3.682
→Oberer Halter abgebrochen
__FORCETOC__
= Scheinwerfer =[[Bild:00-scheinwerfer.jpg|200px|right|thumb|Scheinwerfer]] Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)* [[Abblendlicht]]* Stand- und Parklicht* [[Fernlicht]] Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt. = Alte und neue Bauform =Bis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut. Bei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann. Bei der neuen Bauform ist das Glas geklebt und kann deshalb auch nicht abgenommen werden. Der "Fuß" (für die untere Schraube) ist bei der älteren Bauform etwas niedriger als bei den neueren Scheinwerfern, so dass längere Schrauben benötigt werden, falls ein Scheinwerfer alter Bauform durch einen neuerer Bauform ersetzt werden soll. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34154-hilfe-torx-schrauben-f%C3%BCr-die-befestigung-der-scheinwerfer/?do=findComment&comment=893258 Beitrag, in dem alte und neue Scheinwerfer gezeigt werden] = Scheinwerfereinheit demontieren = == Vorarbeiten ==* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.* Zündung abschalten.* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.* Motorhaube abnehmen und sicher lagern.* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen. == Benötigtes Werkzeug =={|class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Torx| style="text-align:center" | T 30|} === Arbeitsgänge ==={| border="0"| width="800"|[[Bild:01-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.* Schraube sicher aufbewahren.|- |[[Bild:02-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.* Schraube sicher aufbewahren.|-|[[Bild:03-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Scheinfereinheit entnehmen]]* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal] = Leuchtmittel wechseln austauschen = ==== <u>Vorarbeiten</u> ====* Zündung abschalten.* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehenEventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.==Benötigtes Werkzeug =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung!! style="text-align:center" width="50" | Größe|-| style="text-align:left" | Fett- und Fusselfreies Tuch| style="text-align:center" | ---|} == <u>Benötigte Leuchtmittel</u> ====
|- class="hintergrundfarbe6"
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich. == Arbeitsgänge == ===Deckel demontieren = <u>Benötigtes Werkzeug</u> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:04-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Bügel zur Seite legen]]* Bügel der Abdeckung zur Seite legen.|- |[[Bild:05-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Deckel abnehmen]]* Deckel öffnen und abnehmen.|-|[[Bild:06-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Scheinfereinheit von innen]]* Deckel abgenommen.* Torx T30Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.||-|}
==== <u>Scheinwerfereinheit demontieren</u> =Stand- und Parklicht ===
[[Bild:0107-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Schraube lösenLasche drücken und ziehen]]* Torx T30 Schraube oberhalb Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.|- |[[Bild:08-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Fassung entnommen]]* Park- und Standlichtfassung entnommen.* Leuchtmittel herausziehen.|-|[[Bild:09-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Kontakte nachbiegen]]* Leuchtmittel herausgezogen.* Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.* Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.||-|} === Blinker ==={| border="0"| width="800"|[[Bild:10-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Fassung drehen]]* Fassung drehen und entnehmen ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschluss Bajonettverschluss]).|- |[[Bild:11-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel drehen]]* Leuchtmittel entnehmen ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschluss Bajonettverschluss]).|-|[[Bild:12-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel entnommen]]* Leuchtmittel entnommen.* Zusammen- und Einbau der Scheinwerfereinheit lösenFassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.||-|} === Abblendlicht ==={| border="0"| width="800"|[[Bild:13-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Stecker abziehen]]* Stecker vom Leuchtmittel abziehen.|- |[[Bild:14-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Stecker abgezogen]]* Stecker abgezogen.* Arretierung nach innen drücken und Klemmhalterung nach unten klappen.* Leuchtmittel herausnehmen.|-|[[Bild:15-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel herrausgenommen]]* Leuchtmittel herausgenommen.* '''Achtung!''' Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.* Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).* Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.||-|} === Fernlicht ==={| border="0"| width="800"|[[Bild:16-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Kabelschuh abziehen]]* Kabelschuh vom Leuchtmittel abziehen.
[[Bild:0217-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Schraube Kabelschuh abgezogen]]* Kabelschuh abgezogen.|-|[[Bild:18-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit Arretierung nach innen drücken und Frontträger lösenKlemmhalterung nach unten klappen.* Leuchtmittel herausnehmen.
[[Bild:0319-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|---Leuchtmittel herrausgenommen]]* Leuchtmittel herausgenommen.* '''Achtung!''' Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.* Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).* Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
= Sicherungen =
!! style="text-align:center" width="100" | '''Nummer'''
!! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:left" | Warnblinkanlage
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" | [[Bild:15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 21
| style="text-align:left" | Fernlicht rechts
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 22
| style="text-align:left" | Fernlicht links
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | 27
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links
| style="text-align:center" | 34
| style="text-align:left" | Blinker
= Oberer Halter abgebrochen =
Für den oberen Halter am Scheinwerfer <del>gibt</del> gab es einen Reparatursatz.
Teilenummer: 8Z0 998 121
Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
|[[Datei:8Z0998121 Repsatz Halter Scheinwerfer.jpg|600px|thumb|left|Reparatursatz Halter Scheinwerfer 8Z0 998 121]]
Eine Nachfertigung wurde von den Usern [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen/#comment-1006723 A2-Nerd] und [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Zw3rg85] angefertigt.
= Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter =
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen.
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
* [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal]
[[Kategorie:Beleuchtung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=77769 Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/64790-audi-a2-scheinwerfer-reparatur-satz-nachbau-8z0-998121 Audi A2 Scheinwerfer Reparatur Satz (Nachbau 8Z0 998121)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45495-8z0998121-repsatz-halter-sw-noch-zu-bekommen 8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36413-frontscheinwerfer-reparatursatz Frontscheinwerfer Reparatursatz]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41744-valeo-frontscheinwerfer-halterung-gebrochen-reparatursatz Valeo Frontscheinwerfer - Halterung gebrochen - Reparatursatz?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/78640-abblendlicht-defekt-trotz-neuem-lichtschalter/?do=findComment&comment=991191 Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter]
