Anonym
Probleme, Fehler
9.347 Bytes hinzugefügt, 19:44, 17. Jun. 2023
Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab
Auf [[Checkliste_Gebrauchtwagenkauf#Modellspezifisch|motorspezifische Probleme ]] wird hier nicht eingegangen. Diese sollten auf separaten Seiten aufgeführt werden.
* [[1.2_TDI#Typische_Probleme|1.2 TDI (ANY)]]* [[AMF|1.4 TDI (AMF)]]* [[BHC|1.4 TDI (BHC)]]* [[ATL|1.4 TDI (ATL)]]* [[AUA|1.4i (AUA)]]* [[BBY|1.4i (BBY)]]* [[BAD|1.6 (BAD)]] = Scheibenwischer schleiftAllgemein === 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht darauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/schabt auf 39402-reparatur-der Windschutzscheibe -3l-radkappen/?tab= Mit comments#comment-772087 Reparatur der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und dann schleift-der-ventildeckel/schabt Aerodynamische Radkappen und der Scheibenwischer über Ventildeckel]] == Softlack ==Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die WindschutzscheibeTasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Mit Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifenab und dann sehen die Tasten, Schalter, der sich nicht (mehr) entfernen lässt... fürchterlich aus.
Mit einem neuen Scheibenwischerarm ist das Problem schnell behoben. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein [[Softlack]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/372048824-herstellungsoftlack-einesfarbe-reparatursatzessoul-f%C3%BCrwo-den-a2erhältlich/ Softlack Farbe soul -wischerarm/ Reparatursatzwo erhältlich?] entwickelt, mit dem das Gelenk repariert werden kann.
[[https://a2-freun= Beleuchtung === Blinder, trüber Scheinwerfer ==Das Glas der Scheinwerfer ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlung.de/forum/forums/topic/23635-wischer-zerst%C3%B6rt-windschutzscheibe/ Wischer zerstört Windschutzscheibe]]Es gibt Anbieter, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31891-scheibenwischergest%C3%A4nge-dr%C3%BCck-auf-die-scheibe-und-macht-kratzer/ Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe Scheinwerfer polieren und macht Kratzer]]zu alten Glanz erstrahlen lassen. In letzter Zeit beanstandet der TÜV (hier in Berlin) polierte Scheinwerfer, so dass nur ein Austausch hilft.
= Scheibenwischermotor =Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus[[https://a2-freun. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängiger. Wenn der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniertde/forum/forums/topic/43892-trübe-scheinwerfer/ Trübe Scheinwerfer]], hilft oft eine Massebrücke.
Siehe [[Scheibenwischermotor]]== feuchte Scheinwerfer ==Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und Gehäuse, die durch Klammern zusammen gehalten werden. Dazwischen ist eine Dichtung. Durch diese Dichtung tritt das Wasser ein. Spätere Scheinwerfer sind geklebt und haben diese Klammern nicht mehr.
= Türfeststeller =Die Türfeststeller, insbesondere der von Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufenRückseite.
Siehe auch [[Türfeststellerhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/37262-scheinwerfer-4-wochen-alt-wasser-drin/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-im-scheinwerfer Feuchtigkeit im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609-wasser-in-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chliche-ursache/ Beschlagene Scheinwerfer, tatsächliche Ursache?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
== Halter Scheinwerfer ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder, trüber Scheinwerfer = Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==Das Glas der Scheinwerfer Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlungeine kalte Lötstelle. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen[[https://a2-freun. In letzter Zeit beanstandet de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Innenraumbeleuchtung Hinten "spinnt"]] == Kennzeichenbeleuchtung ==Die Schrauben von der TÜV (hier in Berlin) polierte ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür, so dass nur ein Austausch hilftdas Glas beschädigt wird.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4389228930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-trübeersetzen-scheinwerferreparaturanleitung/ Trübe ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]],[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]]
== Röhrchen vom Standlicht angeschmort ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=520569 3W vs. 5W]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]]
= OSS defekter Seilzug =Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiertNormalerweise hat die Standlichtbirme eine Leistung von 3 Watt. Das Kunststoffteil kann brechenGanz frühe Modelle 5W, so dass der Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantetsiehe [https://a2-freun. Von Audi gibt es einen Reparatursatzde/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411283 Beitrag].
Siehe [[OSS]]In der Bedienungsanleitung wird 3W genannt.
= verdreckte Drosselklappe =Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe* W3W: N 017. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werden752.2
Siehe auch Beitrag [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do= defekte Stellmotoren Klimaanlage findComment&comment=Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit 411312 Was sagt uns der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.Aufkleber auf dem Scheinwerfer?]
[[https://a2-freun== Scheinwerfer fallen aus ==Selten kann es vorkommen, dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-poti-f%C3%BCr-stellmotoren/ Sammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], [[https://a2-freunHier hilft nur ein neuer Lichtschalter.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]]
= feuchte Scheinwerfer =* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und Gehäuse, die durch Klammern zusammen gehalten werden. Dazwischen ist eine Dichtung. Durch diese Dichtung tritt das Wasser ein. Spätere Scheinwerfer sind geklebt und haben diese Klammern nicht mehr.* [[Lichtschalter]]
Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Rückseite= Bremse === ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) ==Das ABS Kabel kann sich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen und am Rad scheuern.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3726240729-scheinwerferabs-4kabel-wochen-alt-wasser-drindurchgescheuert/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-imABS-scheinwerfer Feuchtigkeit im ScheinwerferKabel durchgescheuert]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im29707-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609asr-wasserkabel-indurchgescheuert-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2wie-freun.de/forum/forums/topicreparieren/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chlicheASR-ursache/ Beschlagene ScheinwerferKabel durchgescheuert, tatsächliche Ursachewie reparieren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion = Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum ==Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freunDas pfeifen oder quietschen kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommen.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]]
= Komfortsteuergerät defekt =Einige Komfortsteuergeräte[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29070-bremspedal-pfeift-und-quietscht-l%C3%B6sung-defekter-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / Bremskraftverstärker]], insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergeräthttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/30580-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31846-reparatur28255-komfortsteuergerbremskraftverst%C3%A4tA4rker-unterschied/ Reparatur KomfortsteuergerätBremskraftverstärker Unterschied?]]
