Anonym
Pumpe Düse Elemente
3.579 Bytes hinzugefügt, 13 April
= Pumpe Düse Elemente =
== Korpushalter für PDE ==
Durch die einseitige Klemmung der PDE kommt es mit der Zeit dazu, dass diese sich einseitig in den Zylinderkopf einarbeiten und die Abdichtung der O-Ringe nicht mehr gewährleistet ist. Hier ein [https://www.youtube.com/watch?v=iFpHJ64Yaws Video], dass dies gut erklärt.
Die Korpushalter gibt es [https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen hier].
Die Gewindelöcher für die Befestigung der PDEs vom Öl befreien. Sollte noch Öl vorhanden sein, wenn die neuen Schrauben eingesetzt werden, kann es zu Problemen kommen, wenn die neuen Schrauben mit 12Nm + 270 angezogen werden.
== Einstellen der PDE ==
Endanschläge: ich habe die PD-Elemente in die Sitze gesteckt und dann ausprobiert, welcher Endanschlag unter drehen der Elemnete rein passt. Bei mir sind die dünnen dann saugend reingegangen, also erst gar nicht probiert die dickeren Anschläge in den Spalt zu pressen.
Kipphebel: Ich habe in der Tat eine Meßuhr verwendet. Den Taster habe ich auf der Runden Fläche, wo später die Kontermutter aufliegt, gesetzt. Meine Frau hat die Kurbelwelle gedreht und ich habe auf der Leiter den tiefsten Punkt ermittelt und die Stößelstange dann auf Block gedreht, anschließend etwas mehr als 180° zurückgedreht, dann die Mutter aufgedreht und gekontert. Das ganze dann bei allen drei Zylindern auf dei gleiche Weise. Zu zweit geht das recht fix...
Für meine Meßuhr habe ich einen Magnetfuß und einstellbaren/beweglichen Haltearm, den ich auf einem angeschraubten Lochblech gesetzt habe. Verwendet habe ich eine digitale Meßuhr, welche für diesen Zweck jedoch nicht gut geeignet ist. Bei einer analogen Meßuhr sieht man eine laufende Maßänderung besser. So eine Meßuhr kommt also noch in meinen Werkzeugfundus.
Die Kipphebelachsenschrauben habe ich wieder verwendet: das vorgegebene Drehmoment und einen kleineren Drehwinkel, als vorgegeben. Die PD-Halteschrauben hatzte ich noch in neu da. Die zwei Schrauben für den Lagerbock, den ich retten musste, habe ich neu beim Freundlichen geholt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51497-tdi-pumpe-d%C3%BCse-abhilfe-korpushalter-sammelbestellung/page/8/#findComment-1041937 Beitrag]
= Material =
* [https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen Korpushalter]
* [https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/1417010997 Bosch Dichtungssatz, Einspritzdüse Art.-Nr.: 1 417 010 997]
* [https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/0872003s Metzger Schraube, Einspritzdüsenhalter ORIGINAL ERSATZTEIL Art.-Nr.: 0872003S]
* [https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/100726 Febi Bilstein Schraube, Kipphebelwelle Art.-Nr.: 100726]
* [https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NTY/EWDVW002?categoryId=4190 NTY Anschlussleitung, Einspritzventil Art.-Nr.: EWD-VW-002]
* [https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Elring/473491 Elring Zylinderkopf-Dichtung Art.-Nr.: 473.491]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=80814 Einbauanleitung PDE Korpushalter]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=82054 Abhilfemaßnahmen für "schwere Fälle" (Einlaufspuren/Beschädigung in den Dichtsitzen bereits sehr weit fortgeschritten)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=83660 Merkblatt Einlaufspuren]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51497-tdi-pumpe-d%C3%BCse-abhilfe-korpushalter-sammelbestellung/page/5/#findComment-970964 Erfahrungsbericht]
* [https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=732944 Anleitung PD Kabelstrang tauschen]
4.058
