Gelenkwellen
Gelenkwellen 1.4TDI 75PS 215000km, MJ01
Die Gelenkwelle (auch Antriebswelle genannt) überträgt die Kraft vom Getriebe auf die antreibenden Räder der Vorderachse.
Aufbau und technische Details
Außengelenke (radseitig)
  • 1.2TDI
  • Typ: Gleichlaufgelenk
  • 1.4TDI
  • 1.4
  • 1.6FSI
Innengelenke (getriebeseitig)
  • 1.2TDI
  • Typ: Tripodegelenk
  • Teilenummer:
  • 1.4TDI
  • Typ: Tripodegelenk AAR 2000
  • Teilenummer: 1J0 498 103 K
A = 94mm ; Lochmitte zu Lochmitte
B = 66mm ; größtes Innenmaß
C = 51mm ; kleines Innenmaß
D = 58,6mm ; Höhe des Gehäuses
Tripodegelenk Gehäuse
E = 39mm ; Durchmesser Rolle
F = 20mm ; Höhe der Innenteils des Tripodesterns
G = 23mm ; Durchmesser Zahn zu Zahn
G = 24mm ; Durchmesser Lücke zu Lücke
G = 30 Zähne
Tripodegelenk Tripodestern
  • 1.4
  • Teilenummer:
  • 1.6FSI
  • Teilenummer:
  • Für den Fall von austretendem Gelenkfett gibt es für jede Motorisierung Reparatursätze für Innen- und Außengelenke, die eine neue Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett enthalten.
  • Für den Fall eines defekten Außen- oder Innen-Gelenkes gibt es Reparatursätze, die ein neues Gelenk, Gelenkschutzhülle, Montageteile und Schmierfett enthalten. Diese Sätze sind für alle Motorisierungen erhältlich. Einzige Ausnahme: Das getriebeseitige Gelenk des 1.2TDI ist nicht einzeln erhältlich. Bei einem Defekt dieses Gelenks muss die komplette Gelenkwelle ersetzt werden.
  • Die Welle selbst ist bei jeder Motorisierung nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern nur komplett mit Außen- und Innengelenk erhältlich.
Die Original Ersatzteilnummern lassen sich über gängige und aktuelle Ersatzteilkataloge recherchieren. Die einzige Ausnahme stellt das Innengelenk sämtlicher 1.4TDI dar. Dieses ist in kaum einem Ersatzteilkatalog aufgeführt und hat als Neuteil die OE-Nummer 1J0 498 103 K und als Austauschteil die Nummer 1J0 498 103 KX.
Defekte und Verschleiß
Defekte Gelenkschutzhüllen
Am häufigsten treten Defekte an der Gelenkschutzhülle auf. Diese reißen, scheuern auf oder werden an den Stellen, an denen sie mittels Schellen befestigt werden undicht. Dies hat zur Folge, dass Schmierfett austreten und Wasser in die Gelenkschutzhülle eintreten kann, welches das Gelenk im schlimmsten Fall auswaschen kann. Ist die ordentliche Schmierung eines Gelenks nicht mehr sichergestellt, nimmt dieses, sowie die Welle selbst je nach Schmierfähigkeitsverlust Schaden, was oftmals auch zur Folge hat, dass die komplette Gelenkwelle ersetzt werden muss. Defekte in den Gelenken selbt, die nicht auf den Verlust der Schmierfähigkeit zurückzuführen sind, treten seltener auf.