= Pixelfehler im FIS = Bremsverschleißanzeige ==Im Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallenDer Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw. kaputt gehen. Hier hilft nur, Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Display zu wechselnSteckergehäuse. Es Das Steckergehäuse gibt im Netz entsprechende Angebotees einzeln. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werdenFerner gibt es einen Reparaturkabelsatz.
[Reparatur siehe, [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-großes19591-fisstecker-ganzan-feinder-colormfabremsbelagverschlei%C3%9Fkontrolle/ Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]?do=findComment&comment=565962 Stecker an der Bremsverschleißanzeige reparieren].
= Softlack =* 1 x 1J0 973 802 (2 poliges Steckergehäuse)Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi* 1 x 000 979 020 E (0, die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit ab und dann sehen die Tasten, Schalter, ... fürchterlich aus.5mm²)* 2cm Schrumpfschlauch
[[Softlack]]Alternativ gibt es einen Reparatur-Kabelsatz, falls ein neues Steckergehäuse nicht mehr reichen sollte.
= Querlenker aus Blech =* 8Z0 927 904 - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn)Die späteren Baujahre haben Querlenker aus Blech anstatt aus Guß* 8Z0 927 904 A - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1. Zwar kann das Traggelenk einfach ausgewechselt werden2 TDI bis F 8Z-2-013000)* 8Z0 927 904 E - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, aber die Blechteile rosten gerne von innen durch und können brechen1.2 TDI ab F 8Z-2-013001)
[[https:== Der Drehratensensor//a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4]], Querbeschleunigungssensor geht kaputt ==[[https://a2-freunDurch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit dem ABS auf.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
= Innenraumlüfter geht hoch und runter = Drehzahlsensor ESP ==Mit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[Innenraumgebläse]] übertrieben gesagt fest rostet und damit Durch defekte Drehzahlsensoren an den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder ölen oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu behebenRädern treten Probleme mit dem ESP auf.
= Scheinwerfer fallen [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28295-00285-drehzahlf%C3%BChler-vorn-rechts-g45/ 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31785-00283-drehzahlf%C3%BChler-vorne-links-mir-gehen-die-ideen-aus =Selten kann es vorkommen/ 00283-Drehzahlfühler vorne links - Mir gehen die Ideen aus?!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + (!) - Problem]], dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt[[https://a2-freun. Hier hilft nur ein neuer Lichtschalterde/forum/forums/topic/25084-esp-pl%C3%B6tzlich-viel-zu-sensibel-reagiert-schon-in-leichten-kurven-%C3%BCber/ ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32713-abs-und-esp-warnleuchte/ ABS und ESP Warnleuchte]]
[[https:== Handbremsseile ==Insbesondere im Dreh//a2-freunKnickbereich der Hinterachse, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Die Seile können rosten und bei Frost frieren dann die Seile fest, so dass die Handbremse nicht gelöst werden kann.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]
= Ölstand nicht korrekt ablesbar = Handbremse zieht einseitig ==Eigentlich kein alterstypisches ProblemIm Y-Seil der Handbremse ist ein Gelenk, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit welches im Laufe der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werdenrostet. Da Das führt dazu, dass die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden kannHandbremse einseitig zieht.
Bei = Elektrik/Elektronik === Airbaglampe geht an ==Zuerst sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um den 1.4ern kann (möglicherweisemöglichen) Grund für das Aufleuchten der Ölmessstab vom VW Polo nachgerüstet werden kannAirbag-Lampe zu erfahren. Um * Die Steckverbindung für den Ölstand Airbag unter dem Sitz kann zu prüfenKontaktproblemen führen, muss dann aber so dass die Motorhaube abgenommen werdenAirbaglampe angeht. * Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Zündung eingeschaltet, so leuchtet auch die Airbaglampe auf und bleibt an. * Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Airbaglampe an geht.
