Anonym
Probleme, Fehler
25.861 Bytes hinzugefügt, 20:44, 17. Jun. 2023
Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab
Auf [[Checkliste_Gebrauchtwagenkauf#Modellspezifisch|motorspezifische Probleme ]] wird hier nicht eingegangen. Diese sollten auf separaten Seiten aufgeführt werden.
* [[1.2_TDI#Typische_Probleme|1.2 TDI (ANY)]]* [[AMF|1.4 TDI (AMF)]]* [[BHC|1.4 TDI (BHC)]]* [[ATL|1.4 TDI (ATL)]]* [[AUA|1.4i (AUA)]]* [[BBY|1.4i (BBY)]]* [[BAD|1.6 (BAD)]] = Allgemein == Scheibenwischer schleift= 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht darauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt. [[https://a2-freun.de/forum/schabt auf forums/topic/39402-reparatur-der Windschutzscheibe -3l-radkappen/?tab= Mit comments#comment-772087 Reparatur der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und dann schleift-der-ventildeckel/schabt Aerodynamische Radkappen und der Scheibenwischer über Ventildeckel]] == Softlack ==Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die WindschutzscheibeTasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Mit Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifenab und dann sehen die Tasten, Schalter, ... fürchterlich aus. [[Softlack]], der sich nicht (mehr) entfernen lässt[https://a2-freun. de/forum/forums/topic/8824-softlack-farbe-soul-wo-erhältlich/ Softlack Farbe soul - wo erhältlich?]
Mit einem neuen Scheibenwischerarm = Beleuchtung === Blinder, trüber Scheinwerfer ==Das Glas der Scheinwerfer ist das Problem schnell behobenaus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlung. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein [https://a2-freunEs gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen.de/forum/forums/topic/37204-herstellung-eines-reparatursatzes-f%C3%BCr-den-a2-wischerarm/ Reparatursatz] entwickeltIn letzter Zeit beanstandet der TÜV (hier in Berlin) polierte Scheinwerfer, mit dem das Gelenk repariert werden kannso dass nur ein Austausch hilft.
= Türfeststeller =Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3667343892-t%C3%BCrfeststellertrübe-knackt-gt-meine-l%C3%B6sungscheinwerfer/ ReparatursatzTrübe Scheinwerfer] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen.],
Siehe auch [[Türfeststeller]]== feuchte Scheinwerfer ==Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und Gehäuse, die durch Klammern zusammen gehalten werden. Dazwischen ist eine Dichtung. Durch diese Dichtung tritt das Wasser ein. Spätere Scheinwerfer sind geklebt und haben diese Klammern nicht mehr.
= Scheibenwischermotor =Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer oder fällt ganz aus. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängigerInsbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht. Wenn Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, hilft oft eine MassebrückeRückseite.
Siehe [[Scheibenwischermotorhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/37262-scheinwerfer-4-wochen-alt-wasser-drin/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-im-scheinwerfer Feuchtigkeit im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609-wasser-in-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chliche-ursache/ Beschlagene Scheinwerfer, tatsächliche Ursache?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
== Halter Scheinwerfer ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder Scheinwerfer = Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==Das Glas der Scheinwerfer ist Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlung. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassenGrund ist eine kalte Lötstelle. In letzter Zeit beanstandet der TÜV polierte Scheinwerfer, so dass nur ein Austausch hilft[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Innenraumbeleuchtung Hinten "spinnt"]]
= OSS defekter Seilzug = Kennzeichenbeleuchtung ==Siehe [[OSS]] Die Schrauben von der Kennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür, dass das Glas beschädigt wird.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-ersetzen-reparaturanleitung/ Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]] == Röhrchen vom Standlicht angeschmort = verdreckte Drosselklappe =Durch Das Röhrchen vom Standlicht kann anschmoren, braune Stellen bekommen, wenn die Abgasrückführung verdreckt Standlichtbirne eine zu hohe Leitung (Watt) hat. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=520569 3W vs. 5W]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]] Normalerweise hat die DrosselklappeStandlichtbirme eine Leistung von 3 Watt. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werdenGanz frühe Modelle 5W, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411283 Beitrag]. In der Bedienungsanleitung wird 3W genannt. * W3W: N 017.752.2
Siehe auch Beitrag [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do= defekte Stellmotoren Klimaanlage findComment&comment=Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit 411312 Was sagt uns der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.Aufkleber auf dem Scheinwerfer?]