Gelenkwelle Aus- und Einbauen
Standardwerkzeug
  • Innensechskantschlüssel 5mm
    • Nur für 1.2 TDI
  • Innensechskantschlüssel 19mm
    • Zur (De)Montage der Blechmutter bei 1.2TDI
    • Zur Demontage der Blechmutter bei 1.4 und 1.4TDI (bis FIN >>8Z-2-015078 ab Werk verbaut)
  • Knarre (ggf zusätzlich Schlagschrauber) mit 2-3 Verlängerungen
  • Vielzahnnussset für Knarre
    • Bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI
  • Sechskantnussset für Knarre
  • Gabelschlüsselset
  • Drehmomentschlüssel bis 120Nm
  • Mittlerer Schlitzschraubendreher
  • Kleine Drahtbürste
  • Zange
    • Nur 1.2 TDI zum lösen der Klemmschelle des Innengelenks
  • Fettfreie Lappen
  • Bremsenreiniger (alternativ Benzin oder ähnliches zum entfetten)
  • Hydraulischen Wagenheber oder wenn Hebebühne vorhanden besser einen Getriebeheber
Spezialwerkzeug
  • Bei 1.2 TDI für Radnabenflansche für Lochkreis 4x100
  • Bei 1.4, 1.4TDI, 1.6FSI für Radnabenflansch für Lochkreis 5x100
Hinweis: Das Außengelenk der Gelenkwelle ist in das Radlager mit Sicherungsmittel eingeklebt. Die Gelenkwelle lässt sich nur mit einem Gelenkwellenausdrücker, evtl. auch mit einem entsprechend großen Abzieher aus dem Radlager ausdrücken. Es sollte davon abgesehen werden, die Gelenkwelle mit einem Vorschlaghammer, unter der Behandlung von Hitze/Kälte oder ähnlichem auszutreiben, da so sehr schnell andere Bauteile beschädigt werden können.
Kugelgelenkabzieher
  • Zwingend erforderlich bei 1.4, 1.4TDI und 1.6FSIKugelgelenkabzieher
Benötigte Ersatzteile
Fahrwerkstyp Modellangabe Bild Stück Bezeichnung Teilenummer Preis Bemerkung
Basisfahrwerk Alle außer 1.2 TDI Zwoelfkantschraube Gelenkwelle 6Q0407396B.jpg 1x Zwölfkantmutter 6Q0 407 396 B ca. 3,50EUR immer ersetzen; 120Nm
" " Sechskantbundmutter selbstsichernd N90808801.jpg 1x Sechskantbundmutter,
selbstsichernd
N 908 088 01 ca. 0,60EUR immer ersetzen; 20Nm + 90°;
Nur bis FIN >>8Z-3-019682
" " Kein Bild 3x Sechskantbundschraube N 101 277 07 ca. 0,65EUR/Stk immer ersetzen; 20Nm + 90°;
Nur ab FIN >> 8Z-3-019682
" " Kein Bild 3x Sicherungsblech 6N0 407 175 A ca. 5EUR immer ersetzen; Nur ab FIN >> 8Z-3-019682
" 1.4; 1.6 FSI Kein Bild 6x Zylinderschraube mit
Innenvielzahnkopf
N 911 082 01 ca. 1,30EUR/Stk immer ersetzen; *** ;
mit 10Nm über Kreuz voranziehen
;mit 40Nm festziehen
" 1.4TDI Zylinderschraube Innenvielzahnkopf N90441103.jpg 6x Zylinderschraube mit
Innenvielzahnkopf
N 904 411 03 ca. 0,80EUR/Stk immer ersetzen; *** ;
mit 10Nm über Kreuz voranziehen;
mit 70Nm festziehen
" Alle Loctide 601.jpg 1x Flüssiges Sicherungsmittel D 185 400 A2 ca. 15EUR immer verwenden; alternativ
Loctide 601 oder ähnliches
1.2 TDI-Fahrwerk 1.2 TDI Kein Bild 1x Blechmutter 6E0 407 395 A ca. 5,30EUR immer ersetzen; 30Nm
" " Kein Bild 1x Klemme; **** N 104 837 01 ca. 4,50EUR immer ersetzen
" " Kein Bild 1x Sechskantbundmutter,
selbstsichernd
N 104 220 01 ca. 0,60EUR immer ersetzen; 20Nm + 90°
" " Kein Bild 1x Sechskantbundschraube N 102 683 04 ca. 0,60EUR immer ersetzen; 23Nm
" Alle Kein Bild 1x Festschmierstoffpaste G 052 751 A1 ca. 7EUR immer verwenden; 60g Gebinde
  • *** Nach Herstellervorgabe müssen diese Schrauben nach jeder Demontage ersetzt werden. Erfahrungsgemäß halten die Schrauben aber auch mehrere Montagen aus, sofern sie vorschriftsgemäß angezogen werden.
