3.578
→Funkschlüssel anlernen
* Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Innenraumüberwachung
* Zentralverriegelung mit Schlüssel und/oder Funkfernbedienung
* Spiegel (Heizung udn und Verstellung)
* Elektrische Fensterheber
* Kofferraumentriegelung
* Tankklappe
=== Funkfernbedienung ===
Passiert hier nichts ist entweder die FFB nicht kompatibel oder aber die Batterie der FFB leer bzw. die FFB defekt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42313-ksg-433-n-das-funken-lernen/?do=findComment&comment=811764 Link]]
Siehe auch [[Schlüssel#Schl.C3.BCssel_synchronisieren|Schlüssel synchronisieren]], [[Schlüssel#Schl.C3.BCssel_anlernen|Schlüssel anlernen]]
==== Klima ====
Weiterhin hat die Funkeinheit in einem Schlüssel nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Der Transponder im Schlüssel sorgt lediglich dafür, dass das Fahrzeug gestartet werden kann. Der Funkcontainer im Schlüssel hingegen ist lediglich für das Öffnen und Schließen zuständig. Beide Systeme sind getrennt im Schlüssel untergebracht und stehen nicht in Verbindung.
* Hierfür gehen Sie in den Anpasskanal 21vom Komfortsteuergerät. * Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen: entweder . Entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der '''Entertaste ''' oder Klick auf "'''Test" ''' bestätigen. * Im Anzeigefeld steht zunächst "'''Schlüssel Einstell." ''' oder ähnliches. * Drücken Sie nun die '''Öffnen-Taste ''' des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden. * Wurde der Schlüssel erkannt wechselt das Anzeigefeld nun von "Schlüssel Einstell." nach "'''Schlüssel erkannt" ''' oder ähnlich. * Mit einem Druck auf "'''Speichern" ''' wird der erkannte Schlüssel auf dem ausgewählten Speicherplatz angelernt. Um alle Speicherplätze zu löschen, wählen Sie Speicherplatz 5 und bestätigen die Auswahl nacheinander mit "Test" und "Speichern".
==== Methode 2: Anlernen eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät ====
* mit Mit dem andernanderen, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen.* um Um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken.** um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken, ** um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal, ** für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.** Es existieren nur vier Speicherplätze für Funkschlüssel. Auf jedem Speicherplatz kann nur ein Schlüssel angelernt werden. Bei einem nagelneuen Steuergerät wird in der Regel auf Speicherplatz 1 und 2 abgespeichert. Bei einem bestehenden Steuergerät auf Platz 3 und/oder 4 wenn man Dritt- und Viert-Schlüssel haben will.
'''Achtung:''' Speichern Sie auf einen Speicherplatz, auf dem schon ein Schlüssel angelernt ist, den Sie noch nutzen, wird der vorherig angelernte Funkschlüssel gelöscht und der neue Schlüssel überschreibt diesen Speicherplatz. Sie müssen den alten Funkschlüssel dann erneut auf einen Speicherplatz anlernen, sofern Sie diesen weiterhin nutzen wollen.
Bei einem gebrauchten Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug speichern Sie dementsprechend in der Regel auf Platz 1 und 2 um die Schlüssel des Spenderfahrzeugs zu überschreiben.
* Warten Sie 5 Sekunden.
* Wurde der Funkschlüssel erfolgreich angelernt, reagiert das Fahrzeug ab sofort auf den neuen Funkschlüssel.
* Im Messwertblock 7 , Anzeigefeld 3 können Sie auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die ersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000. Es ist auch möglich, nur einen oder zwei Schlüssel auf Speicherplatz drei und oder vier anzulernen (0011). Außerdem lässt sich hierüber vor dem Anlernen prüfen, ob der anzulernende Funkschlüssel grundsäzlich funktioniert und mit dem Komfortsteuergerät kompatibel ist.
* Der Anlernprozess muss innerhalb von 30 Sek abgeschlossen sein, bei überschreiten der Zeit muss der Vorgang von vorne begonnen werden. === Alle Funkschlüssel löschen ===Um alle Speicherplätze zu löschen, wählen Sie Speicherplatz 5 und bestätigen die Auswahl nacheinander mit "Test" und "Speichern".
== Funkschlüssel synchronisieren/neu anlernen ==
== Teilenummernmatrix ==
!Ersatzteilnummer
!Index
!Ausführung
!Bemerkung
|8Z0 959 433
|RDW
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|A
|RDW, DWA
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|B
|315 MHz
|315 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|C
|RDW mit ZV hinten
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|D
|RDW, DWA, ZV hinten
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|E
|RDW, DWA mit Sounder
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|F
|RDW, DWA mit Sounder, ZV hinten
|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV
|8Z0 959 433
|G
|RDW ohne Funk
|RDW, ohne Funk, elektrische Fensterheber hinten
|8Z0 959 433
|H
|RDW ohne Funk,ZV hinten
|RDW, ohne Funk, mechanische Fensterheber hinten (Serienausstattung)
Quelle: Reparaturleitfaden; RDW=Rest der Welt
Auf Basis von Ersatzteilkatalogen konnte folgende Übersicht über KSG-Teilenummern gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass ältere Steuergeräte immer durch nachfolgende, neuere Steuergeräte ersetzt werden können. Neuere Steuergeräte können jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nur dann mit Sicherheit durch ein älteres, vorhergehendes Steuergerät ersetzt werden, wenn die neuere Teilenummer nur einen Vorgänger hatte. Der Grund ist, dass nicht jede Teilenummer alle Bauteile auf der Platine aufgelötet hat. Hierzu befindet sich der Abschnitt [[Komfortsteuergerät#Versionen_im_Detail|Versionen im Detail]] im Aufbau.
[[Bild:Teilenummernmatrix_KSG.png]]
Innerhalb einer Generation gibt es Steuergeräte mit unterschiedlichen Ausstattungsumfang, z.B. mit oder ohne FB oder DWA.
Hat man z.B. ein Steuergerät mit der TN 8Z0 959 433 A (DWA, FB), so kann man das zwar durch 8Z0 959 433 C ersetzen, aber DWA lässt sich nicht aktivieren [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/52449-komfortsteuergerät-funkfernbedienung/ Link].
All-In-One (nach der Matrix): 8Z0 959 433 D, 8Z0 959 433 N, 8Z0 959 433 F, 8Z0 959 433 Q, 8Z0 959 433 AF
'''Bedeutung der PR-Nummern:'''
{| border="0"|[[Bild:KSG Anschluesse.jpg|left|thumb|700px|Anschlussbelegung KSG]]|-
== Versionen im Detail ==
= Infos von User LAU zu Flash/ROM =
Ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten.
* 2J74Y sind FLASH und anfällig (aber nicht unbedingt fehlerhaft), sowohl in den KSGen als auch in den TSGen
* 0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, aber meistens OK
* 1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, kein Grund zu Sorgen
Die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit gleicher HW/SW und 0J66D düften i.O. sein [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-tsge-und-ksge/?do=findComment&comment=821965 Link]
* [[Türsteuergerät]]
* [[Schlüssel]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-tsge-und-ksge/ TSGe und KSGe (Türsteuergeräte und Komfortsteuergeräte)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45980-ein-a2-namens-a2/?do=findComment&comment=852454 Schlüssel im neuen Design (A4 B7 Schlüssel)]
[[Kategorie:Steuergeräte/Relais]]