[[https://a2-freun== Scheinwerfer fallen aus ==Selten kann es vorkommen, dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-poti-f%C3%BCr-stellmotoren/ Sammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], [[https://a2-freunHier hilft nur ein neuer Lichtschalter.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]]
= feuchte Scheinwerfer =* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und Gehäuse, die durch Klammern zusammen gehalten werden. Dazwischen ist eine Dichtung. Durch diese Dichtung tritt das Wasser ein. Spätere Scheinwerfer sind geklebt und haben diese Klammern nicht mehr.* [[Lichtschalter]]
Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Rückseite= Bremse === ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) ==Das ABS Kabel kann sich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen und am Rad scheuern.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3726240729-scheinwerferabs-4kabel-wochen-alt-wasser-drindurchgescheuert/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-imABS-scheinwerfer Feuchtigkeit im ScheinwerferKabel durchgescheuert]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im29707-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609asr-wasserkabel-indurchgescheuert-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2wie-freun.de/forum/forums/topicreparieren/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chlicheASR-ursache/ Beschlagene ScheinwerferKabel durchgescheuert, tatsächliche Ursachewie reparieren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion = Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum ==Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freunDas pfeifen oder quietschen kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommen.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]]
= Komfortsteuergerät defekt =Einige Komfortsteuergeräte[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29070-bremspedal-pfeift-und-quietscht-l%C3%B6sung-defekter-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / Bremskraftverstärker]], insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergeräthttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/30580-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31846-reparatur28255-komfortsteuergerbremskraftverst%C3%A4tA4rker-unterschied/ Reparatur KomfortsteuergerätBremskraftverstärker Unterschied?]]
= Pixelfehler im FIS = Bremsverschleißanzeige ==Im Alter neigt das [[FIS]] dazu Pixelfehler zu haben oder ganz auszufallenDer Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw. kaputt gehen. Hier hilft nur, Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Display zu wechselnSteckergehäuse. Es Das Steckergehäuse gibt im Netz entsprechende Angebotees einzeln. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werdenFerner gibt es einen Reparaturkabelsatz.
= Softlack =Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich AudiReparatur siehe, die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustattenhttps://a2-freun. Der Softlack fühlt sich gut de/forum/forums/topic/19591-stecker-an-der-bremsbelagverschlei%C3%9Fkontrolle/?do=findComment&comment=565962 Stecker an, aber blättert mit der Zeit ab und dann sehen die Tasten fürchterlich ausBremsverschleißanzeige reparieren].
= Querlenker aus Blech =* 1 x 1J0 973 802 (2 poliges Steckergehäuse)Die späteren Baujahre haben Querlenker aus Blech anstatt aus Guß. Zwar kann das Traggelenk einfach ausgewechselt werden* 1 x 000 979 020 E (0, aber die Blechteile rosten gerne von innen durch und können brechen.5mm²)* 2cm Schrumpfschlauch
= Innenraumlüfter geht hoch und runter =Mit der Zeit kann Alternativ gibt es vorkommen, dass der [[Innenraumlüfter]] übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder öl oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauenReparatur-Kabelsatz, um das Problem zu behebenfalls ein neues Steckergehäuse nicht mehr reichen sollte.
= Scheinwerfer fallen aus =* 8Z0 927 904 - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn)Selten kann es vorkommen* 8Z0 927 904 A - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt1. Hier hilft nur ein neuer Lichtschalter2 TDI bis F 8Z-2-013000)* 8Z0 927 904 E - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI ab F 8Z-2-013001)
= Ölstand nicht korrekt ablesbar = Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt ==Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigtdem ABS auf.
= Ölstandsensor fällt aus = Drehzahlsensor ESP ==Der Ölstandssensor hält nicht ewig. Während der bei Durch defekte Drehzahlsensoren an den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist der vom 1.2er Diesel Rädern treten Probleme mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werdendem ESP auf.
= Elektrischer Fensterheber hinten defekt = Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28295-00285-drehzahlf%C3%BChler-vorn-rechts-g45/ 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31785-00283-drehzahlf%C3%BChler-vorne-links-mir-gehen-die-ideen-aus/ 00283-Drehzahlfühler vorne links - Mir gehen die Scheibe bleibt dann nicht mehr obenIdeen aus?!]], [[https://a2-freun. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werdende/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + (!) - Problem]], [[https://a2-freun. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatzde/forum/forums/topic/25084-esp-pl%C3%B6tzlich-viel-zu-sensibel-reagiert-schon-in-leichten-kurven-%C3%BCber/ ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32713-abs-und-esp-warnleuchte/ ABS und ESP Warnleuchte]]
= Heckklappendämpfer werden müde = Handbremsseile ==Die Heckklappendämpfer werden mit Insbesondere im Dreh/Knickbereich der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das ProblemHinterachse, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" habenWasser eindringen kann. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifenDie Seile können rosten und bei Frost frieren dann die Seile fest, so dass die im Endbereich gedämpft sindHandbremse nicht gelöst werden kann.
