Schminkspiegelbeleuchtung
Die Schminkspiegelbeleuchtung mit dem Ausstattungscode 4SD und 4TD (auch Make-Up Spiegel genannt) ist Sonderausstattung und befindet sich unter der Fahrer- und Beifahrersonnenblende. Durch das aufschieben der Abdeckung des Spiegels schaltet sich die darüber liegende Lampe ein.
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
  • Beifahrersitz mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch die Schminkspiegelbeleuchtung zu vermeiden.
Benötigtes Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Schminkspiegelbeleuchtung C5W - 37mm 5 Watt 2 C5W.jpg Schminkspiegelbeleuchtung.jpg
  • Flachschraubendreher
Arbeitsgänge
Schraubendreher einschieben
  • Fahrerseite: Mit einem flachen Schraubendreher rechts in die Nut der Lampe fahren, dabei ist darauf zu achten das der Schraubendreher recht tief reingesteckt wird.
  • Auf der Beifahrerseite wird der Schraubendreher links hineingesteckt und genauso verfahren wie bei der Fahrerseitigen Leuchte.
Herrausdrücken
  • Jetzt wird der Lampenkörper herraus gedrückt, bitte auch hier vorsichtig damit das Kabel nicht abgerissen wird.
Lose
  • Lampenkörper lose.
Reflektor
  • Auf der Rückseite der Lampe befindet sich der Reflektor.
Reflektor herrausnehmen
  • Der Reflektor wird nun herrausgenommen.
Reflektor herrausgenommen, Blick auf das Leuchtmittel
  • Das Leuchtmittel kann nun einfach entnommen werden und gegen ein neues ersetzt werden.
Sicherung
42 Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung 10 rot Mini
--ca3sium 05:03, 4. Aug. 2009 (CEST)
