J220 - Motorsteuergerät BAD - Messwertblöcke und Sollwerte
Allgemein
Messwertblock 001
Messwertblock 001 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min
Anzeigefeld 2 Kühlmitteltemperatur °C (G62) 80...110 °C
Anzeigefeld 3 Lambdaregelung
Anzeigefeld 4 Bedingungen für Grundeinstellung 10111111 (siehe Leitfaden)
Messwertblock 002
Messwertblock 002 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Motorlast % 0.0...100.0 %
Anzeigefeld 3 Einspritzzeit ms
Anzeigefeld 4 Luftmassenmesser (G70)
Messwertblock 003
Messwertblock 003 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Luftmassenmesser (G70)
Anzeigefeld 3 Drosselklappenwinkel °
Anzeigefeld 4 Zündwinkel
Messwertblock 004
Messwertblock 004 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Bordspannung V (Kl.30) 12...15 V
Anzeigefeld 3 Kühlmitteltemperatur (G62) °C 80...110 °C
Anzeigefeld 4 Ansauglufttemperatur °C (G42)
Messwertblock 005
Messwertblock 005 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min (G28)
Anzeigefeld 2 Motorlast 0.0...100.0 %
Anzeigefeld 3 Geschwindigkeit km/h
Anzeigefeld 4 Betriebszustand Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast
Messwertblock 006
Messwertblock 006 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Ansauglufttemperatur °C (G42) -48...+143 °C
Anzeigefeld 4 Höhenkorrekturfaktor % -30...5 %
Messwertblock 007
Messwertblock 007 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Kühlmitteltemperatur °C (G62) 80...110 °C
Anzeigefeld 4 Betriebsart Einspritzung 1 = aktiv / 0 = inaktiv
Bremskraftverstärker
Messwertblock 008
Messwertblock 008 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Bremslichtschalter unbetätigt/betätigt
Anzeigefeld 2 Spannung (Kl.30) 12.0...15.0 V
Anzeigefeld 3 Saugrohrdruck (G71)
Anzeigefeld 4
Zündung
Messwertblock 010
Messwertblock 010 Messwertausgabe Sollwert
Messwertblock 011
Messwertblock 011 Messwertausgabe Sollwert
Zündung (Aussetzererkennung)
Messwertblock 014
Messwertblock 014 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Summe Aussetzerzähler 0
Anzeigefeld 4 Aussetzererkennung aktiviert
Zündung (Aussetzererkennung Zylinder 1-3)
Messwertblock 015
Messwertblock 015 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Aussetzer Zylinder 1 0
Anzeigefeld 2 Aussetzer Zylinder 2 0
Anzeigefeld 3 Aussetzer Zylinder 3 0
Zündung (Aussetzererkennung Zylinder 4)
Messwertblock 016
Messwertblock 016 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Aussetzer Zylinder 4 0
Anzeigefeld 2
Anzeigefeld 3
Zündung (Aussetzererkennung Last-/Drehzahlfenster)
Messwertblock 018
Messwertblock 018 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Untere Drehzahlschwelle 1/min
Anzeigefeld 2 Obere Drehzahlschwelle 1/min
Anzeigefeld 3 Untere Lastschwelle %
Anzeigefeld 4 Obere Lastschwelle %
Zündung (Klopfregelung Zylinder 1-4)
Messwertblock 020
Messwertblock 020 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Zündwinkelrücknahme Zylinder 1
Anzeigefeld 2 Zündwinkelrücknahme Zylinder 2
Anzeigefeld 3 Zündwinkelrücknahme Zylinder 3
Anzeigefeld 4 Zündwinkelrücknahme Zylinder 4
Zündung (Klopfregelung Zylinder 1 & 2)
Messwertblock 022
Messwertblock 022 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Zündwinkelrücknahme Zylinder 1
Anzeigefeld 4 Zündwinkelrücknahme Zylinder 2
Zündung (Klopfregelung Zylinder 3 & 4)
Messwertblock 023
Messwertblock 023 Messwertausgabe Sollwert
Zündung (Klopfregelung)
Messwertblock 026
Messwertblock 026 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Klopfsensorspannung Zyl. 1
Anzeigefeld 2 Klopfsensorspannung Zyl. 2
Anzeigefeld 3 Klopfsensorspannung Zyl. 3
Anzeigefeld 4 Klopfsensorspannung Zyl. 4
Zündung (Klopfsensortest)
Messwertblock 028
Messwertblock 028 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 4 Ergebnis Klopfsensortest
Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
Messwertblock 030
Messwertblock 030 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Status Bank 3 Sonde 1 00000
Anzeigefeld 2 Status Bank 2 Sonde 2 0000
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdaregelung (Lambdasondenspannung)
