3.574
Anlasser
,→Startfreigabe mit VCDS prüfen
=== Startfreigabe ===
Das [[Getriebesteuergerät]] (J514) steuert das Relais für Anlass-Sperre (J226) an, und dieses wiederrum steuert dass Anlasser-Steuergerät (auf der Rückseite des Anlassers) an.
|[[Datei:Anlasssperre 1.2 TDI.png|400px|thumb|left|Schaltplan Anlass-Sperre 1.2 TDI]]
Damit der Anlasser beim 1.2er eine "Startfreigabe" erhält, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:
* Die Kupplung muss geöffnet sein ([[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Kupplung_pr.C3.BCfen|Prüfen]])
* Im Getriebe muss N bzw. darf kein Gang eingelegt sein ([[085#G.C3.A4nge_am_Schaltfinger|Sichtprüfung]], [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Poti_G239.2C_G240_f.C3.BCr_Gangerkennung_pr.C3.BCfen|Prüfen]])
* (eventuell) der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht
* Was vergessen? Dann bitte melden, damit das ergänzt wird
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird beim Dreh am Zündschlüssel die Startfreigabe erteilt, und der Anlasser die legt los. Siehe auch [[085#Start_Stop_System|Start Stop System]] === Startfreigabe erhaltenmit VCDS prüfen ===Mit VCDS kann im Getriebesteuergerät Anzeigegruppe 004, Feld 3, Bit 7 geprüft werden.* 0 = Relais für Anlasssperre J226 wird angesteuert* 1 = Relais für Anlasssperre J226 wird '''nicht''' angesteuert {||-|[[Datei:Getriebesteuergerät MWB 4 Ansteuerung Relais für Anlasssperre.jpg|600px|thumb|left|Getriebesteuergerät, Messwertblock 4, Bit für Ansteuerung Anlasssperre]]|} === Anlasser prüfen === Um den Anlasser beim [[ANY]] "einfach" prüfen zu können (ohne Ausbau) * Wagen vorne aufbocken (oder anderweitig sicher stellen, dass N eingelegt ist)* Sicherheitshalber noch die Handbremse ziehen (und Keile vor die Räder legen)* Relais für Anlass-Sperre (J226) (Steckplatz 1) heraus ziehen* 12V auf Pin 8/87 geben Der Anlasser sollte los legen. Damit weißt man nun, dass der Anlasser, die Verkabelung zum Anlasser und das Steuergerät auf der Rückseite des Anlassers ok sind.
== Anlasser 1.4i ==
