3.578
Radios
,keine Bearbeitungszusammenfassung
|[[Datei:Audi Concert II Pinbelegung.jpg|200px|thumb|left|Audi Concert II Pinbelegung]]
Ich durfte die Tage lernen, dass es (mind.) zwei verschiedene Versionen für die Concert II gibt. Die Blenden sind identisch, es sind nur unterschiedliche Regler bestückt. Wenn man die Regler oder die Blenden quertauscht, hat man genau den beschreibenen Effekt, nämlich Lautstärkeregelung geht "falschrum".
Am schnellsten zu erkennen ist es an der Höhe der Knöpfe im eingebauten Zustand. Der kürzere Knopf steht ca. 8mm raus, der Längere ca. 10,5mm.
Fragt mich nicht, welche Version wo wann und wie verbaut wurde. Fakt ist: Beide Radios sind von Grundig, beide passen in den A2, das mit dem kurzen Knopf hat eine 4B0-Nummer, das mit dem Langen 8E0. Und ja, die Geschichte mit dem EEprom mag beim Concert I stimmen, beim Concert II ist es aber der Regler. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/?do=findComment&comment=708678 Beitrag]
Schau. ob du in der Bucht ein Concert Plus oder eines vom Hersteller Panasonic findest, das Potiproblem haben nur die Blaupunktgeräte. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/?do=findComment&comment=532580 Beitrag]
== RNS-D ==
|[[Datei:RNS D Pinbelegung.jpg|200px|thumb|left|RNS-D Pinbelegung]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=94057&key=43a830e31b31ebaa2442b2076d07d79b Anleitung RNS_D (ZIP-Datei)]
== RNS-E ==
* [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel (Englisch)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt]
== Audi Concert 1 Lautstärkefix ==
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84605-audi-concert-1-lautst%C3%A4rkefix Beitrag]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84605-audi-concert-1-lautst%C3%A4rkefix Audi Concert 1 Lautstärkefix]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte]
* [https://www.nicomania.de/auto/lautstaerkeregler-des-chorus-1-und-concert-1-radio-reparieren Lautstärkeregler des Chorus 1 und Concert 1 Radio reparieren]
