Anonym
Anlasser
874 Bytes hinzugefügt, 21:26, 12. Mai 2023
Startfreigabe mit VCDS prüfen
=== Startfreigabe ===
Das [[Getriebesteuergerät]] (J514) steuert das Relais für Anlass-Sperre (J226) an, und dieses wiederrum steuert dass Anlasser-Steuergerät (auf der Rückseite des Anlassers) an.
* Was vergessen? Dann bitte melden, damit das ergänzt wird
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird beim Dreh am Zündschlüssel der Anlasser die Startfreigabe erhaltenerteilt, und der Anlasser legt los legen.
Siehe auch [[085#Start_Stop_System|Start Stop System]] === Startfreigabe mit VCDS kontrollieren: prüfen ===Mit VCDS kann im Getriebesteuergerät Anzeigegruppe 004, Feld 3, Bit 7geprüft werden.* 0 = Relais für Anlasssperre J226 wird angesteuert* 1 = Relais für Anlasssperre J226 wird '''nicht''' angesteuert {||-|[[Datei:Getriebesteuergerät MWB 4 Ansteuerung Relais für Anlasssperre.jpg|600px|thumb|left|Getriebesteuergerät, Messwertblock 4, Bit für Ansteuerung Anlasssperre]]|} === Anlasser prüfen ===
Siehe auch Um den Anlasser beim [[085#Start_Stop_System|Start Stop SystemANY]]"einfach" prüfen zu können (ohne Ausbau) * Wagen vorne aufbocken (oder anderweitig sicher stellen, dass N eingelegt ist)* Sicherheitshalber noch die Handbremse ziehen (und Keile vor die Räder legen)* Relais für Anlass-Sperre (J226) (Steckplatz 1) heraus ziehen* 12V auf Pin 8/87 geben Der Anlasser sollte los legen.  Damit weißt man nun, dass der Anlasser, die Verkabelung zum Anlasser und das Steuergerät auf der Rückseite des Anlassers ok sind.
== Anlasser 1.4i ==
4.070
