3.682
→Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab
Auf [[Checkliste_Gebrauchtwagenkauf#Modellspezifisch|motorspezifische Probleme ]] wird hier nicht eingegangen. Diese sollten auf separaten Seiten aufgeführt werden. * [[1.2_TDI#Typische_Probleme|1.2 TDI (ANY)]]* [[AMF|1.4 TDI (AMF)]]* [[BHC|1.4 TDI (BHC)]]* [[ATL|1.4 TDI (ATL)]]* [[AUA|1.4i (AUA)]]* [[BBY|1.4i (BBY)]]* [[BAD|1.6 (BAD)]]
= Allgemein =
== 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39402-reparatur-der-3l-radkappen/?tab=comments#comment-772087 Reparatur der 3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und-der-ventildeckel/ Aerodynamische Radkappen und der Ventildeckel]]
== Softlack ==
Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit ab und dann sehen die Tasten, Schalter, ... fürchterlich aus.
[[Softlack]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8824-softlack-farbe-soul-wo-erhältlich/ Softlack Farbe soul - wo erhältlich?]
= Beleuchtung =
== Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==
Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ LinkInnenraumbeleuchtung Hinten "spinnt"]]
== Kennzeichenbeleuchtung ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=520569 3W vs. 5W]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]] Normalerweise hat die Standlichtbirme eine Leistung von 3 Watt. Ganz frühe Modelle 5W, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411283 Beitrag]. In der Bedienungsanleitung wird 3W genannt. * W3W: N 017.752.2 Siehe auch Beitrag [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411312 Was sagt uns der Aufkleber auf dem Scheinwerfer?]
== Scheinwerfer fallen aus ==
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]* [[Lichtschalter]]
= Bremse =
== Bremsverschleißanzeige ==
Reparatur siehe, [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19591-stecker-an-der-bremsbelagverschlei%C3%9Fkontrolle/?do=findComment&comment=565962 Stecker an der Bremsverschleißanzeige reparieren].
* 1 x 1J0 973 802 (2 poliges Steckergehäuse)
* 1 x 000 979 020 E (0,5mm²)
* 2cm Schrumpfschlauch
* 8Z0 927 904 - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn)
* 8Z0 927 904 A - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI bis F 8Z-2-013000)
* 8Z0 927 904 E - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI ab F 8Z-2-013001)
== Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt ==
= Elektrik/Elektronik =
== Airbaglampe geht an ==
Zuerst sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um den (möglichen) Grund für das Aufleuchten der Airbag-Lampe zu erfahren.* Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht. * Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Zündung eingeschaltet, so leuchtet auch die Airbaglampe auf und bleibt an. * Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Airbaglampe an geht.
== Blinkerrelais ==
Im Blinkerrelais ist ein sind 2 Relais, welches die den Geist aufgibtaufgeben können. Oft kommt es vor, dass man nur noch in eine Richtung blinken kann, z.B. rechts und Warnblinker gehen noch, aber links Blinken ist defekt.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6293-blinkerrelais-defekt-reparaturanleitung/ Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43302-warnblinker-selbstst%C3%A4ndig/ Warnblinker selbstständig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26854-warnblinker-macht-sich-selbst%C3%A4ndig/ Warnblinker macht sich selbständig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defekt]]
== Elektrischer Fensterheber hinten defekt Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab == Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallen und dann kann die Scheibe bleibt dann Tankklappe nicht mehr obengeöffnet werden. Es muss Hinter der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werden. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren ReparatursatzAbdeckung der Rückleuchte (Beifahrerseite) ist die Notentriegelung für die Tankklappe zu finden.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4340210917-anleitungtank%C3%B6ffnungsknopf-fensterhebermechanikdefekt-hintenreparaturanleitung/ Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/75425-tauschender-elektrtankverschlussschalter-fensterheberim-innenraum-klemmt/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr#comment-976751 Der Tankverschlussschalter im Innenraum klemmt]], [[https://a2-freun. Fensterheber)de/forum/forums/topic/20240-tankklappen-knopf-abgefallen/ Tankklappen-Knopf abgefallen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2967-tankschalter/ Tankschalter]]
== Kappe vom Tankklappe fällt ab Komfortsteuergerät defekt ==Die Kappe vom Taster für Tankklappe Einige Komfortsteuergeräte, insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann abfallendiese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31846-reparatur-komfortsteuerger%C3%A4t/ Reparatur Komfortsteuergerät]]
== Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==
Der [[Massepunkte|Massepunkt#9]], vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und öfters, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert , nur klack macht oder sich nur noch sehr schwach dreht. [[Massepunkte]]
== Pixelfehler im FIS ==
Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird bei einem Defekt schnell bemerkt, weil die Temperaturanzeige nichts/falsche Werte anzeigt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur. Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler nicht sofort, sondern erst durch einen meist einen erhöhten Verbrauch, weil der "kalte" Motor fetter läuft.
a) Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnenöffnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht. b) Zündung einschalten, Zündung ausschalten und dann einen der FFB-Knöpfe drücken Wenn die Batterie der FFB in Ordnung ist und sich die FFB nicht resynchronisieren lässt,könnte das an einem Defekt im Komfortsteuergerät liegen (es vergisst die gespeicherten FFB-Schlüssel). Abhilfe:FFB auf einem anderen Speicherplatz anlernen (geht mit Diagnosegerät, siehe [[Komfortsteuergerät#Funkschlüssel anlernen| hier im Wiki]]).Es gibt insgesamt 4 Speicherplätze, meist sind 1 und 2 belegt. Daher mal die Speicherplätze 3 und/oder 4 probieren. Wenn das auch nicht funktioniert, muss das Komfortsteuergerät getauscht oder repariert werden.