  • **** Zur Demontage der Gelenkewelle des 1.2 TDI-Fahrwerks muss die Klemme (auch Klemmschelle) der Gelenkschutzhülle des Innengelenks gelöst werden, da die Flanschwelle des Innengelenks fest an das Getriebe geschraubt ist. Dies hat zur Folge, dass dann das Innengelenk offen ist und Schmutz in das Gelenk eindringen oder Fett aus dem Gelenk austreten kann. Es ist ratsam gleich ein entsprechendes Hochtemparaturfett G 052 133 A2 in der 90g-Tube zu 8EUR bereit liegen zu haben oder gleich eine neue Gelenkschutzhülle im Set (siehe unten) zu verbauen.
Ausbau
Beschreibung Bild
Vorbereitung:
  • Fahrzeug mit Hebebühne anheben oder sicher aufbocken bis die Vorderachse entlastet ist
  • Rad demontieren
  • Geräuschdämpfung vorne ausbauen
  • Falls vorhanden:
    • Abschirmblech von der Pendelstütze abbauen
    • Abschirmblech über der Gelenkwelle vom Motor abbauen
  • Schraube für Koppelstange von Achslenker abschrauben
    • Nur 1.2 TDI
  • Einbaulage der Profilwelle zum Gelenkstück kennzeichnen
    • Nur 1.2 TDI
  • Blechmutter bzw. Zwölfkantschraube abschrauben. Ggf Bremsscheibe wie abgebildet mit Schlitzschraubendreher blockieren oder Bremse von zweiter Person treten lassen
Zwoelfkantmutter lösen
  • Gelenkwelle von Getriebe lösen
    • Bei 1.4, 1.4 TDI und 1.6FSI Zwölfkantschrauben raus schrauben
    • Bei 1.2 TDI Klemmschelle von Flanschwelle mit Zange öffnen
  • Mutter mit Gabelschlüssel SW 13mm vom Achsgelenk abschrauben
    • Nur Fahrzeuge mit Achslenker als Stahl-Schmiedeteil und 1.2 TDI
    • Ggf mit Innentorx T40 gegenhalten oder falls der Platz nicht reicht das Achsgelenk von unten mit Getrie oder Wagenheber anheben um Last zu simulieren
Mutter von Achsgelenk schrauben
  • Achsgelenk mit Kugelgelenkabzieher abziehen
    • Achtung: Sollte kein Kugelgelenkabzieher verfügbar sein bitte darauf achten, dass das Gewinde des Achsgelenks nicht beschädigt wird (z.B. Mutter zum Schutz nicht ganz abschrauben). Desweiteren darf das Gummi des Gelenks nicht beschädigt werden, sonst ist in beiden Fällen der Austausch des kompletten Achslenkers fällig und im zweiten Fall sogar keine HU mehr möglich!
  • Anschließend Achsgelenk nach unten aus Radlagergehäuse ziehen, Federbein nach außen ziehen und ggf mit Holzklotz an Radhaus abstützen und darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht nach unten fällt und am Außengelenk zu sehr abknickt
Achsgelenk ausdrücken
  • Drei Schrauben des Achsgelenks abschrauben (Bild links oben)
    • Nur Fahrzeuge mit Achslenker in Verbundbauweise
  • Anschließend Achsgelenk aus Achslenker ziehen, Federbein nach außen ziehen und ggf mit Holzklotz an Radhaus abstützen und darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht nach unten fällt und am Außengelenk zu sehr abknickt
Drei Schrauben des Achsgelenks lösen
  • Gelenkwellenausdrücker ansetzen und Gelenkwelle ausdrücken
  • Darauf achten, dass die Gelenkwelle nicht zu Boden fällt oder das Außengelenk abknickt
    • Sollte keine Gelenkwellenausdrücker verfügbar sein, kann man versuchen mit einem universellen Abzieher oder ähnlichen Geräten in entsprechender Größe auszudrücken. Bitte nicht mit dem Vorschlaghammer oder ähnlichem versuchen die Welle auszutreiben, da sonst garantiert Beschädigungen am Fahrwerk entstehen und diese Methode sicher nicht zum Ziel führt!