[[httpsHinweis:Die Lampe geht nicht von allein aus, sondern es muss erst der Fehlerspeicher gelöscht werden. Erst wenn dann keine Fehler mehr vorhanden sind, geht//a2-freunbleibt die Lampe aus.de/forum/forums/topic/19268-polo-%C3%B6lmessstab-am-aua-bby-nachr%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA / BBY nachrüsten]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28555-airbaglampe-an-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Ölstandsensor fällt aus =Der Ölstandssensor hält leider nicht ewigFehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun. Während der bei den 1de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.4de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/16er Modellen recht günstig istEigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kannkein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], ist der [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom 1Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuerde/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen]]
[[https://a2-freun== Blinkerrelais ==Im Blinkerrelais sind 2 Relais, die den Geist aufgeben können. Oft kommt es vor, dass man nur noch in eine Richtung blinken kann, z.B. rechts und Warnblinker gehen noch, aber links Blinken ist defekt.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetzt]]
= Elektrischer Fensterheber hinten [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6293-blinkerrelais-defekt-reparaturanleitung/ Blinkerrelais defekt = Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr oben- Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werdende/forum/forums/topic/43302-warnblinker-selbstst%C3%A4ndig/ Warnblinker selbstständig]], [[https://a2-freun. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatzde/forum/forums/topic/26854-warnblinker-macht-sich-selbst%C3%A4ndig/ Warnblinker macht sich selbständig]], [[https://a2-freun. de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defekt]]
[[https://a2-freun== Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab ==Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallen und dann kann die Tankklappe nicht mehr geöffnet werden.de/forum/forums/topic/43402-anleitung-fensterhebermechanik-hinten-tauschen-elektr-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen Hinter der Abdeckung der Rückleuchte (elektrBeifahrerseite) ist die Notentriegelung für die Tankklappe zu finden. Fensterheber)]]
= Heckklappendämpfer werden müde =Die Heckklappendämpfer werden mit [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10917-tank%C3%B6ffnungsknopf-defekt-reparaturanleitung/ Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/75425-der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem-tankverschlussschalter-im-innenraum-klemmt/#comment-976751 Der Tankverschlussschalter im Innenraum klemmt]], dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben und die Heckklappe am Ende an den Alu[[https://a2-Scharnieren anschlägtfreun. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifende/forum/forums/topic/20240-tankklappen-knopf-abgefallen/ Tankklappen-Knopf abgefallen]], die im Endbereich gedämpft sind[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2967-tankschalter/ Tankschalter]]
= Wassereinbruch A-Säule = Komfortsteuergerät defekt ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck abEinige Komfortsteuergeräte, insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, so dass das Wasser nicht ablaufen zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kanndiese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]], und im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31846-reparatur-komfortsteuerger%C3%A4t/ Reparatur Komfortsteuergerät]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]]== LED Beleuchtung Tacho lässt nach ==Im Alter zeigt sich, [[https://a2-freundass die Leuchtstärke der weißen Tachobeleuchtung nach lässt und dunkler wird.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]]Damit der Tacho wieder hell erleuchtet, [[https://a2müssen die SMD LEDs aus-freunund neue eingelötet werden.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Wassereinbruch D[https://www.led1.de/shop/smd-led-bauform-Säule, hinterer Himmelbereich plcc2/?language=Die Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, undicht zu werden.de SMD LED Bauform PLCC2]
== Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==
Der [[Massepunkte|Massepunkt #9]], vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und öfters, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert, nur klack macht oder sich nur noch sehr schwach dreht.
== Pixelfehler im FIS ==Im Alter neigt das [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open SkyFIS]], [[https://a2-freunzu Pixelfehler oder ganz auszufallen.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]]Hier hilft nur, [[https://a2-freundas Display zu wechseln.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freunEs gibt im Netz entsprechende Angebote.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freunAlternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Wassereinbruch Batteriefach =Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe. Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die Karosserie eindringen kann[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-großes-fis-ganz-fein-colormfa/ Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]]
[[https://a2-freun== Temperaturgeber ist defekt ==Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]]Tacho zuständig und wird bei einem Defekt schnell bemerkt, [[https:weil die Temperaturanzeige nichts//a2-freunfalsche Werte anzeigt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]]Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler nicht sofort, sondern erst durch einen meist erhöhten Verbrauch, [[https://a2-freunweil der "kalte" Motor fetter läuft.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
= Entriegelung Serviceklappe klemmt = ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden ==Die Entriegelung der Serviceklappe Es kann im Alter klemmenvorkommen, so dass die Klappe ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Das liegt daran, dass der Sperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt. Sauber machen und einölen behebt das Problem.
= Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt =In a) Die Fahrertür über den Türschlössern ist ein MikroschalterSchlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x öffnen, der anzeigt3x Schließen drücken, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt anZündschlüssel abziehen und probieren, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann nun die abgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werdenZV wieder geht.
Defekte Mikroschalter führen auch dazub) Zündung einschalten, dass die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibt.Zündung ausschalten und dann einen der FFB-Knöpfe drücken
= OSS geht schief auf oder nicht mehr zu =Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, Wenn die bei zu starker Belastung abreißen können, wodurch Batterie der bewegliche Deckel schief gezogen wird FFB in Ordnung ist und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatzsich die FFB nicht resynchronisieren lässt, womit ein defektes Seil repariert werden kannkönnte das an einem Defekt im Komfortsteuergerät liegen (es vergisst die gespeicherten FFB-Schlüssel).
Siehe Abhilfe:FFB auf einem anderen Speicherplatz anlernen (geht mit Diagnosegerät, siehe [[OSSKomfortsteuergerät#Funkschlüssel anlernen| hier im Wiki]]).Es gibt insgesamt 4 Speicherplätze, meist sind 1 und 2 belegt. Daher mal die Speicherplätze 3 und/oder 4 probieren. Wenn das auch nicht funktioniert, muss das Komfortsteuergerät getauscht oder repariert werden.
