G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel
Der Doppeltemperaturgeber vereint die Geber G2 und G62. Das Bauteil hat in der Regel die Farbe grün und ist in jedem A2 vebaut. |
Funktion
Die Aufgabe des Doppeltemperaturgebers ist es, die Kühlmitteltemperatur zu ermitteln. Hierzu befinden sich in einem Bauteil zwei Temperaturgeber (daher auch die Bezeichnung Doppeltemperaturgeber). Im Detail handelt es sich hierbei um den Geber G2 und G62.
G2: Dieser Temperaturgeber ermittelt die Kühlmitteltemperatur für das Fernthermometer im Kombiinstrument.
G62: Der G62 ermittelt die Kühlmitteltemperatur für das Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät ermittelt anhand der Kühlwassertemperatur unter anderem Einspritzmengen des Kraftstoffs, es reguliert hierüber auch die Leistung des Motors um die volle Motorleistung erst dann freizugeben wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Stromlaufplan
G2/1 -----0,035bl/br----- Steckverbindung -----0,22bl/br----- Steckverbindung 32-fach blau am Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument)
G2/2 -----0,5br/ws----- Steckverbindung -----0,5br/ws----- Massepunkt 269 (Gebermasse im Schalttafelleitungsstrang)
G62/3 -----0,35br/gr----- Motorsteuergerät
G62/4 -----0,35gr/br----- Motorsteuergerät
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Kabelbäume der diversen Modelljahre und Motorvarianten kann im Detail keine Rücksicht genommen werden.
Einbauorte
Der Doppeltemperaturgeber ist in jedem A2 verbaut und befindet sich stets in Fahrtrichtung links am Motorblock bzw. Zylinderkopf und ist dort in das Kühlmittelreglergehäuse eingesetzt. An dieser Stelle tritt das Kühlmittel aus dem Motor aus.
Datei:Einbauort Doppeltemperaturgeber FSI.jpg Einbauort G2/G62 A2 1.6FSI |
Austausch
Um den Geber zu tauschen, muss die Haltefeder des Sensors abgezogen werden. Anschließend lässt sich der Sensor aus dem Kühlwasserreglergehäuse ziehe. Zusätzlich muss der Stecker des Kabelbaums vor oder nach dem Ausbau des Gebers abgesteckt werden.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte verwenden Sie immer eine neue Dichtung!
Der Tausch ist beim Audi A2 1.4 und 1.6FSI relativ unproblematisch, da er bei diesen Motoren gut zugänglich ist. Bei den Dieselmotoren sitzt der Geber etwas ungünstig. Der Tausch ist zwar auch hier möglich ohne Demontage irgendwelcher störender Teile, erfordert jedoch sehr flinke Finger.
Empfehlung: Besorgen Sie sich für den Tausch in jedem Fall nicht nur den Sensor, sondern zusätzlich auch eine neue Dichtung und eine Ersatzhaltefeder. Sollte ihnen die alte Haltefeder bei der (De)Montage in den Motorraum fallen, haben Sie ein Ersatzteil zur Hand. Dieses sollten sie dann aber vorsichtshalber vor dem Einbau mit einer dünnen Schnur anbinden, damit es ihnen nicht ebenfalls in den Motorraum fällt.
Beim Tausch geht nur minimal Kühlflüssigkeit verloren, sofern das Kühlsystem sonst überall geschlossen ist (z.B. blauer Deckel auf Ausgleichbehälter). Die auslaufende Flüssigkeit kann durch Leitungswasser ersetzt werden, sofern das Kühlwasser vor Austausch des Sensors genug Frostschutzmittel enthielt, ansonsten muss Frostschutzmittel nach geschüttet werden.
Ersatzteilinformationen
Doppeltemperaturgeber Originalteilenummer: 059 919 501 a
Preis: ca. 28EUR inkl. MwSt
Dichtring / O-Ring (19,6x3,65) Originalteilenummer: N 903 168 02
Preis: ca. 85cent inkl. MwSt
Haltefeder Originalteilenummer: 032 121 142
Preis: ca. 55cent inkl. MwSt
Tipp: Der Geber inkl. O-Ring und Haltefeder ist im Internet inklusive Porto auch für ca. 15EUR zu bekommen.
