Tempomat
Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
  • 8L0 953 513 J (Taster)
Schaltplan
Schaltplan Tempomat
Pinbelegung Tempomat
BAD:
  • PIN 49 / Blaue Leitung
  • PIN 51 / Rot/Gelbe Leitung
  • PIN 52 / Weisse Leitung
  • PIN 55 / Schwarz/Grüne Leitung
Sitzen alle im linken Stecker des Motorsteuergeräts Beitrag
Die Pins 49, 51, 52, 55 am MSG (J220) sind beim BAD ab Werk mit den entsprechenden Kabeln belegt und von dort zum weissen Stecker T10s an der Kupplungsstation geführt. Dort schliesst man den Tempomat so an wie Serie. Beitrag
  • GRA Aktivieren: 11463
  • GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
  • Messwertblöcke aufrufen
Bedeutung der (GRA) Bits in VCDS
MWB 066
km/h Ist Schalterstellungen Bremse, Kupplung, GRA freigeschalten km/h Soll Schalterstellungen Bedienhebel
Fahrgeschwindigkeit Ist 1000=GRA freigeschalten (im Sinne von aktiviert) Zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit bis: 0000=GRA ausgeschaltet (Schalter eingerastet)
1011=Bremse getreten (Bremspedalschalter) GRA am Bedienhebel ausgeschaltet wird 0011= GRA eingeschaltet
1100=Kupplung getreten Der Motor abgestellt wird 0001= GRA aus vor dem Einrastpunkt
0111= Taste Fix gedrückt (+)
1011= Taste Aufnahme/Res gezogen (-)
Bremslichtschalter prüfen
Stecker Bremslichtschalter
  • Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 4: Sollwert: ∞ Ω (kein Durchgang)
  • Betätigen Sie das Bremspedal: Sollwert: ca. 0 Ω
  • Widerstandsmessung zwischen Kontakt 2 und 3 an: Sollwert: ca. 0 Ω
  • Betätigen Sie das Bremspedal: Sollwert: ∞ Ω (kein Durchgang)
Werden die Sollwerte erreicht:
  • Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 1 und Masse an: Sollwert: mindestens 11,5 V
  • Schalten Sie die Zündung ein
  • Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 2 und Masse an: Sollwert: mindestens 11,5 V
Kupplungspedalschalter prüfen
Stecker Kupplungspedalschalter
  • Ziehen Sie die Steckverbindung am Kupplungspedalschalter ab
  • Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Schalter an
  • Sollwert: ca. 0 Ω
  • Treten Sie das Kupplungspedal
  • Sollwert: ∞ Ω (kein Durchgang)
  • Spannungsversorgung prüfen
  • Pin 1 gegen Masse
  • Schalten Sie die Zündung ein. Sollwert: Die Leuchtdiode muß leuchten
Anleitungen
Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang
Ich habe bei meinem A2 Colorstorm 1,4 l den 5. Gang gewechselt und zwar so, dass ich eine um 9% länge Gesamtübersetzung hatte. Da ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass einige Leute mit dieser Idee liebäugeln, kommt hier ein Rat: Lasst es sein. Beitrag
1.2 TDI
Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B
EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA
Die Adressen 0x51B6B, 0x61B6B, 0x71B6B sind die entscheidenden für die Firmware-Versionen der D Steuergeräte. Bei den neueren Firmwareversionen aus den BL Steuergeräten liegen die Adressen bei 0x51CD3 / 0x61CD3 / 0x71CD3 Beitrag
Lupo 3L 045906019AE DS 1354: Die Adressen sollten 0x51B93, 0x61B93, 0x71B93 sein. Beitrag