= Wassereinbruch A-Säule = Handbremse zieht einseitig ==Zwischen Windschutzscheibe und AIm Y-Säule setzt sich Dreck ab, so dass das Wasser nicht ablaufen kannSeil der Handbremse ist ein Gelenk, und welches im Eckbereich Laufe der Sonnenblenden Wasserflecken entstehenZeit rostet. Das führt dazu, dass die Handbremse einseitig zieht.
= Wassereinbruch DElektrik/Elektronik === Airbaglampe geht an ==Zuerst sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um den (möglichen) Grund für das Aufleuchten der Airbag-Säule, hinterer Himmelbereich =Lampe zu erfahren.* Die Kabeldurchführung Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht. * Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Heckklappe neigt dazuZündung eingeschaltet, undicht zu werdenso leuchtet auch die Airbaglampe auf und bleibt an. * Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Airbaglampe an geht.
= Wassereinbruch Batteriefach =Unter Hinweis: Die Lampe geht nicht von allein aus, sondern es muss erst der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine EntlüftungsklappeFehlerspeicher gelöscht werden. Die Klappen Erst wenn dann keine Fehler mehr vorhanden sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in geht/bleibt die Karosserie eindringen kannLampe aus.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28555-airbaglampe-an-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Entriegelung Serviceklappe klemmt =Die Entriegelung der Serviceklappe kann im Alter klemmenFehler Gurtstraffer???]], so dass [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die Klappe nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun. Das liegt darande/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], dass der Sperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt[[https://a2-freun. Sauber machen de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und einölen behebt das Problem-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen]]
= Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt = Blinkerrelais ==In Im Blinkerrelais sind 2 Relais, die den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen istGeist aufgeben können. Ein weiterer Mikroschalter zeigt anOft kommt es vor, ob das Schloss dass man nur noch in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position eine Richtung blinken kann die abgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer, z. Da diese nur mühselig bzwB. gar nicht gewechselt werden könnenrechts und Warnblinker gehen noch, muss das Schloss getauscht werdenaber links Blinken ist defekt.
Defekte Mikroschalter führen auch dazu[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6293-blinkerrelais-defekt-reparaturanleitung/ Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43302-warnblinker-selbstst%C3%A4ndig/ Warnblinker selbstständig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26854-warnblinker-macht-sich-selbst%C3%A4ndig/ Warnblinker macht sich selbständig]], dass die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibt[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defekt]]
= OSS geht schief auf oder = Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab ==Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallen und dann kann die Tankklappe nicht mehr zu =Das OSS wird mit 2 Seilen geöffnet werden. Hinter der Abdeckung der Rückleuchte (rechts, linksBeifahrerseite) angetrieben, ist die bei Notentriegelung für die Tankklappe zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kannfinden.
Siehe [[OSShttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/10917-tank%C3%B6ffnungsknopf-defekt-reparaturanleitung/ Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/75425-der-tankverschlussschalter-im-innenraum-klemmt/#comment-976751 Der Tankverschlussschalter im Innenraum klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20240-tankklappen-knopf-abgefallen/ Tankklappen-Knopf abgefallen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2967-tankschalter/ Tankschalter]]
= Dieselfilter (neue Bauform) = Komfortsteuergerät defekt ==Bei den Dieselfiltern (neue BauformEinige Komfortsteuergeräte, schwarzinsbesondere der ersten Baujahre, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vorneigen dazu, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißtzu spinnen oder ganz auszufallen. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2126731846-dieselfilterreparatur-entlkomfortsteuerger%C3%BCfterschraube-abgebrochenA4t/ LinkReparatur Komfortsteuergerät], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
= Hitzeschutzblech = LED Beleuchtung Tacho lässt nach ==Die Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darinIm Alter zeigt sich, dass die Blechmuttern aus Stahl sind Leuchtstärke der weißen Tachobeleuchtung nach lässt und dunkler wird. Damit der Tacho wieder hell erleuchtet, müssen die Bleche SMD LEDs aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab - und somit entstehen die großen Löcherneue eingelötet werden.
= Stehbolzen brechen ab =Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind[https://www. Beim Lösen der Blechmuttern reißen die (weichen) Stehbolzen ab, und damit können die Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werdenled1.de/shop/smd-led-bauform-plcc2/?language=de SMD LED Bauform PLCC2]
Am Tank rosten == Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==Der [[Massepunkte|Massepunkt #9]], vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die StehbolzenBatterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und brechen beim Lösen öfters, dass der Blechmuttern abAnlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert, nur klack macht oder sich nur noch sehr schwach dreht.