= Dieselfilter (neue Bauform) Fahrwerk =Bei den Dieselfiltern (neue Bauform== Stabilagerung ist ausgeschlagen ==Die "älteren", schwarzdünneren Stabis haben eine Kunststoffhülse, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit die gerne im Alter zerbröselt, wodurch der Werkstatt öfters vorStabi sich lockert und schlägt. Es gibt Reparatursätze, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werden, und den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freunStabi wieder fest halten.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
= Hitzeschutzblech =Die Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darin, dass die Blechmuttern aus Stahl sind und die Bleche aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab und somit entstehen die großen Löcher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9976-stabischaden-billig-do-it-your-self-reparieren/ Stabischaden billig do it your self reparieren]]
[[https://a2-freun== Querlenker aus Blech ==Die späteren Baujahre haben Querlenker aus Blech anstatt aus Guß.de/forum/forums/topic/40815-befestigung-hitzeschutzblech-am-tank/ Befestigung Hitzeschutzblech am Tank]]Zwar kann das Traggelenk einfach ausgewechselt werden, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34046-hitzeschutzblech-teilw-abgerissen-bolzen-abgerissen/ Hitzeschutzblech teilwaber die Blechteile rosten gerne von innen durch und können brechen. abgerissen, Bolzen abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45026-verkleidungen-und-hitzeschutzbleche-am-a2-unterboden/ Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker-durchgerostet-blechversion/?do= Stehbolzen brechen ab findComment&comment=Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu906514 Beitrag], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind[[https://a2-freun. Beim Lösen der Blechmuttern reißen die de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (weichenGuss) Stehbolzen abQuerlenker 1, und damit können die Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werden4]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
Am Tank rosten die Stehbolzen= Innenausstattung === Aschenbecher, und brechen beim Lösen Ablagefach rastet nicht mehr ein ==Ein Kunststoffsteg bricht, so dass der Blechmuttern abAscher bzw. das Ablagefach nicht mehr einrastet.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/214789766-ersatzreparaturanleitung-f%C3%BCraschenbecher-stehbolzenschublade-imin-unterbodenbereich/ Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], [https://a2mittelkonsole-freun.dedefekt/forumReparaturanleitung Aschenbecher /forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparierenSchublade in Mittelkonsole (defekt)]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißenAscher]]
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht = Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus ==Die untere Schraube kann in Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat, so dass der Einnietmutter fest rostenAscher bzw. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mitdas Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt.
= Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit = Becherhalter rastet nicht mehr ein ==Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab, so dass der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mitBecherhalter nicht mehr einrastet.
[Getränkehalter], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2840910077-ger%C3%A4uschverkapselungbecherhalter-rastet-nicht-abbaubarmehr-wgein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]], [[https://a2-durchdrehenderfreun.de/forum/forums/topic/38643-schraubebecherhalter-wasbleibt-tunausgefahren-reparieren/ Geräuschverkapselung nicht abbaubar wgBecherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun. durchdrehender Schraube, was tun?de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]]
= Schraube vom Domlager kann = Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht ausgebaut werden ==Die Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers kann festrosten. Bei zuviel Kraftaufwand kann Das Handschuhfach geht nicht mehr auf oder lässt sich die Einnietmutter lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kannschließen.
Das gilt sowohl für das vordere als auch hintere Domlager![[Handschuhfach]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36598-handschuhfach-hebel-defekt/ Handschuhfach Hebel defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21915-klappe-handschuhfach-defekt/ Klappe Handschuhfach defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43129-handschuhfach-verriegelung/ Handschuhfach-Verriegelung]
= Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne = Himmel löst sich ==Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird A2s kommen in der Werkstatt gerne beschädigtdie Jahre, in dem die Tragarme sich nun der Hebebühne nicht an den vorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann RisseHimmel lösen tut, und durchhängt.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/207744051-hebeb%C3%BChnehimmel-zerstl%C3%B6rtB6st-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2sich-freun.de/forum/forums/topic/28880-jackdurch-padsdie-nachr%C3%BCstenhitze/ Jack Pads nachrüstenHimmel löst sich durch die Hitze]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus35536-dachhimmel/EinbauDachhimmel]]
= Delle im Unterboden = Automatisch abblendbarer Rückspiegel ==Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, Der automatisch abblendebare Rückspiegel kann auslaufen. Hier hilft nur der Austausch gegen einen neuen Spiegel der recht teuer ist. Alternativ kann das dazu führen, dass in die Geheimfächer Dellen rein gedrückt ein Standardspiegel eingebaut werden.
[[https://a2-freun== Halter von Sonnenblende bricht ==Der Halter von der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße und bricht daher sehr leicht. Ein neuer Halter kostet ca. 5€ bei Audi.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]]
= 3L Radkappen brechen, bekommen Risse =Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht darauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42130-befestigung-für-sonnenblende-abgebrochen/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochen]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39402-reparatur-== Haltezungen von unterer Lenkradverkleidung brechen ab ==Bei der-3l-radkappen/?tab=comments#comment-772087 Reparatur Demontage der 3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-unteren Lenkradverkleidung brechen/ Kriegt man gerne mal die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freunHaltezungen ab.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und-der-ventildeckel/ Aerodynamische Radkappen und der Ventildeckel]]
= Stabilagerung ist ausgeschlagen =Die "älteren", dünneren Stabis haben eine Kunststoffhülse, die gerne im Alter zerbröselt, wodurch der Stabi sich lockert und schlägt. Es gibt Reparatursätze, die Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werden, und den Stabi wieder fest halten[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29180-verkleidung-unter-lenkrad-sicherungskasten-befestigen/ Verkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen]]
[[https://a2-freun== Rücklehne lässt sich nicht umklappen ==Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.de/forum/forums/topic/9976-stabischaden-billig-do-it-your-self-reparieren/ Stabischaden billig do it your self reparieren]]
= Automatisch abblendbarer Rückspiegel =Der automatisch abblendebare Rückspiegel kann auslaufen[[https://a2-freun. Hier hilft nur de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der Austausch gegen einen neuen Spiegel -r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der recht teuer istRücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun. Alternativ kann ein Standardspiegel eingebaut werdende/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]]
= Halter von Sonnenblende bricht = Rücklehne lässt sich nicht umklappen ==Der Halter von Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und bricht daher sehr leicht. Ein neuer Halter kostet ca. 5€ bei Audidie Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4213036827-befestigungumklappen-fürrechter-sonnenblender%C3%BCcksitz-abgebrochenverriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochenProblem Rücksitz]]
== Sonnenblende bleibt nicht mehr oben ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41930-u-feder-gebrochen-mal-wieder-sonnenblende/ U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende]
= Türkabelbaum Karosserie = Die A2s kommen langsam == Abgasgeruch im Innenraum ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werden. Wird vergessen, diesen wieder einzubauen oder nicht richtig montiert, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangen. == Delle im Unterboden ==Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, kann das Alterdazu führen, dass in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigendie Geheimfächer Dellen rein gedrückt werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]]
Insbesondere == Heckklappendämpfer werden müde ==Die Heckklappendämpfer werden mit der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffenZeit müde. Wenn es ganz dumm läuftBillige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, entsteht ein Kurzschlussdass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben und die Heckklappe am Ende an den Alu-Scharnieren anschlägt. Wer mehr Glück hatDaher zu Dämpfern von Stabilus greifen, bei dem fällt nur etwas ausdie im Endbereich gedämpft sind.
= Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere= Entriegelung Serviceklappe klemmt ==Im Bereich Die Entriegelung der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehenServiceklappe kann im Alter klemmen, so dass die Klappe nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Aufgrund Das liegt daran, dass der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennenSperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt. Es gibt von Audi einen ReparatursatzSauber machen und einölen behebt das Problem.
== Dieselfilter (neue Bauform) ==Bei den [[Kraftstofffilter|Dieselfiltern]] (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1246121267-scharnierdieselfilter-risse-an-tentl%C3%BCrenBCfterschraube-t%C3%BCrscharnier-vorneabgebrochen/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]Link], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat17300-spiel-gel%C3%B6stkraftstofffilter/ Türscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]Link]
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab = Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit ==Bei der Demontage Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Haltezungen abEinnietmutter und dreht sich dann mit.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2918028409-verkleidungger%C3%A4uschverkapselung-unternicht-lenkradabbaubar-sicherungskastenwg-befestigendurchdrehender-schraube-was-tun/ Verkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen]Geräuschverkapselung nicht abbaubar wg. durchdrehender Schraube, was tun?]
= Blinkerrelais = Heckspoiler reißt in Waschstraße ab ==Im Blinkerrelais ist ein RelaisEs kann vorkommen, welches den Geist aufgibtdass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäscht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/629345175-blinkerrelaisheckspoiler-defektin-reparaturanleitungwaschanlage-abgerissen/ Blinkerrelais defekt - ReparaturanleitungHeckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43302-warnblinker157-selbststhandw%C3%A4ndigA4sche-oder-waschanlage/ Warnblinker selbstständigHandwäsche oder Waschanlage?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2685446416-heckspoiler-locker-warnblinkerbesteht-machtder-sichaus-selbst%C3%A4ndigzwei-teilen/ Warnblinker macht sich selbständigHeckspoiler locker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defektHeckspoiler]]
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt = Hitzeschutzblech ==Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit dem ABS aufDie Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darin, dass die Blechmuttern aus Stahl sind und die Bleche aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab und somit entstehen die großen Löcher.
= Drehzahlsensor ESP =Durch defekte Drehzahlsensoren an den Rädern treten Probleme mit dem ESP auf[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40815-befestigung-hitzeschutzblech-am-tank/ Befestigung Hitzeschutzblech am Tank]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34046-hitzeschutzblech-teilw-abgerissen-bolzen-abgerissen/ Hitzeschutzblech teilw. abgerissen, Bolzen abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45026-verkleidungen-und-hitzeschutzbleche-am-a2-unterboden/ Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28295-00285-drehzahlf%C3%BChler-vorn-rechts-g45/ 00285 Drehzahlfühler vorn rechts == Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden ==Die Schraube(G45n)]]zur Befestigung des vorderen Domlagers kann fest rosten bzw. frisst sich fest, wenn man versucht, [[https://a2-freunsie heraus zu schrauben.de/forum/forums/topic/31785-00283-drehzahlf%C3%BChler-vorne-links-mir-gehen-Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die-ideen-aus/ 00283-Drehzahlfühler vorne links - Mir gehen die Ideen aus?!]]Einnietmutter lösen, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-so dass das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + Domlager nicht mehr (!einfach) - Problem]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25084-esp-pl%C3%B6tzlich-viel-zu-sensibel-reagiert-schon-in-leichten-kurven-%C3%BCber/ ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über]], [[https://a2-freunausgebaut werden kann.de/forum/forums/topic/32713-abs-und-esp-warnleuchte/ ABS und ESP Warnleuchte]]
= Wasser im Heckspoiler =Die Dichtung zwischen Heckscheibe Im folgenden Bild kann man gut erkennen, wie ein Teil der Schrauben aus der Einnietmutter heraus ragt und Heckspoiler wird undichtwie verdreckt/verrostet sie sind. Bei dem Versuch, so dass Wasser die Schrauben zu lösen, haben sie sich fest gefressen. In Folge dessen, haben sich die Einnietmuttern im Heckspoiler ansammeln kannDomlager gelöst.
