lösen der Schallisolierung oben vom Motor (bei TDI) um mehr Platz zum Lösen der Verschraubungen zu haben 3x SW 10.
- Lösen des Wasserablaufs oberhalb des Hydraulikblocks 1x SW 10
- Reinigen der Baustelle, damit später kein Schmutzeintrag in das System erfolgt.
- Auslegen mit sehr vielen saugfähigen möglichst nicht fusselnden Lappen oder Papiertüchern.
- Lösen der Hydraulikleitungen SW 11 und SW13
Dabei mit Lappen oder Einwegtüchern soviel austretende Bremsflüssigkeit aufnehmen wie möglich.
- Stecker abnehmen (Schieber nach oben ziehen)
- Lösen der Verschraubungen des Hydraulikblocks SW 10 1x sichtbar links oben (von vorn gesehen) 2x unten.
- Verschließen der Öffnungen des Hydraulikblocks (4x M12x1 2x M10x1)
- Zusamenbau in umgekehrtet Reihenfolge.
- Beim Einschrauben der Bremsleitungen darauf achten, dass die Hohlmuttern gerade aufgesetzt werden.
- Nach erfolgreichem Zusammenbau ggf. mit VCDS Codierung anpassen. evtl. auch G85 - Sensor für Lenkhilfe Grundeinstellung erforderlich.
- Ich habe die Bremse klassisch entlüftet. Einfacher geht es mit Grundeinstellung (Steuergerät Bremse Messwertblock 1 Start)
- Teves Mark 20
- Teves Mark 60
- G85 - Sensor für Lenkhilfe und Prozedur zur Grundeinstellung
- Bremse entlüften
- Korrodierte ABS Hydraulikeinheit
- [1] Link