== Pixelfehler im FIS ==Im Alter neigt das [[https://a2-freunFIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallen. Hier hilft nur, das Display zu wechseln.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/ Ersatz für Stehbolzen Es gibt im Unterbodenbereich], [https://a2-freunNetz entsprechende Angebote.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparieren], [https://a2-freunAlternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus =Die untere Schraube kann in der Einnietmutter fest rosten. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-großes-fis-ganz-fein-colormfa/ Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]]
= Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit = Temperaturgeber ist defekt ==Die Schraube Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Längsträger Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird bei zuviel Kraftaufwand löst sich einem Defekt schnell bemerkt, weil die Einnietmutter und dreht sich dann mitTemperaturanzeige nichts/falsche Werte anzeigt. [https://a2-freunDer andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur.de/forum/forums/topic/28409-ger%C3%A4uschverkapselung-Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler nicht-abbaubar-wg-durchdrehender-schraube-was-tun/ Link]sofort, sondern erst durch einen meist erhöhten Verbrauch, weil der "kalte" Motor fetter läuft.
= Schraube vom Domlager = ZV kann nicht ausgebaut über den Funkschlüssel geöffnet werden ==Die Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers Es kann festrosten. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die Einnietmutter im Domlager lösenvorkommen, so dass das Domlager die ZV nicht mehr (einfach) ausgebaut über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.
Das gilt sowohl für das vordere als auch hintere Domlager!a) Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x öffnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
= Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne =Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoffb) Zündung einschalten, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird in Zündung ausschalten und dann einen der Werkstatt gerne beschädigt, in dem die Tragarme der Hebebühne nicht an den vorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann Risse.FFB-Knöpfe drücken
= Delle im Unterboden =Achtet Wenn die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte Batterie der FFB in Ordnung ist und setzt sich die Tragarme falsch anFFB nicht resynchronisieren lässt, kann könnte das dazu führen, dass in an einem Defekt im Komfortsteuergerät liegen (es vergisst die Geheimfächer Dellen rein gedrückt werdengespeicherten FFB-Schlüssel).
= 3L Radkappen brechenAbhilfe:FFB auf einem anderen Speicherplatz anlernen (geht mit Diagnosegerät, bekommen Risse =siehe [[Komfortsteuergerät#Funkschlüssel anlernen| hier im Wiki]]).Auf der Rückseite der 3L Radkappen Es gibt insgesamt 4 Speicherplätze, meist sind Stege, 1 und 2 belegt. Daher mal die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssenSpeicherplätze 3 und/oder 4 probieren. Achtet die Werkstatt Wenn das auch nicht darauffunktioniert, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommtmuss das Komfortsteuergerät getauscht oder repariert werden.
= Fahrwerk === Stabilagerung ist ausgeschlagen ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9976-stabischaden-billig-do-it-your-self-reparieren/ Stabischaden billig do it your self reparieren]] == Querlenker aus Blech ==Die späteren Baujahre haben Querlenker aus Blech anstatt aus Guß. Zwar kann das Traggelenk einfach ausgewechselt werden, aber die Blechteile rosten gerne von innen durch und können brechen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker-durchgerostet-blechversion/?do=findComment&comment=906514 Beitrag], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]] = Innenausstattung === Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein ==Ein Kunststoffsteg bricht, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr einrastet. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9766-reparaturanleitung-aschenbecher-schublade-in-mittelkonsole-defekt/ Reparaturanleitung Aschenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt)]], [Ascher]] == Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus ==Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt. == Becherhalter rastet nicht mehr ein ==Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab, so dass der Becherhalter nicht mehr einrastet. [Getränkehalter], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10077-becherhalter-rastet-nicht-mehr-ein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38643-becherhalter-bleibt-ausgefahren-reparieren/ Becherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]] == Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht ==Das Handschuhfach geht nicht mehr auf oder lässt sich nicht mehr schließen. [[Handschuhfach]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36598-handschuhfach-hebel-defekt/ Handschuhfach Hebel defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21915-klappe-handschuhfach-defekt/ Klappe Handschuhfach defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43129-handschuhfach-verriegelung/ Handschuhfach-Verriegelung] == Himmel löst sich ==Die A2s kommen in die Jahre, in dem sich nun der Himmel lösen tut, und durchhängt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44051-himmel-l%C3%B6st-sich-durch-die-hitze/ Himmel löst sich durch die Hitze]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35536-dachhimmel/ Dachhimmel]] == Automatisch abblendbarer Rückspiegel ==
== Halter von Sonnenblende bricht ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42130-befestigung-für-sonnenblende-abgebrochen/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochen]] == Haltezungen von unterer Lenkradverkleidung brechen ab == Sonnenblende bleibt Bei der Demontage der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal die Haltezungen ab. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29180-verkleidung-unter-lenkrad-sicherungskasten-befestigen/ Verkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen]] == Rücklehne lässt sich nicht mehr oben umklappen ==In Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sonnenblende Sitze ist eine Udarauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-förmige Federentriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], die brechen [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]] == Rücklehne lässt sich nicht umklappen ==Bei den Einzelsitzen hinten kannes vorkommen, was dazu führtdass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Sonnenblende Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr oben bleibtentriegeln und umklappen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun. de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4193022198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-uausbau-federnicht-gebrochenmehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-malfreun.de/forum/forums/topic/26543-wiederr%C3%BCcksitzlehnen-sonnenblendeverklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https:// Ua2-Feder gebrochen freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freun. mal wieder de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]] == Sonnenblende bleibt nicht mehr oben ==In der Sonnenblende ist eine U-förmige Feder, die brechen kann, was dazu führt, dass die Sonnenblende]nicht mehr oben bleibt.