[[https://a2{||-freun.de/forum/forums/topic/34415style="vertical-bei-mir-pl%C3%A4tschert-es/ Bei mir plätschert es]], align:top;"|[[httpsDatei://a2-freunAusgerissene Mutter im vorderen Domlager.de/forum/forums/topic/19948-entw%C3%A4sserung-f%C3%BCr-heckspoiler/ Entwässerung für Heckspoilerjpg|600px|thumb|left|vorderes Domlager]]|}
= Temperaturgeber ist defekt =Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird schnell bemerkt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur. Fällt dieser aus"Wir probieren erst gar nicht, bemerkt man den Fehler nicht sofortdiese Schrauben zu lösen, sondern erst durch meist einen erhöhten Verbrauchziehen sie solange fester an, weil der bis sie abreissen - das Domlager wird ja eh ausgetauscht"kalte" Motor fetter läuft.[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitrag]]
= Heckspoiler reißt Beim hinteren Domlager sind die beiden Muttern in Waschstraße ab =Es kann vorkommendie Karossie eingenietet. Hier ist es besonders ärgerlich, dass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn sich die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäschtEinnietmutter lösen sollte.
[[https://a2-freunIm folgenden Bild hat sich eine Einnietmutter für das hintere Domlager gelöst.de/forum/forums/topic/45175-heckspoiler-Anders als beim vorderen Domlager ist die Einnietmutter nicht im Domlager sondern in-waschanlage-abgerissen/ Heckspoiler die Karosserie eingenietet. Um das Problem zu veranschaulichen, wurde in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freuneinen ausgeschlachteten Unfaller ein "Guckloch" "eingebaut".de/forum/forums/topic/157-handw%C3%A4sche-oder-waschanlage/ Handwäsche oder Waschanlage?]]
{||- style= Rücklehne lässt sich nicht umklappen =Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrücktvertical-align:top;", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen|[[Datei:Ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager.jpg|600px|thumb|left|ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)]]|}
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]]== Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]]von Audi Unterholmverkleidung genannt, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-wird in der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau Werkstatt gerne beschädigt, in dem die Tragarme der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-Hebebühne nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freunvorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freundann Risse.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]]
= Spitze vom Ölmessstab bricht ab =Die Kunststoffspitze vom Ölmessstab wird auf Dauer "weich gekocht" und kann abbrechen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2077-hebeb%C3%BChne-zerst%C3%B6rt-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus-/Einbau]]
[[https://a2-freun== Stehbolzen brechen ab ==Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind. Beim Lösen der Blechmuttern reißen die (weichen) Stehbolzen ab, und damit können die Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werden.de/forum/forums/topic/4518-%C3%B6lpeilstab-abgebrochen/ Ölpeilstab abgebrochen !]]
= Kappe vom Tankklappe fällt Am Tank rosten die Stehbolzen, und brechen beim Lösen der Blechmuttern ab = Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallen.
[* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2024021478-tankklappenersatz-knopff%C3%BCr-abgefallenstehbolzen-im-unterbodenbereich/ Tankklappen-Knopf abgefallen]?do=findComment&comment=477235 Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], [* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/296738740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tankschaltertank-reparieren/ TankschalterStehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparieren]], [* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1091739057-blechmutter-entfernen-tankohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%B6ffnungsknopf-defekt-reparaturanleitung9Fen/ Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
= Airbaglampe = Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht an nicht raus ==Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz untere Schraube kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angehtin der Einnietmutter fest rosten. Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Zündung eingeschaltet, so leuchtet auch Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Airbaglampe auf Einnietmutter und bleibt an. Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Airbaglampe an gehtdreht sich dann mit.
Hinweis: = Klimaanlage, Heizung, Lüftung === defekte Stellmotoren ==Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Lampe geht nicht von allein ausPosition wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, sondern es muss erst der Fehlerspeicher gelöscht jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Erst wenn dann keine Fehler mehr vorhanden Pro Motor sind, geht/bleibt die Lampe ausrund 100€ fällig + Einbau.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2855532867-airbaglampesammelbestellung-anpoti-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Fehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-stf%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2BCr-freun.destellmotoren/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ AirbagproblemeSammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2585139313-hilfeklimaanlage-keinfehler-t%C3%BCvwelche-wegenstellmotoren-airbag-leuchtetauschen/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4tKlimaanlage Fehler / 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-Welche Stellmotoren tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen?]]
= Abgasgeruch im Innenraum = Innenraumlüfter geht hoch und runter ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werdenMit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[Innenraumgebläse]] übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Wird vergessen, diesen wieder einzubauen Den Innenraumlüfter entweder ölen oder nicht richtig montiertersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangenum das Problem zu beheben.
== Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45100-14-tdi-heizung-erst-zu-hei%C3%9F-jetzt-%C3%BCberhaupt-nicht/ Heizung erst zu heiß, jetzt überhaupt nicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/ Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima]]
= Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert Motor (allgemein) === Anlasser läuft nach ==Der Massepunkt, vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden Es kann, und öftersbeim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommthäßliche Geräusche macht, und dann nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr schwach drehtweil er nachläuft.[[Anlasser]]
[[Massepunkte]]== Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattet, der im Alter fest geht.
= Handbremsseile =Insbesondere im Dreh[[https:/Knickbereich der Hinterachse, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Die Seile können rosten und bei Frost frieren dann die Seile fest, so dass die Handbremse nicht gelöst werden kann/a2-freun.de/forum/forums/topic/27439-freilauf-lichtmaschine-wechseln/ Freilauf Lichtmaschine wechseln]]
= Handbremse zieht einseitig = Keine Gasannahme ==Im Y-Seil der Handbremse ist Der Bremslichtschalter schaltet einerseits die Bremslichter ein Gelenk. Andererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, welches im Laufe der Zeit rostetdass gebremst wird. Das führt dazuIn diesem Zustand soll verhindert werden, dass die Handbremse einseitig ziehtGas gegeben werden kann.
= ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) = Kurbelgehäuseentlüftung friert ein ==Das ABS Kabel Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann sich aus den Halterungen an das Kondenswasser einfrieren und den vorderen Stoßdämpfern lösen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und am Rad scheuerndas Öl heraus gedrückt wird.
[[https://a2-freunEin Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe.de/forum/forums/topic/40729-abs-kabel-durchgescheuert/ ABS-Kabel durchgescheuert]], [[https://a2-freunAlternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.de/forum/forums/topic/29707-asr-kabel-durchgescheuert-wie-reparieren/ ASR-Kabel durchgescheuert, wie reparieren?]]
= Bremsverschleißanzeige =Der Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw[[https://a2-freun. kaputt gehende/forum/forums/topic/31470-n79-heizung-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-pr%C3%BCfen/ N79 Heizung Kurbelgehäuseentlüftung prüfen]], [[https://a2-freun. Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Steckergehäusede/forum/forums/topic/37958-motorschaden-motorwechsel-audi-a2-14-aua/ Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1. Das Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen Reparaturkabelsatz4 AUA]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31657-a2-14-benzin-2000-n79-heizwiderstand-nachr%C3%BCsten/ A2 1,4 Benzin 2000 N79 Heizwiderstand nachrüsten?]]
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen = Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattetIm Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht mehr öffnet, der im Alter fest geht. [[https://a2-freuntritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus.de/forum/forums/topic/27439-freilauf-lichtmaschine-wechseln/ Freilauf Lichtmaschine wechseln]]
= Das = Öleinfüllrohr bricht ==
= Anlasser läuft nach = Ölstand nicht korrekt ablesbar ==Es Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann beim Anlassen vorkommennicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, dass wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuftÖlstand nicht gescheit abgelesen werden kann. [[Anlasser]]
= Keine Gasannahme =Der Bremslichtschalter schaltet einerseits die Bremslichter einBei den 1. Andererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, dass gebremst wird4ern kann (möglicherweise) der Ölmessstab vom VW Polo nachgerüstet werden kann. In diesem Zustand soll verhindert werdenUm den Ölstand zu prüfen, dass Gas gegeben muss dann aber die Motorhaube abgenommen werden kann.
= Temperaturanzeige erreicht nicht 90° =Erreicht die Motortemperatur nicht die 90°, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet haben. = ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden =Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19268-polo-%C3%B6lmessstab-am-aua-bby-nachr%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA / BBY nachrüsten]]
== Schaltung geht schwergängig ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19767-schmieren-fetten-%C3%B6len/ Schmieren, fetten, ölen...]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44138-schaltung-schwerg%C3%A4ngig/ Schaltung schwergängig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32931-schaltung-getriebe-extrem-schwerg%C3%A4ngig-90ps/ Schaltung Getriebe extrem schwergängig 90PS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33486-schaltung-geht-schwer/ Schaltung geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22273-getriebe-schaltung-zwar-pr%C3%A4ziese-dennoch-schwerg%C3%A4ngig/ Getriebe / Schaltung zwar präziese dennoch schwergängig]]
= = Spitze vom Ölmessstab bricht ab ==Die Kunststoffspitze vom Ölmessstab wird auf Dauer "weich gekocht" und kann abbrechen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4518-%C3%B6lpeilstab-abgebrochen/ Ölpeilstab abgebrochen !]] == Ölstandsensor fällt aus ==Der Teppich im Beifahrerfußraum Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist nass der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetzt]] == Temperaturanzeige erreicht nicht 90° ==Hinter dem Teppich Erreicht die Motortemperatur nicht die 90°, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Beifahrerfußraum Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet haben. == verdreckte Drosselklappe ==Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werden. = OSS === OSS defekter Seilzug ==Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil kann brechen, so dass der Kondenswasserablauf für Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantet. Von Audi gibt es einen Reparatursatz. Siehe [[OSS]] == OSS geht schief auf oder nicht mehr zu ==Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die Klimaanlagebei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kann. Wenn  Siehe [[OSS]] == Wasserabläufe ==Die Wasserabläufe vom OSS verdrecken mit der verstopft istZeit und sollten ab und an gereinigt werden.Das OSS selbst hat keine Schläuche oder so, wo das Wasser ablaufen kann . Vorne läuft das Wasser nicht ablaufen zwischen der Windschutzscheibe und Karosserie herunter, und tropft hinten läuft das Wasser unterhalb der schwarzen Verkleidung an der Kofferraumklappe herunter. Die Gummitülle für die Kabeldurchführung an der Heckklappe kann ein Punkt sein, wo auch gerne mal das Wasser in den Innenraum rein kommt. [[Open Sky System#Regenwasserabläufe|Regenwasserabläufe]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?do=findComment&comment=748100 Open Sky Schiebedach Probleme], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19821-artikel-open-sky-system-regenwasserabl%C3%A4ufe/?do=findComment&comment=313664 Open Sky System - Regenwasserabläufe] = Radio =Die beiden folgenden Defekte treten gelegentlich auf:Rechter Lautsprecher fällt aus und die Lautstärkeregelung spinnt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der Klimakasten und nässt den Teppich-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/ Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10637-wackelkontakt-im-chorus-ii/ "Wackelkontakt" im Chorus II], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt], [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel]
[[https:= Scheibenwischer === Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe ==Mit der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, und dann schleift/a2-freunschabt der Scheibenwischer über die Windschutzscheibe.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-Mit der Zeit entsteht insbesondere im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! v.aunteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifen, der sich nicht (mehr) entfernen lässt. bei Linkskurve]]
= Beim (leichten) Bremsen pfeiftMit einem neuen Scheibenwischerarm ist das Problem schnell behoben. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein [https://quietscht es aus a2-freun.de/forum/forums/topic/37204-herstellung-eines-reparatursatzes-f%C3%BCr-den-a2-wischerarm/ Reparatursatz] entwickelt, mit dem Fußraum =Das pfeifen oder quietschen das Gelenk repariert werden kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2907023635-bremspedalwischer-pfeift-und-quietscht-lzerst%C3%B6sung-defekter-bkvB6rt-bremskraftverst%C3%A4rkerwindschutzscheibe/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / BremskraftverstärkerWischer zerstört Windschutzscheibe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3058031891-bkvscheibenwischergest%C3%A4nge-bremskraftverstdr%C3%A4rkerBCck-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2auf-die-scheibe-freun.de/forum/forums/topic/28255und-bremskraftverst%C3%A4rkermacht-unterschiedkratzer/ Bremskraftverstärker Unterschied?Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe und macht Kratzer]]
= Kubelgehäuseentlüftung friert ein = Scheibenwischermotor wird langsamer, bleibt stehen ==Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefertZeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren Die Wellen fangen an zu gammeln und den Schlauch gehen dann schwergängiger. Wenn der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfenScheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl heraus gedrückt wirdhilft oft eine Massebrücke.
Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.Siehe [[Scheibenwischermotor]]
[[https://a2-freun= Türen= == Elektrischer Fensterheber hinten defekt == Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr oben.de/forum/forums/topic/31470-n79-heizung-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-pr%C3%BCfen/ N79 Heizung Kurbelgehäuseentlüftung prüfen]], [[https://a2-freunEs muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werden.de/forum/forums/topic/37958-motorschaden-motorwechsel-audi-a2-14-aua/ Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz.4 AUA]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31657-a2-14-benzin-2000-n79-heizwiderstand-nachr%C3%BCsten/ A2 1,4 Benzin 2000 N79 Heizwiderstand nachrüsten?]]
= Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus =Im Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil[[https://a2-freun. Wenn das nicht mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter ausde/forum/forums/topic/43402-anleitung-fensterhebermechanik-hinten-tauschen-elektr-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr.Fensterheber)]]
== Nasse Türverkleidung ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-t%C3%BCrverkleidung/ Nasse Türverkleidung]]
= Himmel löst sich = Risse im Bereich der Türscharniere ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]] == Türfeststeller ==Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen. Siehe auch [[Türfeststeller]] == Türkabelbaum ==Die A2s kommen langsam in das Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigen. Insbesondere der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffen. Wenn es ganz dumm läuft, entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hat, bei dem fällt nur etwas aus. == Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt ==In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann die Jahreabgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden. Defekte Mikroschalter führen auch dazu, dass die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-t%C3%BCrschl%C3%B6sser/ Alles rund um Audi A2 Türschlösser]] == Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere ==Im Bereich der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehen. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Es gibt von Audi einen Reparatursatz. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat-spiel-gel%C3%B6st/ Türscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]] = Wasser, Feuchtigkeit === Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass ==Hinter dem sich nun Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die Klimaanlage. Wenn der Himmel lösen tutverstopft ist, kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus der Klimakasten und durchhängtnässt den Teppich. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! v.a.bei Linkskurve]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44051-himmel-l%C3%B6st-sich-durch-die-hitze/ Himmel löst == Wasser im Heckspoiler ==Die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler wird undicht, so dass Wasser sich durch die Hitze]], [[https://a2-freunim Heckspoiler ansammeln kann.de/forum/forums/topic/35536-dachhimmel/ Dachhimmel]]
= Becherhalter rastet nicht mehr ein =Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34415-bei-mir-pl%C3%A4tschert-es/ Bei mir plätschert es]], so dass der Becherhalter nicht mehr einrastet[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19948-entw%C3%A4sserung-f%C3%BCr-heckspoiler/ Entwässerung für Heckspoiler]]
[Getränkehalter], [[https://a2== Wassereinbruch A-freun.de/forum/forums/topic/10077-becherhalter-rastetSäule ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck ab, so dass das Wasser nicht-mehr-ein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]]ablaufen kann, [[https://a2-freunund im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen.de/forum/forums/topic/38643-becherhalter-bleibt-ausgefahren-reparieren/ Becherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]]
= Aschenbecher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], Ablagefach rastet nicht mehr ein =Ein Kunststoffsteg bricht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], so dass der Ascher bzw[[https://a2-freun. das Ablagefach nicht mehr einrastetde/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
[[https://a2-freun== Wassereinbruch Batteriefach ==Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe.de/forum/forums/topic/9766-reparaturanleitung-aschenbecher-schublade-Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in-mittelkonsole-defekt/ Reparaturanleitung Aschenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt)]], [Ascher]]die Karosserie eindringen kann.
= Ascher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]], Ablagefach kommt nicht mehr allein raus =Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
= Risse im Bereich der Türscharniere = Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftretenDie Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, siehe [[https://a2-freunundicht zu werden.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Link]]
= Kennzeichenbeleuchtung =Die Schrauben von der Kennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], dass das Glas beschädigt wird[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-ersetzen-reparaturanleitung/ Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]], [[httpsKategorie://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-KennzeichenbeleuchtungProbleme]], [[httpsKategorie://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!Fehler]]
3.682