Messwertblock 031
Messwertblock 031 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Bank 1 Sonde 1 Spannung (Istwert) 1.000
Anzeigefeld 2 Bank 1 Sonde 1 Spannung (Sollwert) 1.000
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdaregelung (Lernwerte)
Messwertblock 032
Messwertblock 032 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv) 0.0%
Anzeigefeld 2 Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.) 0.0%
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdaregelung
Messwertblock 033
Messwertblock 033 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Lambdaregelung Bank 1 Sonde 1 0.0%
Anzeigefeld 2 Spannung Bank 1 Sonde 1 1.540 V
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
Messwertblock 034
Messwertblock 034 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl (G28) 0 /min
Anzeigefeld 2 Katalysatortemperatur 25.0°C
Anzeigefeld 3 Periodendauer Bank 1 Sonde 1 1.73
Anzeigefeld 4 Status Alterungsprüfung Test AUS
Lambdasondenregelung (Betriebsbereitschaft nach Katalysatoren)
Messwertblock 036
Messwertblock 036 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Sondenspannung Bank 1 Sonde 2 0.230 V
Anzeigefeld 2 Betriebsbereitsch. Bank 1 Sonde 2 Test AUS
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdaregelung (Bank 1: Delta Lambda)
Messwertblock 037
Messwertblock 037 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motorlast 100%
Anzeigefeld 2 Sondenspannung Bank 1 Sonde 2 0.230 V
Anzeigefeld 3 Delta Lambda Bank 1 0.000
Anzeigefeld 4 Ergebnis Test AUS
Lambdaregelung (Lambdasondenheizung: Bank 1)
Messwertblock 041
Messwertblock 041 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Innenwiderstand Bank 1 Sonde 1
Anzeigefeld 2 Sondenheizung Bank 1 Sonde 1 Hzg. vK. AUS
Anzeigefeld 3 Innenwiderstand Bank 1 Sonde 2
Anzeigefeld 4 Sondenheizung Bank 1 Sonde 2 Hzg. nK. AUS
Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 2)
Messwertblock 043
Messwertblock 043 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Sondenspannung Bank 1 Sonde 2 0.230 V
Lambdaregelung (Konvertierungsprüfung: Bank 1)
Messwertblock 046
Messwertblock 046 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Katalysatortemperatur Bank 1 5.0°C
Anzeigefeld 3 Konvertierung 0.00
Anzeigefeld 4 Konvertierungsprüfung Test AUS
= Drehzahlregelung (Klimaanlage)
Messwertblock 050
Messwertblock 050 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl (Istwert) 0 /min
Anzeigefeld 2 Motordrehzahl (Sollwert) 860 /min
Anzeigefeld 3 Klimaanforderung
Anzeigefeld 4 Klimakompressor Kompr. AUS
Drehzahlregelung (Schalteingriffe)
Messwertblock 051
Messwertblock 051 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Fahrstufe (nur Automatik) 0
Anzeigefeld 4 Spannung (Klemme 30) 11.830 V
Drehzahlregelung (Generatorlast)
Messwertblock 053
Messwertblock 053 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Spannung (Klemme 30) 11.830V
Anzeigefeld 4 Generatorlast 80.4%
Drehzahlregelung (Leerlaufsteller/-Schalter)
Messwertblock 054
Messwertblock 054 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Betriebszustand Leerlauf
Anzeigefeld 3 Gaspedalstellung 0.0 %
Anzeigefeld 4 Drosselklappenwinkel 6.3 %
Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
Messwertblock 055
Messwertblock 055 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Leerlaufregler 0.0 %
Anzeigefeld 3 Leerlaufregler (Lernwert) 0.0 %
Anzeigefeld 4 Betriebszustände (Drehzahlregelung) 00000
Messwertblock 056
Messwertblock 056 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Leerlaufregler 0.0 %
Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung/Klimakompressor)
Messwertblock 057
Messwertblock 057 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Klimakompressor Kompr. AUS
Anzeigefeld 4 Kompressorlast 0.0 %
Drehzahlregelung (Drosselklappensteuereinheit)
Messwertblock 060
Messwertblock 060 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Drosselklappenwinkel (G187) 10.5 %
Anzeigefeld 2 Drosselklappenwinkel (G188) 88.7 %
Anzeigefeld 3 Lernschrittzähler 0
Anzeigefeld 4 Status der Anpassung ADP. i.O.