= Türkabelbaum = Die A2s kommen langsam in das Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigen[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41930-u-feder-gebrochen-mal-wieder-sonnenblende/ U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende]
Insbesondere der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffen= Karosserie === Abgasgeruch im Innenraum ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werden. Wenn es ganz dumm läuftWird vergessen, entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hatdiesen wieder einzubauen oder nicht richtig montiert, bei dem fällt nur etwas auskönnen Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangen.
= Risse in den Türblechen = Delle im Bereich der ScharniereUnterboden ==Im Bereich der Scharniere können Risse Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, kann das dazu führen, dass in den Türblechen entstehen. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Es gibt von Audi einen Reparatursatzdie Geheimfächer Dellen rein gedrückt werden.
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab =Bei der Demontage der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal die Haltezungen ab[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]]
= Blinkerrelais = Heckklappendämpfer werden müde ==Im Blinkerrelais ist ein RelaisDie Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, welches dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben und die Heckklappe am Ende an den Geist aufgibtAlu-Scharnieren anschlägt. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die im Endbereich gedämpft sind.
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt = Entriegelung Serviceklappe klemmt ==Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit dem ABS aufDie Entriegelung der Serviceklappe kann im Alter klemmen, so dass die Klappe nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Das liegt daran, dass der Sperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt. Sauber machen und einölen behebt das Problem.
= Drehzahlsensor ESP = Dieselfilter (neue Bauform) ==Durch defekte Drehzahlsensoren an Bei den Rädern treten Probleme [[Kraftstofffilter|Dieselfiltern]] (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit dem ESP aufden 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
= Wasser im Heckspoiler = Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit ==Die Dichtung zwischen Heckscheibe Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und Heckspoiler wird undicht, so dass Wasser bei zuviel Kraftaufwand löst sich im Heckspoiler ansammeln kanndie Einnietmutter und dreht sich dann mit.
= Temperaturgeber ist defekt =Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt[https://a2-freun. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird schnell bemerkt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperaturde/forum/forums/topic/28409-ger%C3%A4uschverkapselung-nicht-abbaubar-wg-durchdrehender-schraube-was-tun/ Geräuschverkapselung nicht abbaubar wg. Fällt dieser ausdurchdrehender Schraube, bemerkt man den Fehler nicht sofort, sondern erst durch meist einen erhöhten Verbrauch, weil der "kalte" Motor fetter läuft.was tun?]
