Bezeichnung von Kunststoffteilen
Auf allen Kunststoffteilen der Fahrzeuge des VAG-Konzerns befinden sich Bezeichnungen, welche den Hersteller des Bauteils, die Bauteilnummer, Herstell-Datumsuhr und die Werkstoffbezeichnung enthalten.
[Verbergen]Übersicht der verwendeten Kunststoffe
Abkürzung | Bezeichnung | Typ |
ACM | Acrylkautschuk | Elastomer |
ABS | Acrylnitrit-Butadien-Styrol-Copolymerisat | Thermoplast |
AU | Polyester-Urethan-Kautschuk (auch bekannt als Vulkollan) | Elastomer |
BR | Butadien-Kautschuk | Elastomer |
CSM | Chlor-Sulfat-Polyethylen | Elastomer |
CR | Chloropren-Kautschuk | Elastomer |
EP | Epoxidharz | Duroplast |
EPDM | Ethylen-Probylen-Dien-Kautschuk | Elastomer |
ECO | Terpolymer aus Propylen, Ethylen und Dien | Elastomer |
FPM | Flour- Polymer-Kautschuk | Elastomer |
MVQ | Silikonkautschuk mit Methyl- und Vinylgruppen an der Polymerkette | Elastomer |
NBE | Nitrilkautschuk | Elastomer |
NR | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Elastomer |
PA6 | Polyamid mit 6 C-Atomen im Monomerbaustein (auch bekannt als Perlon oder Nylon) | |
PA11 | Polyamid mit 11 C-Atomen im Monomerbaustein | |
PA12 | Polyamid mit 12 C-Atomen im Monomerbaustein | |
PBT | Polybutylentherephtalat | Thermoplast |
PES | Polythersulfon | Thermoplast |
PET | Polyethylenterephthalat | Thermoplast |
PC | Polycarbonat | Polymer |
PE | Polyethylen | Thermoplast |
PF | Pheno-Formaldehyd-Harz | Duroplast |
PMMA | Polymethylmethacrylat | Thermoplast |
POM | Polyoxymethylen, Polyacetal | Thermoplast |
PP | Polypropylen | Thermoplast |
PPE | Polyphenylenether | Thermoplast |
PPS | Polyphenylsulfid | Thermoplast |
PTFE | Polytetrafluorethylen (auch bekannt als Teflon) | Polymer |
PUR | Pulyurethan | |
PVC | Polyvinylchlorid | Thermoplast |
SAN | Styrol-Acrylnitril (Copolymer aus Styrol und Acrylnitril) | |
SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | Elastomer |
Eigenschaften der Kunststofftypen
- Elastomere sind verformbare Kunststoffe. Sie finden beim A2 etwa als Unterlagen der hinteren Federn Anwendung.
- Thermoplaste sind Kunststoffe, welche sich ab einer bestimmten Temperatur verformen lassen, außerdem sind sie schweißbar. Bei zu hoher Temperatur findet jedoch eine Überhitzung statt, welche das Material irreversibel schädigt (Verbrennung) Anwendung: Stoßfänger.
- Polyamide sind synthetische thermoplastische Kunststoffe.
- Duroplaste sind harte Polymerwerkstoffe welche sich nach ihrer Verarbeitung nicht mehr verformen lassen. Anwendung: Wasserpumpengehäuse, Reflektoren in Scheinwerfern
Füllmaterialien
Die Kunststoffe können gegebenenfalls mit Füllstoffen aufgefüllt werden, um sie für ihren Einsatzzweck zu optimieren. Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Abkürzungen.
GF | Glasfaser |
GM | Glasmatten |
GB | Glaskugeln |
M | Mineralverstärkt |
T | Talkum |
WD | Holzmehl |