Einbau
Beschreibung Bild
  • Eventuell vorhandene Sicherungsmittelrückstände und Korrosion der Verzahnung des Außengelenks und der Radnabe sowie des Achszapfens (Außengewinde der Zwölfkantmutter bzw Blechschraube) entfernen.
    • Tipp: Verzahnungen mit Schlitzschraubenzieher ausschaben, um Kleberückstände sorgfältig zu entfernen, anschließend mit der Drahtbürste reinigen.
  • Die Verzahnung sowie der Achszapfen muss Öl- und Fettfrei sein
  • Auf die Verzahnung 2 Raupen Sicherungsmittel D 185 400 A2 wie im Bild mit orange eingezeichnet auftragen. Raupenquerschnitt ca. 2mm
    • Alternativ Loctide 601 oder ähnliche Sicherungsmittel auftragen (siehe Bild)
Gelenkwellesicherungsmittel auftragen
  • Gelenkwelle einsetzen und Außengelenk in Radnabe einstecken
Gelenkwelle einstecken
  • Gelenkwelle mit Zwölfkantmutter sichern (NICHT fetten!), anschließend oder am Ende sämtlicher Arbeitsschritte mit 120Nm anziehen
    • Bei 1.2 TDI Achszapfen mit Festschmierstoffpaste G 052 751 A1 umlaufend fetten und dann neue Blechmutter mit 30Nm anziehen
Gelenkwelle sichern/festschrauben
  • Innengelenk an Getriebe schrauben und mit 10Nm über Kreuz ansetzen, erst danach mit entsprechendem Drehmoment über Kreuz festziehen
    • Bei den Modellen mit Benzinmotor die Unterlegplatten (sofern vorhanden) nicht vergessen
    • Bei 1.2TDI neue Klemmschelle über Innengelenk stülpen, Innengelenk in Flanschwelle des Getriebes einstecken (auf Kennzeichnung achten!), Gelenkschutzhülle überstülpen und Klemmschelle mit Zange festziehen
Gelenkwelle an Getriebe schrauben
  • Achsgelenk in Radlagergehäuse stecken
  • Mutter ansetzen
  • Achslenker von unten mit Getriebeheber oder Wagenheber anheben, um das Fahrwerk unter Spannung zu bekommen
  • Mutter mit 20Nm + 90° festziehen
Hinweis: Das anheben des Achslenkers ist evtl notwendig, da sonst das Achsgelenk beim anziehen der Mutter durchdreht. Auch bei diesem Schritt darauf achten, dass das Gummi des Achgelenks nicht beschädigt wird.
Achsgelenk belasten
  • Achgelenk mit Achslenker verschrauben
    • Dazu alle Schrauben anfädeln
    • Mittlere (1.) Schraube mit 20Nm + 90° festziehen
    • Äußeren (2.) Schrauben mit 20Nm + 90° festziehen
Hinweis: Darauf achten, dass die Schrauben auf den alten Abdrücken sitzen, um zu vermeiden dass die Spur verstellt ist. Neue Schrauben und neues Sicherungsblech verwenden!
Achsgelenk belasten
  • Koppelstange an Achslenker anschrauben
    • Nur 1.2 TDI
  • Falls vorhanden:
    • Abschirmblech über der Gelenkwelle vom Motor anbauen
    • Abschirmblech von der Pendelstütze anbauen
  • Geräuschdämpfung vorne anbauen
  • Rad montieren
  • Fahrzeug ablassen