== Heckspoiler reißt in Waschstraße ab ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45175-heckspoiler-in-waschanlage-abgerissen/ Heckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/157-handw%C3%A4sche-oder-waschanlage/ Handwäsche oder Waschanlage?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46416-heckspoiler-locker-besteht-der-aus-zwei-teilen/ Heckspoiler locker]], [[Heckspoiler]] == Hitzeschutzblech ==Die Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darin, dass die Blechmuttern aus Stahl sind und die Bleche aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab und somit entstehen die großen Löcher. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40815-befestigung-hitzeschutzblech-am-tank/ Befestigung Hitzeschutzblech am Tank]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34046-hitzeschutzblech-teilw-abgerissen-bolzen-abgerissen/ Hitzeschutzblech teilw. abgerissen, Bolzen abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45026-verkleidungen-und-hitzeschutzbleche-am-a2-unterboden/ Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden]] == Rücklehne lässt sich Schraube vom Domlager kann nicht umklappen ausgebaut werden ==Die Schraube(n) zur Befestigung des vorderen Domlagers kann fest rosten bzw. frisst sich fest, wenn man versucht, sie heraus zu schrauben. Bei den Einzelsitzen hinten zuviel Kraftaufwand kann es vorkommensich die Einnietmutter lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kann. Im folgenden Bild kann man gut erkennen, wie ein Teil der Schrauben aus der Einnietmutter heraus ragt und wie verdreckt/verrostet sie sind. Bei dem Versuch, die Rücklehne Schrauben zu lösen, haben sie sich fest gefressen. In Folge dessen, haben sich die Einnietmuttern im Domlager gelöst.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ausgerissene Mutter im vorderen Domlager.jpg|600px|thumb|left|vorderes Domlager]]|} "Wir probieren erst gar nicht umklappen lässt, diese Schrauben zu lösen, sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen - das Domlager wird ja eh ausgetauscht". [[https://a2-freun. de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitrag]] Beim Einrasten der Sitze hinteren Domlager sind die beiden Muttern in die Karossie eingenietet. Hier ist darauf zu achtenes besonders ärgerlich, dass wenn sich die Verriegelung ordentlich einrastetEinnietmutter lösen sollte. Wenn  Im folgenden Bild hat sich eine Einnietmutter für das hintere Domlager gelöst. Anders als beim vorderen Domlager ist die Einnietmutter nicht und im Domlager sondern in die Rücklehne wird Karosserie eingenietet. Um das Problem zu veranschaulichen, wurde in die obere Verriegelung einen ausgeschlachteten Unfaller ein "Guckloch" "gedrückteingebaut", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.
{||- style= Spitze vom Ölmessstab bricht ab =Die Kunststoffspitze vom Ölmessstab wird auf Dauer "weich gekochtvertical-align:top;" und kann abbrechen|[[Datei:Ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager.jpg|600px|thumb|left|ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)]]|}
= Kappe vom Tankklappe fällt ab = Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne == Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallenschwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird in der Werkstatt gerne beschädigt, in dem die Tragarme der Hebebühne nicht an den vorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann Risse.
= Airbaglampe geht an =Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2077-hebeb%C3%BChne-zerst%C3%B6rt-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]], so dass die Airbaglampe angeht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus-/Einbau]]
= Abgasgeruch im Innenraum = Stehbolzen brechen ab ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werdenAm Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind. Wird vergessenBeim Lösen der Blechmuttern reißen die (weichen) Stehbolzen ab, diesen wieder einzubauen oder und damit können die Hitzeschutzbleche nicht richtig montiert, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangenmehr befestigt werden.
= Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft =Die Temperaturklappe wird über einen Stellmotor angetrieben. Die Stellung wird über ein Poti gemeldet. Ist das Poti defektAm Tank rosten die Stehbolzen, kann es dazu führen, dass die Temperaturklappe auf Dauerstellung Heizung oder Kalt verbleitund brechen beim Lösen der Blechmuttern ab.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/?do= Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert findComment&comment=477235 Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich] Der Massepunkt, vorne links * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass -tank-reparieren/ Stehbolzen für die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und öfters, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommtBodenbleche am Tank reparieren]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, und dann nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr schwach dreht.ohne den Stehbolzen abzureißen]
= Handbremsseile = Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus ==Insbesondere im Dreh/Knickbereich Die untere Schraube kann in der Hinterachse, scheuern gerne Einnietmutter fest rosten. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Die Seile können rosten Einnietmutter und bei Frost frieren dreht sich dann die Seile fest, so dass die Handbremse nicht gelöst werden kannmit.
= Handbremse zieht einseitig Klimaanlage, Heizung, Lüftung =Im Y-Seil der Handbremse ist == defekte Stellmotoren ==Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über ein Gelenk, welches im Laufe Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit der Zeit rostet. Das führt dazuEs gibt Reparaturlösungen, dass bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Handbremse einseitig ziehtPotis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.
= ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) =Das ABS Kabel kann sich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen und am Rad scheuern[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-poti-f%C3%BCr-stellmotoren/ Sammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]]
= Bremsverschleißanzeige = Innenraumlüfter geht hoch und runter ==Der Stecker für die Bremsverschleißanzeige Mit der Zeit kann sich aus der Halterung lösen es vorkommen, dass das [[Innenraumgebläse]] übertrieben gesagt fest rostet und scheuern bzwdamit den Regler killt. kaputt gehen. Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne Den Innenraumlüfter entweder ölen oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Steckergehäuse. Das Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen ReparaturkabelsatzProblem zu beheben.
