Ölablassschraube
Ölablassschraube
Die Ölablassschraube sitzt auf der Rückseite der Ölwanne und ist nach jedem Lösen zu erneuern, da sie selbstsichernd ausgeführt ist.
Die Schraube kann mit einer 19er Nuss gelöst werden, das Anzugsmoment von 30 Nm ist einzuhalten, da ansonsten das Gewinde in der Aluölwanne ausgenuddelt wird bzw. die Aluminiumölwanne sonst reißen kann.
Die Schraube ist bei jedem im A2 verbauten Motor identisch.
Reparatur Gewinde Ölablassschraube
Wenn das Gewinde für die Ölablassschraube ausgenuddelt ist, so kann man dies mit einem Reparatursatz reparieren. Hierfür wird ein Übermaßgewinde geschnitten und eine Übermaß-Ölablassschraube eingesetzt. Beitrag, Anwendungsvideo Ölwannen-Gewindereparatur-Satz KS Tools 150.1460
Ersatzteileinformationen
Ölablassschraube N 908 132 02 Alle A2 SOP bis EOP ~ € 1,55
