Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe
ANY
Bauart
Dreizylinder Reihen- Dieselmotor
Hubraum
1191 cm³
Leistung
61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min
Drehmoment
140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min
Bohrung
76,5 mm
Hub
86,4 mm
Zylinderabstand
88 mm
Verdichtung
19,5 : 1
Kraftstoff
Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
Motor
Baureihe
EA188
Motorblock
Aluminium
Kurbelwelle
Zylinderkopf
Aluminium
Nockenwellen
1
Ventile pro Zylinder
2
Ventilbetätigung
Hydraulische Tassenstößel
Gewicht nach DIN 70020 A
ca. 100kg
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät
Bosch EDC 15P+
Einspritzung
Pumpe-Düse
Zündfolge
1 - 2- 3
Aufladung
VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigt
Ladeluftkühlung
ja
Saugrohrklappe
vakuumbetätigt
Abgasnachbehandlung
Katalysator
Oxidationskatalysator
Abgasrückführung
ja, gekühlt
Abgasgrenzwerte
Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter
3,8 l
Kühlmittel
5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Messwerte
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte
OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness
OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame
OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden
OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11
OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11
OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12
OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
Bezeichnung
Teilenummer
Preis
Zahnriemen (117 Zähne)
045 109 119 L
92,46€
Spannrolle
045 109 243 C
94,37€
Sechskantbundmutter M8
038 109 454 A
1.67€
Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen)
045 109 479 D
120,79€
Umlenkrolle
3L0 109 244 C
60,21€
Sechskantbundschraube M8x40
N 019 531 5
0,68€
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000
045 121 011 BX
67,12€
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000
045 121 011 HX
69,14€
