Bremssattel C34
Die Audi A2 Modelle 1.4 TDI (66KW) und 1.6 FSI (81kW) verfügen an der Hinterachse über Scheibenbremsen mit dem Lucas C34 Bremssattel. Zur Aufnahme der Scheibenbremse verfügt der Hinterachskörper bei diesen Modellen über eine geänderte Achszapfenaufnahme.
Im Inneren des Sattels befindet sich eine Gewindespindel mit Mechanik. Eine Drehbewegung an der Handbremswelle wird über die Mechanik an die Gewindespindel übertragen, die dann den Kolben gegen die Bremsbeläge drückt. Die Mechanik sorgt auch dafür, daß Bremsbelagverschleiss automatisch ausgeglichen wird. Auf Grund der Mechanik ist zum Zurückstellen des Sattels ein Spezialwerkzeug notwendig, das den Bremskolben gleichzeitig dreht und zurückdrückt, so daß auf die Nachstellmechanik keine Kräfte einwirken. Wird der Kolben mit Gewalt zurückgedrückt, wird die Nachstellmechanik überlastet und zerstört.
Lucas C34
Bauart Einkolben Faustsattel mit Feststellbremse
Material Aluminium unlackiert
Kolbendurchmesser mm 34
Bremsscheibendurchmesser mm 232
Bremsscheibendicke mm 9
Verschleissgrenze mm 7
Belagdicke mm 17
PR.-Nr. 1KD
Ersatzteile:
Bezeichnung Hersteller Teilenummer
Dichtungssatz komplett Bosch 1 987 470 040
Bremskolben 34mm Budweg 233411
Dichtungssatz nur Kolben Audi 6N0698471
Entlüfterventil Audi 4D0615273
