Anonym
Kombiinstrument
5.482 Bytes hinzugefügt, Samstag um 22:42
Geber für Geschwindigkeit
__FORCETOC__
= Kombiinstrument =
[[Bild:Kombiinstrument.jpg|300px|right|thumb|Kombiinstrument]]
Das Kombiinstrument beinhaltet auch die [[Wegfahrsperre]].
= Codierung =
Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Bordcomputers je nach Ausstattung, Ländervariante, Zylinderanzahl und Motortyp eingestellt. In der Rep-Anleitung sind folgende Informationen zu finden.
'''Bits XX... = Mehraussstattung/Getriebevariante'''
* 00 = 20L Tank, 1.2 TDI Motor 085 ASG Getriebe
* 01 = 34L Tank
* 02 = Gurtwarnung aktiv
* 04 = 1.4 Benziner 02T-Getriebe
* 08 = 1.4 TDI Motor 02J-Getriebe
Laut Rep-Anleitung können mehrere Einstellungen addiert werden z.B. 34l Tank und 02T-Getriebe = 01 + 04 = 05.
Es gibt die Codierung 02 Gurtwarnung aktiv, aber es gibt keinen Schalter oder Sensor im A2, der erkennen würde, dass ein Gurt (nicht) eingesteckt ist. Fehlt nicht auch das Symbol im Tacho?
Es fehlt die Codierung für den FSI Motor, 1.6L.
Bezüglich der Tankgröße ist nur 20L und 34L Tank angegeben. Eine Codierung für einen 42L Tank ist nicht angegeben.
Mit der Einführung des 1.6FSI wurde auch beim BBY, BHC, ATL der 42L Tank verbaut.
Dem entsprechend wurde die Tankgeber-Kennlinie und der Tankgeber angepasst.
Neuere Tankgeber haben eine invertierte Kennlinie.
'''Bit ..X.. = Ländervariante'''
* 0 = Deutschland (D)
* 1 = RdW Linkslenker
* 2 = USA (US)
* 3 = Kanada (CDN)
* 4 = Großbritanien (GB)
* 5 = Japan (JP)
* 6 = Saudi Arabien (SA)
* 7 = Australien (AUS)
* 8 = RdW Rechtslenker
* 9 = JP Rechtslenker
'''Bit ...X. Zylinderanzahl'''
* 3 = 3 Zylinder
* 4 = 4 Zylinder
'''Bit ....X'''
* 0 = TDI Motor
* 2 0 Otto Motor
* 5 1.2l TDI Motor
== Codierungen ==
Nachfolgend einige Codierungen, ausgelesen aus dem KI.
=== 1.2 TDI ===
* Codierung: 00135
* Codierung: 01035
* Codierung: 01135
=== 1.4 AMF ===
* Codierung: 09030
* Codierung: 09130
=== 1.4 ATL ===
* Codierung: 08030
=== 1.4 AUA ===
* Codierung: 05042
=== 1.6 FSI ===
* Codierung: 04042
* Codierung: 04142
= Tankgeberkennlinie anpassen und Umbau auf FIS =
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48072-fis-again-tankgeberkennlinie/?do=findComment&comment=870015 Beitrag]
= Tacho in anderes Fahrzeug einbauen =
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/50654-14-tdi-bhc-tacho-vom-12tdi-in-14tdi-m%C3%B6glich/?do=findComment&comment=881314 Beitrag]
= Piktogramme =
|[[Datei:Piktogramm Öl min.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Ölsensor defekt]]
|[[Datei:Oel min.JPG|200px|thumb|left|Piktogramm [[Ölmessstab#.C3.96l_min_Meldung|Öl Minimum Meldung]] (Tacho ohne FIS)]]
|[[Datei:Rote Ölkanne.png|200px|thumb|left|Öldruckmeldung, rote Ölkanne]]
!Symbol
!Erklärung
!Lösung
|Rote Ölkanne
|Motoröldruck zu niedrig
|Unverzüglich anhalten, Ölstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen oder Werkstatt aufsuchen
|Rote Batterie
|Problem mit dem (Batterie) Ladesystem des Fahrzeugs
|Anhalten, System prüfen
|Rotes Thermometer (im Wellenbad)
|Kühlwassertemperatur zu hoch, Motor überhitzt
|Unverzüglich anhalten, Kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Achtung beim Öffnen des Ausgleichsbehälters, heißer Wasserdampf kann austreten!
