4.058
→Links
== Teilenummer ==
Wenn das Handschuhfach ausgebaut wurde, blickt man direkt auf das Innenraumgebläse. Dieses wird von 6 Schrauben gehalten, die sich mit einem Torx 15 öffnen lassen (sie haben aber außerdem einen Sechskant). Nun nur noch das Versorgungskabel abstecken und anschließend kann das Gebläse in Richtung Beifahrersitz abgezogen werden.
== Fehlerbild / Defekt ==
== Tipps ==
Wenn man den Lüfter erstmal ausgebaut auf der Werkbank vor sich hat drei kleine Tipps:
1) Steckerkontakte lassen sich entriegeln in dem man links+rechts zwei dünne Elektronikschraubendreher/Drähte von etwa 1,5mm Durchmesser tief einsteckt, anschließend lässt sich das Plastikmittelteil mit den Kontakten innen Richtung Lüfter durchdrücken. So muss man nicht an den viel zu kurzen Kabeln zerren, wenn man den Motor aus dem Gehäuse entnimmt. Die Kontakte lassen sich bei Montage mit einem Schraubdreher quer durch das Lüfterrad gesteckt wieder in das Gehäuse einrasten.
2) Lüfterrad lässt sich einfach demontieren, Welle von Rost befreien, Lüfterrad flächig auf Schraubstockbacken legen und Welle vorsichtig durchklopfen. Wellenstumpf ragte bei mir vor Demontage 13mm hoch durch das Rad. Später Lüfterrad wieder mit kleinem Rohr 13mm tief auf Welle schlagen.
3) Fettpresse über die Welle schieben und fest auf den Lagersitz drücken und Fett langsam einpressen (dauert) - zur Not noch einen etwas zu großen Oring o.ä. als Dichtung über die Welle schieben ein quetschen während man das Fett einpresst. Konnte so beide Lager von außen nach innen gut abschmieren.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/?do=findComment&comment=828758 Link]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/?do=findComment&comment=556895 Regler Gebläse aus- und einbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14560-innenraum-l%C3%BCfter-ist-tot Innenraumlüfter ist tot]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10906-innenraumgebl%C3%A4se-totalausfall/ Innenraumgebläse Totalausfall]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/#findComment-259768 Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen (User A2-D2)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/2/#findComment-556895 Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen (User Phoenix A2)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/2/#findComment-568301 Tipp, wie man die beiden oberen Schrauben wieder rein bekommt]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/3/#findComment-581520 Tipp zur Schraube auf 1-2 Uhr]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/6/#findComment-737018 Etwas Hintergrundinfo zu den Gebläsestufen, ermittelt über Diagnose (VCDS)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/7/#findComment-790028 Hebel gebrochen Umluftklappe Motor V113]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/page/7/#findComment-792683 Autodoktoren Lüfter killt Steuerung (Video)]
[[Kategorie:Heizung/Klimaanlage]]
