0
Die Seite wurde neu angelegt: __FORCETOC__ {| border="0"| width="800" | Standard-Innenraumfilter|thumb|left|200px Der Innenraumfilter filtert Pollen und Staubpartikel...
__FORCETOC__
[[Bild:Innenraumfilter_01.jpg|Standard-Innenraumfilter|thumb|left|200px]]
Der Innenraumfilter filtert Pollen und Staubpartikel aus der angesaugten Luft.
Es gibt zwei Versionen des Filters, zum ersten einen Standard-Innenraumfilter, zum zweiten einen Innenraumfilter mit Aktivkohle.
Der Aktivkohlefilter hat den Vorteil, dass er eine längere Lebensdauer hat, und gleichzeitig für einen leiseren Luftstrom sorgt.
Es empfiehlt sich, den Standard-Innenraumfilter jeweils einmal im Jahr zu tauschen, den Aktivkohlefilter zwei mal im Jahr.
So werden schlechter Luftdurchsatz und eventuell schlechte Gerüche vermieden.
= Innenraumfilter austauschen =
==== <u>Vorarbeiten</u> ====
==== <u>Benötigtes Werkzeug</u> ====
* Ein Staubsauger mit einer schmalen Düse zum aussaugen des Filtergehäuses.
* Sonstiges Werkzeug wird nicht benötigt.
==== <u>Benötigtes Material</u> ====
* Innenraumfilter
==== <u>Abnehmen der Abdeckung</u> ====
[[Bild:Innenraumfilter_02.jpg|thumb|left|200px|Abdeckung]]
* Die Abdeckung für den Innenraumfilter befindet sich im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach.
[[Bild:Innenraumfilter_03.jpg|thumb|left|200px|Arretierung drücken]]
* Im letzten Schlitz der Abdeckung ist eine Arretierung, die gilt es '''vorsichtig''' nach oben zu drücken und dort zu halten.
[[Bild:Innenraumfilter_04.jpg|thumb|left|200px|Abdeckung schieben]]
* Jetzt wird die Abdeckung mit gedrückter Arretierung in Richtung Fahrzeugheck geschoben.
[[Bild:Innenraumfilter_05.jpg|thumb|left|200px|Innenraumfiltergehäuse]]
* Nachdem die Abdeckung nun abgenommen wurde, kommt das Innenraumfiltergehäuse zum Vorschein (Deckel noch arretiert).
==== <u>Öffnen des Filtergehäuses und Entnahme der Filterkassette</u> ====
[[Bild:Innenraumfilter_06.jpg|thumb|left|200px|Arretierungen schieben]]
* Die Arretierungen des Gehäusedeckels werden einfach nach innen geschoben und der Deckel abgenommen.
[[Bild:Innenraumfilter_07.jpg|thumb|left|200px|Filterkassette]]
* Die Filterkassette, der Filter (weiß) ist schon zu erkennen.
[[Bild:Innenraumfilter_08.jpg|thumb|left|200px|Filterkassette ziehen]]
* Die Filterkassette wird nun in Richtung Fahrzeugboden herausgezogen.
[[Bild:Innenraumfilter_09.jpg|thumb|left|200px|Filtereinsatz mit Verschmutzungen]]
* Nachdem der Filter entfernt wurde, sieht man sehr schön wie verschmutzt dieser bereits ist.
* Jetzt werden '''vorsichtig''' mit dem Staubsauger die übergebliebenen Schmutzpartikel und der Staub aus dem Filtergehäuse gesaugt.
==== <u>Auswechseln des Filtereinsatzes</u> ====
[[Bild:Innenraumfilter_10.jpg|thumb|left|200px|Entnahme des alten Filtereinsatzes]]
* Es gilt sich zu merken wie der Filtereinsatz in der Kassette sitzt (Durchlassrichtung, ist mit zwei Pfeilen markiert).
* Der alte Filtereinsatz wird einfach aus der Kassette gezogen und beiseite gelegt.
[[Bild:Innenraumfilter_11.jpg|thumb|left|200px|Durchlassrichtung beachten]]
* Der neue Filtereinsatz wird nun in die Kassette eingesetzt, dabei ist darauf zu achten das die Durchlassrichtung (Pfeile) korrekt sitzen.
* Die zwei Pfeile auf dem Filtereinsatz müssen bei korrekt eingesetzten Filtereinsatz zu sehen sein.
[[Bild:Innenraumfilter_12.jpg|thumb|left|200px|Filtereinsatz korrekt eingesetzt]]
* Filtereinsatz korrekt eingesetzt.
[[Bild:Innenraumfilter_13.jpg|thumb|left|200px|Filterkassette einschieben]]
* Die Filterkassette mit dem neuen Filtereinsatz kann nun wieder in das Filtergehäuse geschoben werden.
* Die Schrift des Filtereinsatzes muss in Richtung Fahrzeugheck zeigen.
* Filter ganz und '''ohne Gewalt''' reinschieben.
==== <u>Abschließende Arbeiten</u> ====
[[Bild:Innennraumfilter_14.jpg|thumb|left|200px|Schmutz entfernen]]
* Gehäusedeckel aufsetzen und auf korrekten Sitz achten, der Deckel muß bündig in der Nut sitzen.
* Arretierung wieder nach außen schieben.
* Abdeckung vorne ansetzen und bis zum einrasten zurück schieben.
* Fußmatte aus dem Fahrzeug nehmen und ausklopfen, danach absaugen um die Pollen die beim Austausch herausgefallen sind zu beseitigen.
* Fußmatte wieder in das Fahrzeug legen.
* Innenraumfilter