|Rotes Ausrufezeichen im Kreis
|Probleme mit den Bremsanlage, zu wenig Bremsflüssigkeit oder abgenutzte Bremsbeläge
|Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge überprüfen und ggf. Werkstatt aufsuchen
|Gelbe Motorkontrollleuchte
|Problem mit der Motorsteuerung oder dem Abgaskontrollsystem
|Fahrzeugdiagnose (in der Werkstatt) mit VCDS
|Gelbes ESP-Symbol (schleuderndes Auto)
|bei rutschiger Fahrbahn ESP System aktiv, bzw. Ausfall des ESP Systems (bei normalen Straßenbedingungen)
|Vorsicht beim Fahren, Tempo reduzieren und ggf. prüfen lassen
|Gelbe Ölkanne und "MIN" darunter
|Ölstand ist (zu) niedrig
|Ölstand bei nächster Gelegenheit prüfen und ggf. auffüllen
|Gelber Kreis mit gestrichelten Linien
|Bremsbeläge abgenutzt (Bremsbelagverschleißanzeige)
|Bremsbeläge überprüfen und ersetzen lassen
= Stellglieddiagnose =
Mit VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden, siehe [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2019_02/20190104_232549.mp4.0c996b3d31c4d87847b9d341e82a6e43.mp4 Video ]
= Anpasskanäle =
== Kanal 60 Anpassung CAN-Bus Antrieb ==
|[[Datei:Kombi Kanal 60 Can Antrieb.PNG|600px|thumb|left|Kanal 60]]
== Kanal 61 Anpassung CAN-Bus ==
|[[Datei:Kombi Kanal 61 Can Komfort.PNG|600px|thumb|left|Kanal 61]]
== Kanal 62 Anpassung CAN-Bus ==
|[[Datei:Can Info.PNG|600px|thumb|left|Kanal 62]]
= Kombiinstrument Unterschiede =
|gn/ws
= Uhr Datum einstellen =
Durch Ziehen am linken Knopf zappt man die Stellen (Stunde, Minute, Tag, Monat, Jahr) durch, die gerade durch links/rechts drehen verstellt wird.
Wenn das Datum nicht angezeigt wird:
An einer Stelle in dem Ablauf blink die Datumsanzeige komplett. Hier kann man durch links/rechts drehen die Datumsanzeige ein/ausschalten. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/82793-datum-wird-im-tacho-nicht-angezeigt/?do=findComment&comment=1012868 Beitrag]
= Geber für Geschwindigkeit =
|[[Datei:6Q0 919 149 A.png|300px|thumb|left|6Q0 919 149 A.png]]
|[[Datei:191 919 149 E.png|300px|thumb|left|191 919 149 E.png]]
|[[Datei:357 919 149.png|300px|thumb|left|357 919 149.png]]
* 191 919 149 E Wegstreckensensor 3 polig 1 Dieselmotor
* 357 919 149 Wegstreckensensor 1 1,2 TDI
* 6Q0 919 149 A Wegstreckensensor 3 polig 1 Ottomotor
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35137-mein-tacho-spinnt/#findComment-1077536 Gebrochene Kabel am Geber reparieren]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2868 Tacholiste (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48072-fis-again-tankgeberkennlinie/?do=findComment&comment=870015 Audi Dash Edit]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33130-tacho-geber-geschwindigkeits-sensor Tachogeber Geschwindigkeitssensor]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35137-mein-tacho-spinnt/ Mein Tacho spinnt]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/63764-14-tdi-amf-tachonadel-springt 1.4 TDI AMF Tachonadel springt]
4.058
