4.058
→Drosselklappe anlernen
__FORCETOC__
= J338 - Drosselklappensteuereinheit =
[[Bild:Drosselklappe.JPG|200px|right|thumb|J338 - Drosselklappensteuereinheit(1.4i 16V [[AUA]], [[BBY]])]]
Die Drosselklappensteuereinheit besteht aus:
* G186 - Drosselklappenantrieb
Verschmutzungen, z.B. rückgeführte Abgase und Öl der Kurbelgehäuseentlüftung, beeinflussen den Spalt zwischen Wandung und Drosselklappe, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton gereinigt werden.
= Eigendiagnose Drosselklappe reparieren =Nach dem Aus- und Einbau sowie Reinigung Für die Reparatur der Drosselklappe müssen die Endanschläge neu angelernt werden.Dies geschieht per Diagnosegerät über den Kanal 060 der Grundeinstellungsiehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/ Beitrag]
Im folgenden Beitrag wird die erfolgreich durchgeführte Reparatur einer ATL-Drosselklappe beschrieben:[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhcatl-drosselklappe-reparieren/?do=findComment&comment=875148 Beitrag] = Drosselklappe anlernen =Bei den Benzinern muss nach dem Aus- und Einbau sowie Reinigung der Drosselklappe diese neu an das [[Motorsteuergerät]] angelernt werden. Dies geschieht per [[VCDS]] über den Kanal 060 der Grundeinstellung (04). Siehe auch [[BBY#Lernwerte_zur.C3.BCck_setzen.2C_Grundeinstellung_von_AGR_und_Drosselklappe|Lernwerte zurück setzen, Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe]] == Bedingungen zum Anlernen ====* Zündung eingeschaltet
* Gaspedal nicht betätigt
* Motor aus/steht
* Kein Fehler im Fehlerspeicher
* Drosselklappe nicht verschmutzt
* Bordspannung über 11,5V
== Anlernen ==
* In VCDS MSG (01) auswählen
* Grundeinstellung/Basic Settings (04)
* Anzeigegruppe 60 auswählen/eingeben
Wird im Anzeigefeld 4 '''"Error"''' angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen.
Wird im Anzeigefeld 4 '''"Adp ADP i.O."''' angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.
Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
Um das [[AGR|AGR-Ventil]] anzulernen, muss die Anzeigegruppe 74 ausgewählt/eingegeben werden.
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=64193 Drosselklappe reinigen]
* [[Abgasrückführung]]
[[Kategorie:Steuergeräte/Relais]]
