3.633
→Erneuern/Reparieren
Des weiteren wäre noch anzuführen, das es Modelljahrbedingt Änderungen in der Optik des Lichtschalters gab, einmal ohne [[Softlack]], einmal mit [[Softlack]].
= Ausbauen =
Der Lichtschalter wird bei der Montage einfach "nur" eingesteckt, und hält dann durch einige Widerhaken im Armaturenbrett.
Um den Lichtschalter auszubauen, drücken Sie den Knopf in Stellung 0 (Aus) etwas hinein. Drehen Sie nun den Knopf in Stellung Standlicht. Dadurch werden die Widerhaken "in das Lichtschaltergehäuse rein gezogen" und der Lichtschalter kann nun heraus gezogen werden.
[https://www.youtube.com/watch?v=7ySRYh8ao2w Video: Lichtschalter ausbauen]
= Zerlegen =
= Erneuern/Reparieren =
Einige User haben einen Lichtschalter aus Golf, Audi A4, Passat verwendet. * 1C0 941 531A [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=754875 Reparatur mit Golf SchalterBeitrag]]* 8L2 941 531G [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=819704 Beitrag]]* 8E0 941 531A [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3807321994-abblendlicht-bleibtausgefallen-lichtschalter-dunkel%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=892579 Reparatur mit A4 896712 Permanent das linke Abblendlicht und Standlicht an]] Ein User hat sich den Lichtschalter[[https://www.google.com/search?q=Topran+114+259 Topran 114 259]] gekauft und den Knopf vom A2 montiert. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=945103 Beitrag]]