Drehzahlregelung
Messwertblock 061
Messwertblock 061 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Spannung (Klemme 30) 11.830 V
Anzeigefeld 3 Drosselklappenwinkel 1.6 %
Drehzahlregelung (E-Gas System)
Messwertblock 062
Messwertblock 062 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Drosselklappenwinkel 1 (G187) 84.0 %
Anzeigefeld 2 Drosselklappenwinkel 2 (G188) 15.2 %
Anzeigefeld 3 Geber 1 (G79) für Gaspedalstellung 76.6%
Anzeigefeld 4 Geber 2 (G185) für Gaspedalstellung 38.3%
Drosselklappenpotiadaptionswerte
Messwertblock 064
Messwertblock 064 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Potentiometer 1 untere Adaption 0.480 V
Anzeigefeld 2 Potentiometer 2 untere Adaption 4.600V
Anzeigefeld 3 Notluftspalt Potentiometer 1 0.720 V
Anzeigefeld 4 Notluftspalt Potentiometer 2 4.360 V
Elektronische Gasbetätigung (Geschwindigkeitsregelanlage) (GRA)
Messwertblock 066
Messwertblock 066 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Geschwindigkeit (Istwert) 0.0 km/h
Anzeigefeld 2 Schalterstellung (Bremse/Kupplung) 00000000
Anzeigefeld 3 Geschwindigkeit (Sollwert)
Anzeigefeld 4 Schalterstellung (Bedienhebel) 00000000
Abgasreduzierung Tankentlüftung
Messwertblock 070
Messwertblock 070 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Öffnungsgrad Tankentlüft.-Ventil 0.0 %
Anzeigefeld 2 Lambdaregler Abweichung 0.0 %
Anzeigefeld 3 Leerlaufregler Abweichung
Abgasrückführung
Messwertblock 074
Messwertblock 074 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Min.-Position Potentiom. (G212) 0.820 V
Anzeigefeld 2 Max.-Position Potentiom. (G212)
Anzeigefeld 3 Ansteuerung Potentiom. (G212) 0.820 V
Messwertblock 075
Messwertblock 075 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Lambda 0.0 %
Anzeigefeld 2 0.00
Anzeigefeld 3 Luftmassenstrom Abgasrückführung 0.00 g/s
Anzeigefeld 4 Ergebnis Abgasrückführung Test AUS
Messwertblock 076
Messwertblock 07 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Drehzahl 0 /min
Anzeigefeld 2 Last 100.0 %
Anzeigefeld 3 Lambda -0.8 %
Anzeigefeld 4 Lambda 0.0 %
Messwertblock 077
Messwertblock 077 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Druck -30 mbar
Anzeigefeld 2 Lambdafaktor 1.000
Anzeigefeld 3 Druck 0 mbat
Anzeigefeld 4 Test AUS
Erweiterte Steuergerät Identifikation I
Messwertblock 080
Messwertblock 080 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Identifikation
Anzeigefeld 2 Revision <> 00.00.00
Anzeigefeld 3 Produktionsdatum <> <> 0000
Anzeigefeld 4 Hersteller Teststandnr.
Erweiterte Steuergerät Identifikation II
Messwertblock 081
Messwertblock 081 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Fahrzeug-Ident. Nummer (FIN) WAUZZZ8Z73N001428
Anzeigefeld 2 Wegfahrsperren Ident.-Nr (WFS-ID) AUZ7Z0B2082407 <>
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Erweiterte Steuergerät Identifikation III
Messwertblock 082
Messwertblock 082 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Erweiterte Ident. III 0000000000000 <> 000 00 <> <>
Anzeigefeld 2
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Ready- und Zyklusbits
Messwertblock 086
Messwertblock 086 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Readiness Status 11100101
Anzeigefeld 2 Zyklenstatus I 00111001
Anzeigefeld 3 Zyklenstatus II 00001011
Anzeigefeld 4 Zyklenstatus 00100000
Ready- und Fehlerbits
Messwertblock 087
Anzeigefeld 2 Fehler Status I (Teil 1) 00000000
Anzeigefeld 3 Fehler Status II 00000000
Anzeigefeld 4 Fehler Status II (Teil 2) 00000000
