Türfeststeller
Version vom 8. Februar 2010, 07:45 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→<u>Montage der neuen Türfeststeller</u>)
Hält die Türen beim Öffnen in einem festen Winkel. Es gibt zwei Arretierungen in verschiedenen Positionen. Es kann jedoch unter Umständen passieren, dass die Nieten, mit denen das Türfangband mit der Halterung verbunden ist, ausreißen. Dies verursacht dann unschöne Knackgeräusche bzw. derbe Kratzer im Aluminium der Tür. Des Weiteren nutzen sich die Kunststoffrollen in denen das Türfangband läuft ab; es bildet sich eine Kerbe. |
Türfeststeller austauschen
Vorarbeiten
- Um an die Türfeststeller zu gelangen, muss die Türverkleidung demontiert werden.
- Akkuschrauber
- Kompressor mit Druckluftpistole oder Waschbenzin um Metallspan vom Ausbohren der Nieten zu entfernen.
- Metallbohrer
- Maulschlüssel SW 10
- Ringschlüssel SW 10 gekröpft oder Ratsche mit kleiner Verlängerung und Stecknuss SW 10
- Kleiner Schraubendreher
Benötigtes Material
Diese Liste beinhaltet das Material für einen Türfeststeller.
- Teilenummer: 8Z0 837 249 - Türfeststeller (beidseitig gleich)
- 2 Schrauben aus Edelstahl
- 2 Muttern aus Edelstahl
- 2 Spannscheiben aus Edelstahl
- 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl
- Schraubensicherungslack in Mittelfest
- Fett
- Klebeband
Demontage der alten Türfeststeller
Optimierung der neuen Türfeststeller
Abschließende Arbeiten
--ca3sium 08:59, 30. Mai 2009 (CEST)