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen = Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattetTemperaturklappe wird über einen Stellmotor angetrieben. Die Stellung wird über ein Poti gemeldet. Ist das Poti defekt, kann es dazu führen, der im Alter fest gehtdass die Temperaturklappe auf Dauerstellung Heizung oder Kalt verbleit.
= Das Öleinfüllrohr bricht =Das Flexrohr für die Öleinfüllung kann brechen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45100-14-tdi-heizung-erst-zu-hei%C3%9F-jetzt-%C3%BCberhaupt-nicht/ Heizung erst zu heiß, jetzt überhaupt nicht]], so dass beim Öl einfüllen Öl ausläuft[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/ Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima]]
= Motor (allgemein) === Anlasser läuft nach ==
Es kann beim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuft. [[Anlasser]]
== Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattet, der im Alter fest geht. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27439-freilauf-lichtmaschine-wechseln/ Freilauf Lichtmaschine wechseln]] == Keine Gasannahme ==
= Temperaturanzeige erreicht = Kurbelgehäuseentlüftung friert ein ==Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl heraus gedrückt wird.  Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31470-n79-heizung-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-pr%C3%BCfen/ N79 Heizung Kurbelgehäuseentlüftung prüfen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37958-motorschaden-motorwechsel-audi-a2-14-aua/ Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1.4 AUA]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31657-a2-14-benzin-2000-n79-heizwiderstand-nachr%C3%BCsten/ A2 1,4 Benzin 2000 N79 Heizwiderstand nachrüsten?]] == Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus ==Im Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht 90° mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus. == Öleinfüllrohr bricht ==Erreicht Das Flexrohr für die Motortemperatur Öleinfüllung kann brechen, so dass beim Öl einfüllen Öl ausläuft. == Ölstand nicht die 90°korrekt ablesbar ==Eigentlich kein alterstypisches Problem, selbst nach langer sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeitund somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet habenTacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden kann. Bei den 1.4ern kann (möglicherweise) der Ölmessstab vom VW Polo nachgerüstet werden kann. Um den Ölstand zu prüfen, muss dann aber die Motorhaube abgenommen werden.
= ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden =Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19268-polo-%C3%B6lmessstab-am-aua-bby-nachr%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA / BBY nachrüsten]]
== Schaltung geht schwergängig ==
Es kann auch sein, dass sich die Seile verstellt haben und neu eingestellt werden müssen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19767-schmieren-fetten-%C3%B6len/ Schmieren, fetten, ölen...]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44138-schaltung-schwerg%C3%A4ngig/ Schaltung schwergängig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32931-schaltung-getriebe-extrem-schwerg%C3%A4ngig-90ps/ Schaltung Getriebe extrem schwergängig 90PS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33486-schaltung-geht-schwer/ Schaltung geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22273-getriebe-schaltung-zwar-pr%C3%A4ziese-dennoch-schwerg%C3%A4ngig/ Getriebe / Schaltung zwar präziese dennoch schwergängig]] = = Spitze vom Ölmessstab bricht ab ==Die Kunststoffspitze vom Ölmessstab wird auf Dauer "weich gekocht" und kann abbrechen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4518-%C3%B6lpeilstab-abgebrochen/ Ölpeilstab abgebrochen !]] == Ölstandsensor fällt aus ==Der Teppich im Beifahrerfußraum Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist nass der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetzt]] == Temperaturanzeige erreicht nicht 90° ==Hinter dem Teppich Erreicht die Motortemperatur nicht die 90°, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Beifahrerfußraum Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet haben. == verdreckte Drosselklappe ==Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werden. = OSS === OSS defekter Seilzug ==Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil kann brechen, so dass der Kondenswasserablauf für Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantet. Von Audi gibt es einen Reparatursatz. Siehe [[OSS]] == OSS geht schief auf oder nicht mehr zu ==Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die Klimaanlagebei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kann. Wenn  Siehe [[OSS]] == Wasserabläufe ==Die Wasserabläufe vom OSS verdrecken mit der verstopft istZeit und sollten ab und an gereinigt werden.Das OSS selbst hat keine Schläuche oder so, wo das Wasser ablaufen kann . Vorne läuft das Wasser nicht ablaufen zwischen der Windschutzscheibe und Karosserie herunter, und tropft hinten läuft das Wasser unterhalb der schwarzen Verkleidung an der Kofferraumklappe herunter. Die Gummitülle für die Kabeldurchführung an der Heckklappe kann ein Punkt sein, wo auch gerne mal das Wasser in den Innenraum rein kommt. [[Open Sky System#Regenwasserabläufe|Regenwasserabläufe]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?do=findComment&comment=748100 Open Sky Schiebedach Probleme], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19821-artikel-open-sky-system-regenwasserabl%C3%A4ufe/?do=findComment&comment=313664 Open Sky System - Regenwasserabläufe] = Radio =Die beiden folgenden Defekte treten gelegentlich auf:Rechter Lautsprecher fällt aus und die Lautstärkeregelung spinnt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/ Radio CONCERT: Defekt der Klimakasten Lautstärkeregelung bei Kälte], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10637-wackelkontakt-im-chorus-ii/ "Wackelkontakt" im Chorus II], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt], [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel] = Scheibenwischer === Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe ==Mit der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, und nässt dann schleift/schabt der Scheibenwischer über die Windschutzscheibe. Mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifen, der sich nicht (mehr) entfernen lässt.  