4.354
= Nachrüst-Radios =
Bei Nachrüst-Radios bestehen in der Regel 3 Probleme:
# Das Radio wird nicht mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet
# Der Radioempfang ist schlecht bzw. stark verrauscht
# Die hinteren Lautsprecher bleiben stumm
Bis auf die alle ersten A2s werden die Radios im A2 über den CAN-Bus ein- bzw. ausgeschaltet. Zu erkennen ist dies, ob 2 orangefarbene, verdrillte Leitungen am Radio vorhanden sind. Damit das Radio mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet wird, wird ein CAN-Bus Adapter benötigt, der dann das Zündungsplus zur Verfügung stellt. Es besteht auch die Alternativ, das Zündungsplus vom ASR-Schalter Pin 4, sw/gr abzugreifen und zum Autoradio zu legen. Somit benötigt man nicht zwingend einen CAN-Bus Adapter.
Die vom Werk eingebaute Radio-Antenne befindet sich im Audi A2 in der Heckscheibe. Die Spannungsversorgung erhält die Antenne über die Antennenleitung. Wird ein Nachrüstradio verbaut, erhält die Antenne keine Spannung mehr und der Radioempfang ist daher (sehr) schlecht. Das Problem lässt sich mit einem Phantomspeise-Adapter lösen. Da Nachrüstradios in der Regel einen Steuerungsausgang z.B. für einen Verstärker verfügen, sollte dieser Steuerungsausgang genutzt werden, um den Phantomspeiseadapter darüber mit Spannung zu versorgen/einzuschalten.
Ein weiteres Problem bei Nachrüstradios besteht darin, dass die hinteren Lautsprecher stumm bleiben. Ab Werk werden die vorderen Lautsprecher direkt vom Autoradio versorgt, die an dem 8 poligen braunen ISO-Stecker angeschlossen sind. Die hinteren Lautsprecher werden über einen (Blaupunkt) Verstärker im Geheimfach im Beifahrerfußraum angesteuert. Der Verstärker erhält über die Line-Out Ausgänge vom Audi Autoradio das Signal. Die Line-Out Ausgänge sind am dem 20 poligen schwarzen Stecker angeschlossen. Es wid also ein Adapter benötigt, der die Line-Out Eingänge des werkseitigen Verstärkers mit den Signalen versorgt, damit auch die hinteren Lautsprecher wieder Töne von sich geben.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/106167-hintere-lautsprecher-bei-nachr%C3%BCstradio-trotz-can-bus-aktivsystem-adapter-ohne-funktion/#findComment-1102256 Detaillierte Infos, welche Adapter man für Nachrüstradios sinnvoll sind]