= Fahrwerk =
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker-durchgerostet-blechversion/?do=findComment&comment=906514 Beitrag], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4]],
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
[Getränkehalter], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10077-becherhalter-rastet-nicht-mehr-ein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38643-becherhalter-bleibt-ausgefahren-reparieren/ Becherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]]
== Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht ==
[[Handschuhfach]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36598-handschuhfach-hebel-defekt/ Handschuhfach Hebel defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21915-klappe-handschuhfach-defekt/ Klappe Handschuhfach defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43129-handschuhfach-verriegelung/ Handschuhfach-Verriegelung]
== Himmel löst sich ==
== Dieselfilter (neue Bauform) ==
Bei den [[Kraftstofffilter|Dieselfiltern ]] (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
== Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45175-heckspoiler-in-waschanlage-abgerissen/ Heckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/157-handw%C3%A4sche-oder-waschanlage/ Handwäsche oder Waschanlage?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46416-heckspoiler-locker-besteht-der-aus-zwei-teilen/ Heckspoiler locker]], [[Heckspoiler]]
== Hitzeschutzblech ==
== Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden ==
Die Schraube(n) zur Befestigung des vorderen Domlagers kann festrostenfest rosten bzw. frisst sich fest, wenn man versucht, sie heraus zu schrauben. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die Einnietmutter lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kann. Im folgenden Bild kann man gut erkennen, wie ein Teil der Schrauben aus der Einnietmutter heraus ragt und wie verdreckt/verrostet sie sind. Bei dem Versuch, die Schrauben zu lösen, haben sie sich fest gefressen. In Folge dessen, haben sich die Einnietmuttern im Domlager gelöst. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ausgerissene Mutter im vorderen Domlager.jpg|600px|thumb|left|vorderes Domlager]]|} "Wir probieren erst gar nicht, diese Schrauben zu lösen, sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen - das Domlager wird ja eh ausgetauscht". [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitrag]] Beim hinteren Domlager sind die beiden Muttern in die Karossie eingenietet. Hier ist es besonders ärgerlich, wenn sich die Einnietmutter lösen sollte. Im folgenden Bild hat sich eine Einnietmutter für das hintere Domlager gelöst. Anders als beim vorderen Domlager ist die Einnietmutter nicht im Domlager sondern in die Karosserie eingenietet. Um das Problem zu veranschaulichen, wurde in einen ausgeschlachteten Unfaller ein "Guckloch" "eingebaut".
== Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/ ?do=findComment&comment=477235 Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparieren], * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
== Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus ==
Siehe [[OSS]]
== Wasserabläufe ==
Die Wasserabläufe vom OSS verdrecken mit der Zeit und sollten ab und an gereinigt werden.
Das OSS selbst hat keine Schläuche oder so, wo das Wasser ablaufen kann. Vorne läuft das Wasser zwischen der Windschutzscheibe und Karosserie herunter, und hinten läuft das Wasser unterhalb der schwarzen Verkleidung an der Kofferraumklappe herunter. Die Gummitülle für die Kabeldurchführung an der Heckklappe kann ein Punkt sein, wo auch gerne mal das Wasser in den Innenraum rein kommt.
[[Open Sky System#Regenwasserabläufe|Regenwasserabläufe]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?do=findComment&comment=748100 Open Sky Schiebedach Probleme], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19821-artikel-open-sky-system-regenwasserabl%C3%A4ufe/?do=findComment&comment=313664 Open Sky System - Regenwasserabläufe]
= Radio =
Die beiden folgenden Defekte treten gelegentlich auf:
Rechter Lautsprecher fällt aus und die Lautstärkeregelung spinnt.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/ Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10637-wackelkontakt-im-chorus-ii/ "Wackelkontakt" im Chorus II], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt], [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel]
= Scheibenwischer =
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23635-wischer-zerst%C3%B6rt-windschutzscheibe/ Wischer zerstört Windschutzscheibe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31891-scheibenwischergest%C3%A4nge-dr%C3%BCck-auf-die-scheibe-und-macht-kratzer/ Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe und macht Kratzer]]
== Scheibenwischermotor wird langsamer, bleibt stehen ==
= Türen=
== Elektrischer Fensterheber hinten defekt ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43402-anleitung-fensterhebermechanik-hinten-tauschen-elektr-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)]]
== Nasse Türverkleidung ==
== Wassereinbruch Batteriefach ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
== Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich ==