Mit einem neuen Scheibenwischerarm ist das Problem schnell behoben. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37204-herstellung-eines-reparatursatzes-f%C3%BCr-den Teppich-a2-wischerarm/ Reparatursatz] entwickelt, mit dem das Gelenk repariert werden kann. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23635-wischer-zerst%C3%B6rt-windschutzscheibe/ Wischer zerstört Windschutzscheibe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31891-scheibenwischergest%C3%A4nge-dr%C3%BCck-auf-die-scheibe-und-macht-kratzer/ Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe und macht Kratzer]] == Scheibenwischermotor wird langsamer, bleibt stehen ==Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängiger. Wenn der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, hilft oft eine Massebrücke.
= Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum =Das pfeifen oder quietschen kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommen.Siehe [[Scheibenwischermotor]]
= Öl tritt aus dem Ölmessstab aus Türen=Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass == Elektrischer Fensterheber hinten defekt == Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Überdruck entsteht Plastikteil und das Öl über den Ölmessstab heraus drücktdie Scheibe bleibt dann nicht mehr oben. Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung Es muss der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein"ganze" Fensterheber ausgetauscht werden. Beim BBY sitzt das Heizelement im ÖlabscheiderVon Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz.
= Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus =Im Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil[[https://a2-freun. Wenn das nicht mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter ausde/forum/forums/topic/43402-anleitung-fensterhebermechanik-hinten-tauschen-elektr-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr.Fensterheber)]]
== Nasse Türverkleidung ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-t%C3%BCrverkleidung/ Nasse Türverkleidung]] == Risse im Bereich der Türscharniere ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]] == Türfeststeller ==Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen. Siehe auch [[Türfeststeller]] == Türkabelbaum == Die A2s kommen langsam in das Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigen. Insbesondere der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffen. Wenn es ganz dumm läuft, entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hat, bei dem fällt nur etwas aus. == Becherhalter rastet Türen werden nicht mehr entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt ==In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann die abgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden. Defekte Mikroschalter führen auch dazu, dass die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-t%C3%BCrschl%C3%B6sser/ Alles rund um Audi A2 Türschlösser]] == Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere ==Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht Im Bereich der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehen. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Es gibt von Audi einen Reparatursatz. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat-spiel-gel%C3%B6st/ Türscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]] = Wasser, Feuchtigkeit === Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass ==Hinter dem Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die Klimaanlage. Wenn der verstopft ist, kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus der Klimakasten und nässt den Teppich. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! v.a. bei Linkskurve]] == Wasser im Heckspoiler ==Die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler wird undicht, so dass Wasser sich im Heckspoiler ansammeln kann. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34415-bei-mir-pl%C3%A4tschert-es/ Bei mir plätschert es]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19948-entw%C3%A4sserung-f%C3%BCr-heckspoiler/ Entwässerung für Heckspoiler]] == Wassereinbruch A-Säule ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck ab, so dass das Wasser nicht ablaufen kann, und im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]] == Wassereinbruch Batteriefach ==Unter der Becherhalter nicht mehr einrastethinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe. Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die Karosserie eindringen kann. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
= Aschenbecher= Wassereinbruch D-Säule, Ablagefach rastet nicht mehr ein hinterer Himmelbereich ==Ein Kunststoffsteg brichtDie Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr einrastetundicht zu werden.
= Ascher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], Ablagefach kommt nicht mehr allein raus =Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], die sich ausgehakt hat[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], so dass der Ascher bzw[[https://a2-freun. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommtde/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Risse im Bereich der Türscharniere =Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [[httpsKategorie://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ LinkProbleme]][[Kategorie:Fehler]]
3.578
