Anonym
Einspritzventile
652 Bytes hinzugefügt, 22:00, 21. Sep. 2025
→‎AUA, BBY
Beim Audi A2 1.4 16V mit [[Motorkennbuchstabe]] [[AUA]] wurden zwei verschiedene Ausführungen an Einspritzventilen verbaut, die sich im Anschluss unterscheiden. Bis einschließlich Modelljahr 2001 wurden Einspritzventile mit '''rechteckigem''' Anschluss verbaut, ab Modelljahr 2002 war der Anschluss dann '''oval'''. Beim Audi A2 1.4 16V mit [[Motorkennbuchstabe]] [[BBY]] kamen von Beginn an die Einspritzventile mit ovalem Anschluss zum Einsatz.
|[[Datei:Bby ev einspritzleiste.jpeg|400px|right|thumb|Benzinverteilerleiste mit ovalen EVs]]
Beim AUA ist die Einspritzleiste mit Vor- und Rücklauf ausgestattet und hat seitlich eine Benzindruckdose, die mit einem kleinen Schlauch am Saugrohr angeschlossen ist. Erhöht sich die Unterdruck im Saugrohr, so erhöht sich der Kraftstoffdruck vom 2,5- auf bis zu 3.0Bar. Der Motor wird also "angefettet".
|[[Datei:Einspritzleiste AUA mit Beschriftung..png|400px|right|thumb|Benzinverteilerleiste AUA]]
|[[Datei:Einspritzleiste mit Beschrifung BBY.png|400px|right|thumb|Benzinverteilerleiste BBY]]
|[[Datei:Montage der EV AUA BBY.jpeg|400px|right|thumb|Montage der EVs auf der Benzinverteilerleiste]]
[https://youtu.be/vqEreRmKKUI Replacing a fuel injector (Video)], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/95654-14-bby-motor-springt-sporadisch-nur-nach-langem-orgeln-an/#findComment-1067443 Beitrag]
4.360
